Хитрые задачи в МКЭ и МДТТ
Необходимо рассчитать предельную нагрузку на подвешенную емкость. Как провести анализ не ограничив геометрию емкости?
  • 4 года спустя...
Иногда и попариться не вредно.
Зато когда есть аналитические решения все очень быстро и удобно
Особенно с программами символических вычислений.
Намного удобнее и быстрее чем c мкэ быстро прикинуть результат :)
Балки то тоже удобнее по справочникам посмотреть …
Эффективность зависит от разделения труда :)
Изменено пользователем Fedor
6 часов назад, Fedor сказал:
В малом все линейно
ну, контактная задача как раз перемещения малы, а нелинейность...:huh:
В хэлпах СВ про саму итеративную методику нич не нашёл, но подметил пару интересных цитат, которые по идее должны быть применимы для большинства каешек.. многие гуру здешние конечно в курсе их, но всё-таки отпишусь.. мало ли:no_1:
1) о том, что задачи контакта с трением в принципе нелинейны и требуют полноценного нелинейного анализа.. в СВ, к примеру, контактная задача может быть решена в контексте статического анализа за пару итераций, и в контексте нелинейной задачи. Первый вариант с трением, видимо, даст слишком большую погрешность
If friction forces are present, the analysis is nonconservative (dependent on the
load application sequence). Therefore, the loads must be applied in increments
which resemble the actual load history.
2) Про "автоматические" мягкие пружинки и про то, что фиктивные контактные элементы, кот-е создаются во время анализа, не влияют на общую жёсткость модели
During the first step, the program stops with the error message: “Stop, the
diagonal term in equation ...., node ...., direction .. is ....." (a zero or negative).
This error usually indicates that the whole model, or portion of it, is externally
statically unstable due to improper constraints. It should always be remembered
that the gap elements do not alter the stiffness. If a portion of the model is
supported only by gap elements, then that portion can be stabilized through the
use of soft trusses
3) А вот это я не очень понял...
Contact problems which involve large-deflection analysis are likely to require
mesh refinement in the regions where contact is expected.
Будто при малых перемещениях мельчить не надо в зоне контакта, особенно если это очень узкое пятно..
p.s.: @Fedor , @ДОБРЯКопять таки про несколько наложенных друг на друга итерац-х процедур, о чём выше писал - бегло гугля не нашёл, как реализуется контактная итерационная процедура в контексте общей Ньютона-Рафсона.. везде либо объясняется как отдельно работают контактные итерации (где  невязки суть взаимные проникновения/контактные давления и т.п.), либо что всё решает Ньютон как в хэлпах СВ пишут или здесь например:1.pdf
222.png.ff0d15718a13f5552f1290b58aead658.png3333.thumb.png.d00ff02ff60b5030ca0123759c6d0b11.png
7 часов назад, Jesse сказал:
А я не нашел как решается контактная задача в МКЭ программах и как решается геометрически нелинейная задача  в МКЭ программах.
Для начала нужно разделить эти задачи и понять как они решаются в той или иной программе...
А уже после их объединять.
Из приведенной Вами цитаты видно что невязки как раз суммируются при решении общей нелинейной задачи от набора нелинейных условий. А уж математический метод решения это другое дело, могли и любой другой вставить которые используются при оптимизациях, например ...
Тут все как при линейной системе - методы решения могут быть  разными, но результат должен быть примерно один если начальные приближения близки.  Например метод сгущающихся точек при определенных условиях. Точнее принцип неподвижной точки Банаха и все такое.  Хотя нелинейные задачи могут иметь множество решений. Например Sin [x] ==1  :)
21 минуту назад, Fedor сказал:
Вопрос был как одну нелинейность согласовать с другой нелинейностью в МКЭ.:biggrin:
Нелинейная задача...:sad:
1 час назад, Fedor сказал:
ну тогда в  Ньютон-Рафсоне метод управления с приращениями нагрузки уже нельзя будет исп-ть, а только перемещ. или длина дуги.. и чтобы бы контактная итеративная процедура была в перемещениях. в смысле мы же невязки разной размерности суммировать не можем..
1 час назад, ДОБРЯК сказал:
да
кстати догадываюсь для чего ещё активируются мягкие пружины контактной задачи: мб если трение используется в качестве ГУ , чтоб задача не развалилась на первых итерациях.. при анализе фрикционного механизма какого-нибудь...
Изменено пользователем Jesse
Так в малом все линейно. На том стоит дифференциальное исчисление. И интегральное. То есть суммирующее :)
Любая нелинейная задачка решается через цепочку линейных как ни называй методы. Ищется вектор направления шага на основе оценки текущего состояния. Вычисляется длина этого шага. Шагается и снова оценивается все состояние.  Обычно предполагается квадратичное поведение функционала для приближения. Потом корректируется.
Реклейтис Г., Рейвиндран А., Рэгсдел К. Оптимизация в технике.  вот у них все простенько изложено . И во многих других.
С помощью разных условий мы просто сводим к теореме об условном экстремуме и ее расширениям. Определяем допустимое множество   для поиска решения все как обычно в математике и ничего необычного .  Просто сужение общих подходов на мкэ  :)
@Jesse уже привел пример конактной задачи. Простейший математический аналог - функция Хэвисайда. Малейшее изменение аргумента ведет к скачкообразному изменению функции. Вот контакты - как раз такие.
11 часов назад, Jesse сказал:
в самой цитате речь про важность истории нагружения.
всё решает Ньютон
вот и всё)) не добавляет контакт вложенных процедур.
