Хитрые задачи в МКЭ и МДТТ
Необходимо рассчитать предельную нагрузку на подвешенную емкость. Как провести анализ не ограничив геометрию емкости?
  • 3 года спустя...
http://elibrary.sgu.ru/uch_lit/560.pdf   вот тут вроде просто перепечатали старое доброе по простому, по постмодернистски :)
40 минут назад, Fedor сказал:
или в статьях моих прочитаете.
Много раз читал ваши статьи. Поэтому и задаю вопросы. По треугольнику Паскаля обрезается полином. Заполняется матрица А берем обратную матрицу А-1. Вот и вся технология.
Если вы не смогли сделать треугольный элемент Эрмита, то что будут дорабатывать программисты будущего.
Эти результаты, в отличие от предыдущих, не проходили проверки программированием и вызывают некоторые сомнения. Особенно это касается треугольных элементов, с которыми наверное стоит еще потрудиться.
Над чем трудиться? Как обрезать полином?:biggrin:
Вы по этой технологии обещали сделать элемент с отверстием. Это же смешно.
Это не всегда срабатывает, поэтому и пришлось придумать окаймление, которое срабатывает всегда. То то и странно, что вопросы остались и при элементы с производными. Это показывает на непонимание базовых вещей в алгебре :)
1 минуту назад, Fedor сказал:
:biggrin:
Почитайте вы главу 4. Технология известна с начала 70-х.
И далее  делаете такую технологическую операцию.
Тут всего лишь описание какого-то элемента, а не общая технология.   :)
@Fedor это элемент который вы не можете сделать уже больше 20 лет.:biggrin:
Технология построения базисных функций для этого элемента известна с начала 70-х.
Изменено пользователем ДОБРЯК
на Вики на досуге попалось на глаза
https://en.wikipedia.org/wiki/Impact_(mechanics)
Получается, что можно провести некую параллель между силами упругости и силами трения, как я понимаю: то есть можно ударить по телу со сверхзвуковой скоростью так, что в теле ещё не успеют возникнуть упругие деформации, или привести в движение два тела друг относительно друга так, что приложенная энергия не потратится на трение... То есть обе силы обладают определённой инерционностью процесса.
А как же диссипация энергии в тепло? И не нагреется совсем?! Или нагреется после?:smile:
Как быть при моделировании такого "высокоскоростного" трения в МКЭ?
з.ы.: В курсе, что в кулоновском приближении коэф-т трения покоя максимальный, а коэф-ты скольжения уменьшаются с увеличением скорости.
ещё вспомнил про фокус в тему, когда на столе скатерть, а на скатерти посуда. И если очень быстро убрать скатерть (так, что сила трения будет крошечной/"не успеет" войти в полную силу), то посуда останется на месте и ничего не побьётся:smile:
Изменено пользователем Jesse
39 минут назад, Jesse сказал:
Если посуда тяжелая, инерционная то объяснить можно. А если стаканчики из бумаги то это или фокус или чудо.
21.02.2021 в 19:31, Борман сказал:
Когда не умеешь использовать хороший расчетный софт
Дело не длине пепелаца, а в умении им пользоваться (с) любая женщина
Стержень Власова. Семь степеней свободы в узле.
Записать условия симметрии и косой симметрии для плоскости XZ.
21.02.2021 в 17:31, Борман сказал:
@Борман умеете использовать самый лучший расчетный софт?:biggrin:
1 час назад, ДОБРЯК сказал:
Нет конечно.
Не распределенная сила трения будет крошечной, а сила инерции большой.  В терминах Добряка трение - давление :)
то в них пиво :)
1 час назад, Fedor сказал:
@Fedor вы говорите в своих терминах. Что давление ветра и снега это скаляр, что давление бывает только жидким. Что величина давления - скаляр, а нормаль это направление...:biggrin:
Внутри Земли тоже бытовое давление.  Правда у грунтовиков в зависимости от направления оно тоже бывает разным. Так они учитывают связность грунта. Правда они и модуль упругости называют модулем деформаций имея ввиду и нелинейное уплотнение грунта. Модуль у грунтов может меняться в 5-10 раз в зависимости от того нагрузка это или разгрузка :)
С волками жить по волчьи выть - учит народ и Маугли. Так что после общения с вами приходится уточнять в общепринятом физическом смысле давление или вашем :)
Своего давления я не сконструировал, хватает общефизического :)
15 минут назад, Fedor сказал:
А что вы уточняете в данном случае???
Где я про это говорил.
Вы гоните глупость на форум. Формируете мнение.:biggrin:
Что вы уточняете в данном случае???
Распределенная нагрузка трение стремится сдвинуть тело, а сила инерции стремится удержать. Распределенная нагрузка действует в касательной плоскости и в общепринятом смысле никак не может называться давлением. В отличие от вашего концепта твердого давления :)
  • SHARit изменил заголовок на Хитрые задачи в МКЭ и МДТТ
