Хитрые задачи в МКЭ и МДТТ
Необходимо рассчитать предельную нагрузку на подвешенную емкость. Как провести анализ не ограничив геометрию емкости?
  • 4 года спустя...
Так борьба с вирусом разбирает :)
гидрогазодинамика - одна сплошная нелинейность
насколько помню, только вязкая в пограничном слое  …
Изменено пользователем Fedor
1 час назад, soklakov сказал:
предполагаются какие-то дополнительные комментарии?
чёрным по белому же: у контактной итерационной процедуры своя регулировка/корректировка и свой критерий окончания итерационного процесса. Скорее всего как Фёдор писал
2 часа назад, Fedor сказал:
Можно делать шаг по одной нелинейности, шаг по другой и т.д. В итоге будет два цикла - общий и цикл по нелинейностям
1 час назад, Jesse сказал:
где? по ссылке или на картинке? на картинке не вижу таких слов. два раза прочитал, не заметил.
22 минуты назад, soklakov сказал:
Ну, я перефразировал:biggrin:
11 минут назад, Jesse сказал:
а еще там написано, что земля плоская, если перефразировать.
7 минут назад, soklakov сказал:
Один я ссылки и картинки привожу:biggrin:вы тоже могли бы сделать то же самое в подтверждение ваших слов:biggrin:
А то действительно пока получается так, что я оспариваю плоскостность Земли, а вы такой "да чего ж тут спорить то, все факты на лицо":biggrin:
Но я смотрю эта тема затухла.. (Добряка не хватает:biggrin:)
В голове крутятся еще пару интересных вопросов для обсуждения...
Завтра оформлю мб, ща лень
13 минут назад, soklakov сказал:
Плоская не плоская, а с очень маленькой кривизной :)
4 часа назад, soklakov сказал:
таки вирус как раз не разбирает национальности.
Вот например тут давление спинномозговой жидкости определено на территории бывшего СССР.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Спинномозговая_жидкость
При выезде из Союза, давление возрастает :) а может падает.
12 минут назад, Борман сказал:
у них просто толерантность выше, поэтому расширенное понятие нормы.
43 минуты назад, Jesse сказал:
само наличие в Вашей голове сомнений по какому-то поводу, еще не делает проблему достойной дискуссии.  у Вас что-то в голове не клеится, а кто-то другой должен выкладывать картинки и ссылки?
44 минуты назад, Jesse сказал:
точно! отличное сравнение.
13 часов назад, soklakov сказал:
14 часов назад, Jesse сказал:
в очередной раз пытался общаться на два фронта - живой и форумный. Предпочтение отдаётся, естессно, живым людям, но на форуме в итоге снова напортачил, отписав очередной "перл":biggrin:так же как и пару страниц назад с анизотропией..
Имел в виду, что наш спор выглядел так, словно я пытаюсь доказывать плоскостность Земли: потею, выкладываю карты древних атлантов,, привожу последние факты, полученные от телеканала "РЕН-ТВ"..  а Вы такой "да хрень всё это, все итак знают что Земля неплоская".
18 часов назад, Jesse сказал:
У итерационного метода решения СЛАУ в каждой программе свой критерий сходимости.
У контактной задачи - свой критерий сходимости.
Решение СЛАУ прямым методом при решении контактной задачи  заменяете итерационным методом решения СЛАУ. Если КЭ вырождается то программа перестраивает сетку...
Всегда что-то вроде критерия сходимости Коши для фундаментальных последовательностей  :)
Если последовательность фундаментальна и содержит сходящуюся подпоследовательность, то сама последовательность сходится
Вот важное свойство. То есть при осцилляциях  приближений если удается выделить такую подпоследовательность, то можно на нее и опираться понимая что и полная последовательность сходится. Иногда в методе сопряженных градиентов оказывается полезным :)
19 минут назад, Fedor сказал:
Очень смешно. Все кто понимают алгоритм метода сопряженных градиентов все смеются.:biggrin:
Над великим математиком смеются....:maladets:
Это для тех кто экспериментировал с плохо обусловленными матрицами. Хорошо смеется тот, кто смеется последний :)
5 минут назад, Fedor сказал:
Смеется не первый и не последний. А смеётся над глупостью которую великий математик пишет на сетевой форум.
Как Турта писал глупости на форум и над ним смеялись...:biggrin:
Это вообще интересные последовательности . Много чего полезного можно получить :)
Вот кстати оценка погрешности. Но лучше 1-альфа брать по абсолютной величине, так как нормы матриц зачастую больше единицы...
Смысл единицы в том чтобы исключить деление на нуль при малых альфа, насколько понимаю...
предлагаю  зэ некст квешчен для обсуждения, а именно ситуации, когда результаты статического анализа не зависят от ГУ (кинематических и статических)..  если точнее, когда на определённом расстоянии от мест крепления конструкции/мест приложения нагрузок перемещения, прогибы и ндс в целом не зависят от этих самых креплений. То есть можно назначать любые ГУ (а в некоторых ситуациях и вообще не назначать), и результат от этого не изменится.