Там же просто ограничение неравенство. Это не скачки. Нагрузка будет нарастать постепенно от нуля как Герц прописал для гладких функций контактирующих . Да и в любых других . Так что контакты не такие как электрические выключатели по поведению. Третий закон Ньютона не позволяет так себя вести :)
5 минут назад, Fedor сказал:
что если "любой другой" - это контакт плоскости с плоскостью?
42 минуты назад, soklakov сказал:
ну на мой взгляд это не всегда очевидно..) то что если есть трение и система неконсервативна.. а отсюда и нелинейность по отношению к нагрузкам, пути нагружения и т.д.
В СВ по крайней мере, да и в других САЕ наверно, есть возможность посчитать контакт с трением в контексте статического анализа, что может привести к кардинально неверным результатам
рандомные ссылки говорят что добавляет:unsure:
1 минуту назад, Jesse сказал:
если из Вашей подборки вычесть Алямовского, то что останется?
Если область контакта известна, то это типа задачи о штампе. Но там тоже неравенство, просто все упрощается коль не надо область контакта искать. Но тоже постепенно растет  :)
4 минуты назад, Fedor сказал:
постепенно растет после контакта, если используются штрафные функции. это наш способо сгладить сиуацию)
Да просто по механике контактного взаимодействия. Чем выше дом, тем больше он продавливается в землю при прочих равных условиях в контакте :)
тут контакт вообще не при чем. выше дом - больше масса - больше просадка. здесь деформируется грунт.
28 минут назад, soklakov сказал:
file:///C:/Users/sh.haiyrbekov/Downloads/Глизнуцина П.В..pdf
11212.pdf
вариационная формулировка общая, но т.к. искомые перемещения и ф-я множителей Лагранжа независимы, отсюда и два независимых итерационных процесса как я понимаю.
Ну это для метода множ Лагранжа
ненадежный вывод.
Так дом контактирует с грунтом. Это как раз классическая контактная задача с известной областью контакта :)
Там еще целый мешок независимых степеней свободы задачи.  Функционал то минимизируем один у которого куча условий может быть как равенств так и неравенств. Один и цикл по продвижению к его экстремуму     :)
19 минут назад, Fedor сказал:
тоже об этом думал... получается (по-вашему), что несколько независимых итерац-х процессов может быть только если рассматриваем несколько вариаций нескольких разных функционалов (не смешанного) ?
21 минуту назад, soklakov сказал:
ненадежный вывод.
хорошо. давайте логически из опыта..)
пусть всем рулит Ньютон с Рафсоном. тогда чем больше нелинейностей задействовано в задаче, тем больше время счёта из-за того, что на каждой итерации приходится строить по новой соотв-ю компоненту глоб-й матрицы Ж,   а сходимость останется такой же, как при одной, двух или трёх нелинейностях.
Иными словами Как мне это дело видится, что если бы был только один итерационный процесс, тогда включение разного рода нелинейностей не влияло бы на сходимость. А по факту имеем, что геометрически нелинейная задача сходится лучше, чем эта же задача + контакт.
Ещё раз: по-моему сходимость хуже со многими нелинейностями именно из-за нескольких итерационных процессов..)
  • SHARit изменил заголовок на Хитрые задачи в МКЭ и МДТТ
      @lem_on Нажрался опять? Смотри в штаны не нассы
      Знаешь кто прислушивается к мнению пидарка? Другие пидары, так что им и объясняй, а то в каждой теме мнишь себя доктором душевным.
      @lem_on Ты и дурачок, потому что городишь чепуху И уёбок, потому что ведешь себя как уёбок Ты, вообще говоря, слабое в умственном развитии существо.
      Ты определись уже. То дурачок, то уебок. )) А то все указывает на то что ты кто на самом деле и есть, а ещё и дырявый пермский пидарок.
      @lem_on Дурачок ты. Болтаешь ерунду всякую без тени сомнения Я ж говорю - уебок типичный
      Хорошо, тогда ты уебанка! )))    Теперь посмотрю как профи включат опции.
      Тут по идее можно и без МКЭ..)) Разве что реакции вытащить, но это и ручками легко сделать. Момент действующий на 1 болт это Q*L/2 ~ 8000 Н.м Потребное усилие затяга на 1 болт P=M/a~100кН , где а = 75мм - длина вот этой площадочки, на которую опирается балка. Это же усилие плюс минус будет и внешним суммарным усилием, действующим на болт.   Я вот в этом калькуляторе для примера выбрал для примера болт D26 из 20Х13 КП590. Пишет проходит) Но это так.. расчет сильно в запас. С моментами лучше из МКЭ их вытаскивать как реакции, и дальше ручной расчёт.
    • Cas
      Э740.20.50.03ось-Таблица1.pdfЭ740.20.50.03-02ось.PDFЭ740.20.50.03-01ось.PDF Нужно изготовить комплект мини вал-шестерней с модулем 1мм. (есть еще вариант с модулем 0,7мм - но его планирую изготовить, после положительного изготовления с модулем 1) Степень точности 7-Н. Зубошлифовка желательна (но необязательно), т.к. боюсь тогда вообще никого в РФ не найти. Зацепление - без люфта! Т.к. для шестеренчатого насоса (давление на выходе - 200 атм). Среда - гидравлическое масло. Уже делали образец на соседнем производстве. Все детали были сделаны, вал-шестерни - не получились. Зазор по зубьям - очень большой получился (станок весь убитый) - соответственно, давление на выходе насоса получилось 0.  Нужно изготовить опытный образец. При положительных испытаниях опытного образца. Планирую изготовить сразу еще минимум 30 комплектов. Во вложении чертежи и таблица с параметрами шестерней.
      Не знаю как вам, а по мне годнота.
      @hlibhlib в Падонковском, он же олбанскей йезыг. Пыщ, пыщ, адын, адын11111 Ололо, Онотоле спасёт мир
