Хитрые задачи в МКЭ и МДТТ
Необходимо рассчитать предельную нагрузку на подвешенную емкость. Как провести анализ не ограничив геометрию емкости?
  • 3 года спустя...
6 minutes ago, Jesse said:
здесь ты главные напряжения вывел, гений. они инвариантны (не зависят от СК)
Я как бэ в курсе, что именно я вывел. Это был не ответ на твой вопрос про СК. Ответ на твой вопрос: "можно, но я не выводил".
7 minutes ago, Jesse said:
Это без симметрии баклинг посчитан?
ага
8 minutes ago, Jesse said:
СФера такая же как у меня?
Нет. R = 5m, h = 10mm. 2e11, 0.3. А для сравнения критической силы нам придется распределение давления одинаковое задать. Но про это тебе пока волноваться.
14 minutes ago, Jesse said:
посмотри внимательней. На картинке крайняя кромка не деформируется. Там все перемещения запрещены. А у тебя волна идёт с самого края
Ок.
Полегчало?
20 minutes ago, Jesse said:
А половинку считает
Ясный пень, считает, когда все перемещения запрещены)
10 часов назад, piden сказал:
Хы. Славно отмазался. Реально классно!:clap_1:
9 часов назад, piden сказал:
А повороты? Это к вопросу о корректности результатов расчета баклинга без стабилизации. Мягкие пружинки в баклинге ведут себя неадекватно, а без них не всегда удается получить результат...
Неадекватно вообще в такой расчет мягкие пружинки засовывать.
Хотел бы отмазаться - сказал бы "завтра сделаю" или "оборудование отгружаем"...
10 hours ago, piden said:
Ок.
Полегчало?
А что здесь заткнулся?
Изменено пользователем piden
10 минут назад, piden сказал:
12 минут назад, Jesse сказал:
@piden а собственные формы незакрепленной конструкции адекватно) считать?
@ДОБРЯК , к чему вопрос? У меня с закреплениями конструкции проблем нет. Без пружинок и симметрии.
С твоей же стороны никаких результатов ни даже попыток что-то решить не заметно. Зачем ты вообще в этой теме?
18 минут назад, piden сказал:
Ты пока что форму получил. Неизвестна величина критической нагрузки. Мб это неправильно. Потому и молчу
1 минуту назад, piden сказал:
@piden ты если не понимаешь вопроса, то дождись ответа.
А так какой смысл объяснять тебе. Ты все знаешь все умеешь, Выкрутишься из любой ситуации.
Если у тебя нет проблем с закреплением сферы. То что тебе объяснять?:biggrin:
@Jesse , вообще странно, что ты еще с гидростатикой не посчитал.
В варианте
там никаких хитростей нет.
7 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Актуальней баклинг незакрепленной уравновешенной конструкции. Например, целая сфера под давлением. Сможете?
23 минуты назад, Jesse сказал:
Здесь то выкрутился. :clap_1:
Не помню, чтобы я просил мне где-то что-то объяснять. Объяснения со всех требовать - это целиком твоя привилегия.
2 minutes ago, ДОБРЯК said:
Ты все знаешь
Да. В том числе и то, что от тебя здесь толку - как с козла молока. И что от тебя результатов с потерей устойчивости не будет. Только банальнейший зудеж.
А какая разница. Мягкие пружинки только для решения СЛАУ.
12 минут назад, piden сказал:
То есть я не должен тебе объяснять к чему вопрос?:biggrin:
3 минуты назад, piden сказал:
Это не тебе решать. :biggrin:
Про риторические вопросы слышал?
Все твои комменты здесь - исключительно чтобы буквы пописать. И втянуть других в твою воронку тупости.
Больше ты не можешь ни_че_го.
Это не тебе решать. Давай позовем администратора чтобы он решил этот вопрос. Или сам успокоишься. :biggrin:
19 минут назад, Jesse сказал:
Я же просил вас показать деформированное состояние целой сферы под давлением в линейной статической задаче.
Ведь вы же не просто так спрашивали про напряжения в сферической системе координат.:biggrin:
Смысл великий в сих словах скрыт!