Вот чё я подметил (ну и на данном форуме подмечали до меня, я просто в кучу соберу):
1) "классический" Сен-Венан. Тот самый каноничный пример с растягивыемым  с двух концов стерженьком равными силами.. при этом нам не важно как приложена эта сила - точечно, по кромка или грани, лишь бы главный вектор сохранился. Интересные обобщения на более сложные случаи приветствуются;
2) Труба под давлением. Можно закрепить по торцам, можно ограничить только перемещения/повороты, а можно вообще не крепить - результат вдали от торцов будет тот же. Обобщение в этом случае будет следующим: если сила реакции равна нулю, то вообще плевать как что мы крепим - вдали от креплений результат не изменится:smile:
Вот из моего опыта примерчик:
Осесимметричная оболочка под давлением. Да, можно выкрутиться ГУ-симметрией или надеяться, что так посчитает, без креплений... Но если нас интересует ндс только на днище, то можно смело крепить как угодно наверху (хоть по точке или части кромки);
3) Самое вкусное, которое ещё @soklakov заметил - мембрана.. ну или пластина с очень малой изгибной Ж если хотите...))
Прикинул у себя 2 варианта со стальной пластинкой 1000х1000х0,1 мм под равн давлением по всей площади: жёсткую и шарнирно-опёртую заделку с симметрией четверть.. макс прогибы и ндс вдали от креплений почти одинаковые. Расчёт геом нелинейный, разумеется...
sharnirno_opyortaya_membr.thumb.png.2f2d2b183199d9d6771d220d14f4c14b.pngzhyostkaya_zadelka.thumb.png.39b445c79fa3f44cd1caaef9d4eb6509.png
Кто ещё интересные примерчики вспомнит из практики, выкладывайте..))
Изменено пользователем Jesse
  • SHARit изменил заголовок на Хитрые задачи в МКЭ и МДТТ
      подсчет идет всегда а не тогда когда люфт появляется. вы согласны сначала опцию купить надо написали то же самое и непонятно в чем разница то. а разница в том чпу  ничего не решает а просто отрабатывает ошибку но в следствии этого появляется резонас поэтому эта ошибка интегрируется и уменьшается но если тау слишком увеличить то у вас просто вылезет весь этот некомпенсированный люфт и тоже повлияет на точность. с плохой  механикой можно ездить спокойно но и о точности тоже можно забыть
      Если импульсы с линейки не поступают, а с датчика мотора поступают, то между этими значениями нарастает разница или же если по какой-то причине ось сдвинулась под воздействием нагрузки, то разница тоже появится  Разница - это и есть люфт! И в этот момент чпу решает это скомпенсировать, и данные для этой компенсации берутся из этих ошибок. Когда значения люфта большие, то возникают колебания. А так как на реакцию чпу для компенсации влияет постоянная времени, то, естественно, что изменения ее вы меняете частоту колебаний Подберите постоянную времени под свою механику и не будет у вас колебаний    Зайдём с другой стороны: что хотели сказать специалисты фанука когда написали последний абзац этой пресловутой главы?
      еще раз повторюсь хотя это бесполезно ER = ER1 + (ER2 − ER1) = ER2 на каком этапе система отключает отсчет ошибки er1 и не вводит ее значение в ошибку полно замкнутого контура. мой ответ никогда. так как система не может знать на каком участке движения есть люфт  а на каком нет. в изношенных системах компенсации шага винта как на новых и их никто не перемеряет  и люфт начинает измеряться десятками мкм.. система наехав на люфт продолжает считать er1 но не считает er2  в следствии чего ошибка возрастает er=er1+(er2-er1) и вводится для отработки управление скоростью. скорость увеличивается но затем преодолев люфт линейка наконец то досчитывает свою позицию и система как правило меняет знак ошибки а контур скорости направление задания и это путь к самовозбуждению контура скорости. бороться с этим можно уменьшая коэфф усиления по скорости  или задержав импульсы с мотора а следовательно маленько  ее интегрировав и уменьшив значение ошибки для чего и служит задержка времени. при τ i= 0 ⋅⋅⋅⋅⋅⋅ (1 + τs)−1 = 1 система работает как полноценная замкнутая  а при τ =32767 ⋅⋅⋅⋅⋅⋅ (1 + τs)−1 = 0 она ведет себя как будто вы отключили линейку.
    • soklakov
      лять... уже четыре страницы написано...   я надеюсь там где-то будет указано, что это полная чушь. такого эмпирического опыта быть не может, потому что это не так.   но... давайте почитаем.
    • alexncr
      X5B,x5c, x5d считаете перепутаны? почему тогда исходная позиция правильная?
    • soklakov
      ее решение дает тройку и никакая нормативка не нужна. любая нормативка для тройки будет ссылаться на задачу Кирша. ой, не гони
      Ну так он на документ ссылается. Сошлитесь и Вы на документ где сказано что это не так
      Потому что механика разболтанная. Происходит постоянное переключение с режима на режим. Отрегулируйте механику и пропадут колебания  Там и говорится про низкочастотные колебания, как раз потому что частота переключения между режимами низкая, полагаю не более единиц герц
      @Viktor2004 картинка есть но @Guhl ее не видит. по его мнению  функция работает только при смене направления при линейной или круговой интерполяции а в остальное время система гонит данные с линейки и плевать что в формуле написано. ну так и компенсировала бы а дрожит то чего?? отчситала по моторному и дальше ехала ан нет вибрация берется откуда то
      А дальше она компенсирует люфт
