Хитрые задачи в МКЭ и МДТТ
Необходимо рассчитать предельную нагрузку на подвешенную емкость. Как провести анализ не ограничив геометрию емкости?
  • 4 года спустя...
7 минут назад, Fedor сказал:
Ансис справился с этим как и я. Шесть степеней свободы и не надо никаких ухищрений. А можно и вообще 9 чтобы и вторые производные прихватить, а можно и больше  при необходимости.
Не смешите людей которые в этом разбираются.
Сделать несовместный элемент это не вызывает никаких трудностей. С любым количеством узлов и с любым количеством неизвестных в узле.:biggrin:
Степени свободы и обеспечивают непрерывность необходимых величин . Что то совсем не въезжаете в то о чем пишите :)
21 час назад, _Fedor_ сказал:
Но с математической точки зрения , то есть решений ведут себя одинаково. Математика это вообще способ разные вещи называть одним именем
видать спор с Добряком по другой тематике вас вообще сбил с толку:biggrin:
как раз-таки с математической точки зрения деформац-ая теория пластичности больше схожа с "классической" теорией упругости... как мне видится, думали так: "какие бы инварианты (скаляры) напряжений и деформаций подобрать таким образом, чтобы сохранилась линейность, а вместе с ней независимость от типа ндс, пути нагружения?" Эти инварианты - интенсивности девиаторов напр и деф-й. В этих координатах закон Гука (пропорциональность напр-деф) будет выполняться. Но про то, чтобы как-то учесть разгрузку можно забыть... потому что деформац-ая теория пластичности суть нелинейная упругость, а упругость подразумевает независимость от пути деформаций; только начальная и конечная точки.. упругий/пластический потенциал имеет место быть в этом случае.
Также и то, чтобы как то учесть анизотропию вследствие эффекта Баушингера тоже можно забыть, т.к.  мы рассматриваем только инварианты, а надо рассматривать все компоненты тензора. Поэтому деформац-я теория пластичности может оперировать только изотропным упрочнением. Аналогичная ситуация в теории упругости: для изотропного тела мы можем взять скаляр экв-ые напряжения как критерий.. но этого уже нельзя сделать для анизотропного тела...
Так раньше такие щелястые по производным и делали. Полистайте Сьярле там много примеров насколько помню :)
но этого уже нельзя сделать для анизотропного тела…
мы еще с обычным изотропным не разобрались, зачем расплываться мыслью по древу механики :)
19 минут назад, Fedor сказал:
Эти  щелястые по производным конечные никому не нужны... Уже давно не нужны...
Поэтому даже если ваши изобретенные функции формы пройдут проверку на численных тестах.То они ни кому не нужны.
По каким причинам я уже написал и дал ссылку на Зенкевича...
Это уже давно решенная проблема...:5a33a36b9803c_3DSmiles(266):
Изменено пользователем ДОБРЯК
11 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Вы до сих пор не можете проверить несовместные функции формы.:no_1:
Я много чего не сделал из того что стоило бы. А проверять пусть другие проверяют.  Для одинаковых элементов совместность по построению базисных функций очевидна и по перемещениям и по производным.  Их сужения на линию дают известные для линии, есть у Зенкевича. Просто было интересно сработает ли технология построения в более общих случаях. Сработала, все нормально, а мелочи вылизывать скучно   :)
Вам же нужны когда используете 5 степеней свободы вместо 6  .   Это же очевидно :)
И в вашей же ссылке где пишется о нормали по сути говорится о щелястых. Вы хоть анализируйте то что пишите :)
Изменено пользователем Fedor
6 минут назад, Fedor сказал:
Ну что начнем с начала?:biggrin:
4 часа назад, ДОБРЯК сказал:
Это просто говорит о том что производные для базисных функций на границе были нулевыми в направлении нормали. Тогда производные будут определяться только своими функциями. Если внимательно посмотрите на картинки в моей статье то увидите что так и есть . Для того и рисовал картинки чтобы проверить :)
Поэтому и степени полиномов растут. И они минимальные из возможных ...
Линейные элементы с первыми производными
Сначала рассмотрим построение базисных функций для квадрата с узлами в углах и функциями и первыми производными в качестве параметров линейной формы или правила вычисления. В качестве исходного базиса сначала используем обычный полиномиальный:
Это только в вашей терминологии этот элемент линейный. А если внимательно посмотреть на функции формы то он кубический...
Две переменные на границе не могут однозначно определять кубический закон на границе. И квадратичный закон для производных...:biggrin:
По геометрии, определяется, а не по базисным функциям. http://www.pinega3.narod.ru/hier.htm   Полиномы можно поднимать в степенях для улучшения свойств хотя с виду будут такими же :)
Поле перемещений определяется не по геометрии, а по функциям формы перемещений.
Поэтому две переменные на ребре не могут однозначно определять кубический закон или квадратичный закон. Поэтому и будут щели на границах таких КЭ.
Так говорим то об элементах как некотором конечном многообразии. Это прежде всего - носитель. По этой области интегрируем.  А то что на нем определяем какие-то функции с какими то свойствами для чего-то нам нужными это второе.