2 часа назад, ДОБРЯК сказал:
если имеете в виду под гидростатикой, то выше скидывал, смотрите картинки.
Целая сфера под постоянный внешним давлением.
Слева - решатель intel direct sparce, справа - direct sparce с мягкими пружинками. К слову, во втором случаем модель улетела меньше. Но перемещения и там. и там большие
11 минут назад, Jesse сказал:
Значит нагрузка не уравновешена.
Можете записать в формате Настран?
вот недавно считали потерю устойчивости секций воздуховода. в ТЗ было сказано, что возможно внутри разрежение, то бишь пот. уст. под внешним давлением считалась. Там достаточно большое соотн-е R/h=460. Оба расчёта - закритическое поведение Riks method.
На первой анимации хорошо видна суперпозиция форм. А на второй уже меньше заметно. Вот график P-Ux в меньше наибольшего прогиба..)
5 минут назад, ДОБРЯК сказал:
наверно
сферич обол-static full sphear press.DAT
З.Ы.  Закритическое поведение сферы получить так и не удалось...........
Изменено пользователем Jesse
  • SHARit изменил заголовок на Хитрые задачи в МКЭ и МДТТ
      заходите в каталог карты жмете выбираете параметры и создаете контейнер нужного вам размера
    • Alexey8107
      Вобщем 0166 150А погонял. На +30 амперах +0,3 вольта, на -30 уже -0,3(при нуле 2.58, датчик битый однозначно). На 165 150А тоже замерил при тех же условиях +30 здесь +0.33 вольта, -30 это -0.33(что несколько расходится с вашими замерами, на нуле 2.5). Видимо оба датчика подбиты. Первый по смещению, второй с виду нормальный(точно такой же как у вас), но показания завышает относительно ваших замеров. Либо могли сказаться какие то условия, например лишний виток, хотя пересчитывал. Либо провод навит был чуть по другому или уложен не совсем так. Больше похоже на лишний виток, видимо профукал. Для обоих датчиков выбирал значения 1 ампер, 10 ампер, 20, 30 и -30. Оба датчика в этом диапазоне линейны. В итоге вместо 0166 150А решил таки подкинуть 0165 150А. Принципиальной разницы я в них не увидел. Теперь поведение шпинделя изменилось кардинально, разгон и торможение стали более менее адекватные 2-3 секунды(при старом датчике было секунд 15). Вобщем оператор сейчас загрузит вал-шестерню и попробует под нагрузкой. Будет держать обороты, значит все норм...
    • MagicNight
      Не отображается.
      содержимое карты должно отображаться
      Слева чуть ниже есть раздел ПАРАМЕТРЫ, где имеется галочка ОТОБРАЗИТЬ ВСПЛЫВАЮЩЕЕ ДИАЛОГОВОЕ ОКНО, но оно как раз сделано для удобства, что бы не бегать в левую панельку, а сразу перед носом можно было выбрать нужное сопряжение.
    • MagicNight
      А как это понять? Видит она или нет? Система станка? Я вас правильно понял? Вас понял!   А вот здесь можете подробнее расписать?
      ГОСТ 2.316-68   Что-то сломалось, картинка не показывается.
      с началф найдите карту которую видит система. никогда не форматируйте карту для фанук вwindows. создавайте контейнер прямо на чпу программу fanucprg не используйте
    • nik34ru
      Подскажите мне как вы вышли из положение с шестерней!  не согу обработать всю за раз ,
    • MagicNight
      Прочитал несколько страниц топика, ответ так и не нашел. Сделал все по инструкции, а именно. Создал на CF загрузочный контейнер с помощью утилиты FANUCPRG. Выбрал галочку Create a new file, потом, Select Program Size выбрал Costimize 60 mb Поскольку у меня размер файла 40 мегабайт. Всё успешно получилось. Затем скопировал туда файл. После установки CF на станок, станок снова выдает сообщение, Карта не отформатирована. И почему то нет кнопок Монтировать и Демонтировать?! Что не так, не пойму.
