Хитрые задачи в МКЭ и МДТТ
Необходимо рассчитать предельную нагрузку на подвешенную емкость. Как провести анализ не ограничив геометрию емкости?
  • 2 года спустя...
Не будет  растяжения арматуры, не будет и сжатия бетона. Силы то откуда сжимающие бетон  берутся ?  :)
6 минут назад, Fedor сказал:
Начальные деформации пересчитываются в силы. Вот две силы которые сжимают бетон.
И якобы растягивают арматуру...:biggrin:
21 час назад, ДОБРЯК сказал:
Доказывайте что арматура растянута.
ну а чего доказывать? вы мне опять приводите какие-то непонятные картинки из мкэ программ. Последние нужны для того, чтобы моделировать физическую реальность. Физическая реальность такова, что арматура растянута, бетон сжат. Вы не с того конца начинаете решать проблему. Смысл обсуждать как правильно численно моделировать, если нет понимания физики процесса?!
1 час назад, Jesse сказал:
Вы не читаете мои сообщения. Тогда читайте еще раз.
25.08.2021 в 23:06, ДОБРЯК сказал:
Арматура растянута, бетон сжат.
Сколько еще раз вы будете утверждать, в разных темах, что я не понимаю физику процесса?:biggrin:
Правильно на бумажке считаете температуру. Считаете термоупругую задачу в Солиде, задавая контакты) для арматуры. И получаете правильный результат.
@Jesse было бы только желание правильно моделировать контакты для арматуры...:biggrin:
Изменено пользователем ДОБРЯК
2 часа назад, Jesse сказал:
Физика процесса такая.
1. Растянули арматуру.
2. Залили бетон.
3. Убрали растягивающую нагрузку с арматуры.
Если растянуть пружину и потом убрать растягивающую нагрузку, то пружина будет сжиматься. Поэтому арматура будет сжиматься и бетон будет сжиматься.
@Jesse на рисунке 5 показана физика процесса.
И в МКЭ расчете сжимающие силы.
:biggrin::biggrin:
Ору!
Арматуру растягивают, заливают бетоном, отпускают арматуру. Арматура начинает сжиматься , но в ней все ещё напряжения положительного знака, т.к. она не пришла в исходное состояние - до конца сжаться/вернуться в исходное состояние ей мешает бетон. А бетон, который изначально был свободен и не был подвержен напряжениям какого либо знака, начинает сжиматься под действием арматуры.
А что касается аналогии с пружиной, то это плохой пример, т.к. там чистый сдвиг
22 минуты назад, Jesse сказал:
Я бы даже сказал укорачиваться. Сжиматься это когда у нас есть сжимающая сила и напряжения сжатия.
19 минут назад, karachun сказал:
да. просто слово не смог подобрать..)
@ДОБРЯК , это всё равно что взять трос и растянуть его на 2 метра, затем отпустить и "поймать" его на удлинении в 1 метр: трос укорачивается, но все ещё растянут. Как ещё проще объяснить?!
26 минут назад, Jesse сказал:
Наконец-то вы проговорили что арматура будет сжиматься.
А сжиматься арматура будет от того что будут сжимающие силы.
Между 2 и третьим пунктом бетон должен затвердеть :)   Правильно, будет уменьшаться растяжение, но сжатия не будет. Это как выпить водки и потом часть блевануть. Но трезвым не станешь, что-то уже всосется в кровь и останется :)
Изменено пользователем Fedor
10 минут назад, Jesse сказал:
Вы не слышите то что вам говорят.
Чтобы начальные положительные напряжения уменьшались стержень нужно сжимать.
@Jesse что еще вам нужно объяснить?
16 минут назад, ДОБРЯК сказал:
За такое надо нобелевскую премию давать. не меньше. Это новое слово физики. В пустотной плите арматура испытывает сжатие.
26.08.2021 в 11:32, karachun сказал:
26.08.2021 в 11:22, ДОБРЯК сказал:
В этом случае задача сводится к 2 силам.
Нет, не сводится. Это вы сами выдумали и это неправильно.
Вам пытались это объяснить но вы не хотите никого слушать.
Приложение температурной нагрузки не эквивалентно приложению двух сил.
За это нужно давать а шнобелевскую премию Сразу две. Бесполезно что-то объяснять.
@karachun а чему эквивалентно задание температурной нагрузки для арматуры? Сделайте очередное открытие...:biggrin:
да.. уже жалею что проговорил ...))
1 минуту назад, Jesse сказал:
Чтобы начальные положительные напряжения уменьшались их нужно суммировать с отрицательными в этой задаче. А отрицательные напряжения это сжатие арматуры.
@ДОБРЯК , чем дальше вы что-либо пишите на эту тему, тем глубже вы себя закапываете: вы сейчас рассуждаете как студентик, который только вчера познакомился с концептом напряжений в материале и пытается придумать подходящие примеры или описать уже имеющиеся примеры конструкций, при этом у него очень плохо получается ...
Изменено пользователем Jesse
Вы же правильно проговорили, арматура будет сжиматься. Напряжения в арматуре будут положительные. Но они будут меньше начальных напряжений. И напряжения уже будут разные по длине арматуры. И длина арматуры будет меньше после снятия растягивающих сил.
4 минуты назад, Jesse сказал:
Какой вы знайка в этой задаче это видно по вашим сообщениям.
Я сделал только один тест. Который вы не понимаете.
Вы не сделав ни одного теста считаете себя академиком. У вас бетон сжимается  а арматура растягивается. Вот такую глупость вы пишите на форум.
Если быть педантичным, то бетон находится в сжатом состоянии, а арматура растянутом. В итоге равновесие  :)
  • SHARit изменил заголовок на Хитрые задачи в МКЭ и МДТТ
