Хитрые задачи в МКЭ и МДТТ
Необходимо рассчитать предельную нагрузку на подвешенную емкость. Как провести анализ не ограничив геометрию емкости?
  • 2 года спустя...
В этом смысл, то есть несуществующая сущность, если говорить на языке постмодернистов. Сжать бетон , потому что он на растяжение не работает :)
14 часов назад, Jesse сказал:
Ору!
Арматуру растягивают, заливают бетоном, отпускают арматуру. Арматура начинает сжиматься , но в ней все ещё напряжения положительного знака, т.к. она не пришла в исходное состояние - до конца сжаться/вернуться в исходное состояние ей мешает бетон.
@Jesse у вас уже истерика как у СоклакОва.:biggrin:
Исходное состояние это растянутая прямая арматура и несжатый бетон. А конечное состояние это изогнутая арматура и сжатый бетон.
1. На бумаге считаете температуру и решаете термоупругую задачу.
2. На бумаге определяете сжимающие силы и решаете линейную статическую задачу. Эти силы будут сжимать не только бетон но и арматуру.
После решения напряжения и деформации в бетоне будут один в один.
А чтобы определить напряжения в арматуре после решения статической задачи их нужно на бумаге сложить с начальными напряжениями. И они будут такими же как после решения термоупругой задачи.
Вы решите правильно эти две задачи тогда вам будет понятно, что стержень не только сжимается но и изгибается. И поймете что "она не пришла в исходное состояние" это изогнутое состояние арматуры.
А как быть с тросами которыми частенько напрягают бетон ?  Они же моменты не передают как впрочем и арматура. Считают что в арматуре однородное напряженное состояние. Или растяжение или сжатие  :)
36 минут назад, Fedor сказал:
Вы залили арматуру бетоном и думаете что она вернется в исходное состояние. :biggrin:
Бетон изгибается. Если у бетона модуль упругости сделать меньше на семь порядков.
То тогда арматура вернется в исходное состояние.
  • 4 недели спустя...
Задача: объяснить влияние кольцевых напряжений на изгибную частоту.
Условие: стальная труба, L2400, D100, s=1мм, шарнирно опёртая по краям. Определить первую ненулевую изгибную СЧ с внутренним давлением 4 МПа и без давления.
У меня получилось ~50 Гц без давления, ~58 Гц с давлением.
Освободил с одного конца одну ст. своб., частота получилась ~55 Гц с давлением (правая нижняя картинка). В случае без давления, как и ожидалось, освобождение продольной степени свободы с одного края собственную частоту не меняет
Почему в данном случае давление влияет на первую собственную изгибную частоту, ведь тут нет "эффекта струны" ... ?
16 часов назад, Jesse сказал:
Для незакрепленной трубы изгибные частоты не меняются. Первая изгибная, вторая и ... один в один. Значит причина в закреплении трубы.
Если задать большое давление, то первые формы будут изгибными. Например 15-ая изгибная форма.
Если определять собственные частоты с учетом давления, то это 40-ая форма, если без давления, то 584. Частоты один в один.
4 часа назад, ДОБРЯК сказал:
то есть у вас давление не влияет частоты одних и тех же форм колебаний?
1 минуту назад, Jesse сказал:
На изгибные формы не влияет.
А на такие формы влияет. Частота сильно увеличивается если учитывать давление.
30.09.2021 в 15:21, ДОБРЯК сказал:
Научился делать более наглядные картинки.
этот момент войдет в историю!
19.09.2021 в 16:26, Jesse сказал:
Пуассон?
Первые три изгибные формы трубы без нагрузки.
Первые три изгибные формы трубы с нагрузкой.
Величина изгибных частот не меняется. Изменяется только номер.
@ДОБРЯК уже не актуально. Вопрос никому не интересен оказался..) Да и там действительно всё очевидно скорей всего, что давление не должно сильно сказываться.. у меня в гидросистеме просто большое давление было, 9 МПа, чуть сдвинуло частоту. Бывает..)
Сделал давление  900 МПа. Первые упругие частоты.
 1        108.4599
 2        108.4614
 3        292.3374
 4        292.3390
 5        555.4706
 6        555.4715
Частоты не меняются.
11.10.2021 в 00:54, Jesse сказал:
@Jesse почему никому?. Вот теперь я научился делать гифки.
@Jesse сможете повторить?
Согласитесь, что удобно для отчета...
30 минут назад, ДОБРЯК сказал:
сможете повторить
в одной гифке несколько форм? не, спс..
я в отчёты гифки не вставляю. Только картинки
  • SHARit изменил заголовок на Хитрые задачи в МКЭ и МДТТ