Первоочередное в первую очередь. Когда функции описывающие геометрию и базисные совпадают - говорим о изопараметрическом элементе, а когда нет, то просто о параметрическом. Так, например можно использовать обычные базисные функции для геометрии оболочки, а вот для описания поведения и перемещений с углами уже с производными, а для еще температуры то снова те что и для геометрии...  Вроде так :)
В математике законов нет. Беззаконие в ней. Царство логики и здравого смысла основанного на ней. :)
Может и одна. Это школьники знают классе в седьмом восьмом проходят :)
4 минуты назад, Fedor сказал:
Поле производных на границах КЭ и будет щелястым
1 час назад, ДОБРЯК сказал:
5 часов назад, ДОБРЯК сказал:
Два угла поворота на ребре. А закон квадратичный в вашем элементе. Поэтому и будут трещины (щели).
Два угла поворота на ребре однозначно определяют только линейный закон.
Нет никаких законов. в перемещениях базисные функции одинаковые, никаких не будет. Аналогично суб и супер элементам описанным у Сегерлинда, когда геометрия и перемещения описываются разными базисными функциями. Они же определяют функцию на недеформированном состоянии, а там никаких щелей :)
36 минут назад, Fedor сказал:
Это просто генерация несвязанных слов. :biggrin:
2 часа назад, Fedor сказал:
Вы себе уже все доказали.:g:
Никто проверять кроме вас вашу первую в мире теорию базисных функций не будет.
Вы как Турта себе доказываете, что вы все себе доказали... И еще будете доказывать много лет...:biggrin:
Дело известное, читать не читал а мнение иметь желает этот Никто  :)
5 минут назад, Fedor сказал:
Это автор статьи должен доказывать что он что-то придумал новое...
А не читатель статьи.:biggrin:
Не самому себе доказывать на сетевом форуме, а собеседникам...:yahoo:
  • SHARit изменил заголовок на Хитрые задачи в МКЭ и МДТТ
    • Cas
      Это поможет в изготовлении? Вы в этом уверены? Я думаю, что Вы сильно ошибаетесь. Я бы с Вами согласился - если бы Вы мне написали - что вот - фирма по производству отличных мелкомодульных шестеренок. Но Ваши чертежи они понять не могут. Ладно, даже могут, но им дико неприятно (прям фу), потому что там действительно есть некорректная простановка базы, неправильные геометрические допуски и т.д. НО... ситуация то не такая. Чертеж поправить - не сложно, но от этого производитель не найдется, к сожалению.
    • Shoker
      Конструктора поменяйте на нормального, может будет делаться то, что надо
    • Liga
      Разобрался, реакции можно вытянуть и из МКЭ расчета, но только после правильного закрепления. Сверху - снизу Спс за наводку
    • Cas
      Вот это дельное предложение. Спасибо. Боюсь, что так и придется делать. Т.к. найти изготовителей мелкомодульных шестерней - прям проблема оказалась. Насчет терпеливого оператора - то точно нет. Не на мелкосерийке. Насчет таблицы - не понял. Ее на чертеже специально нет - она отдельная, что указано в требованиях. Насчет прогресса - то откуда ему взяться то?
    • roiman
      Переделайте конструкцию валов-шестерен, раз проблема с изготовлением. Сделайте шестерни съёмными, на шпонках, хоть с прессовой посадкой. После этого шестерни можно будет изготовить в любой конторе с проволочником. Или тем же проволочником при помощи такой-то матери и терпеливого оператора - с перестановом, с технологическим шестигранником на конце вала для закрепления в тисах, к примеру. Шестигранник после прожига обрезается. Ну или хоть прошивной электроэрозией, если содержимое кошелька позволяет. Но нужна приспособа с поворотом, которая не у каждого есть.   Конструктора найдите другого. Это весёлые картинки, а не чертежи. Хоть бы таблицу с параметрами зацепления привели. Может и дело  было не в разбитом станке, а в способностях конструктора... И кто-то мне говорит, что всё нормально и прогресс. Ни чертежи уже не можем сделать, ни изготовить наипростейшее прямозубое цилиндрическое зацепление...
    • Chuvak
      Я не занимаюсь изготовлением) Но конструктор должен сразу делать нормальные чертежи изделий и знать как их будут изготавливать
    • mmaag
      Допуски на размеры толщины зуба s, w, M имеют допуски в два минуса, т.е. задают гарантированный боковой зазор. Это противоречит требованию об отсуствии люфта. Требование об отсутствии люфта в свою очередь противоречит работоспособности. Оформление сырое. Правильно оформленный чертёж поможет более адекватно оценить трудозатраты и риски и, следовательно, может помочь найти изготовителя. Совет: если у вас есть функциональные требования, то оформляйте их. Это может упростить требования к точности.
    • Cas
      Ну лично я не оформлял.  Соглашусь, что перпендикулярность некорректно поставлена.  Может еще что-то.  Но мне детали нужны для нашего изделия, а не чертежи идеально правильные.  Я себе слабо представляю технолога, который не поймет по этому чертежу, что от него хотят. Я согласен с Вами полностью, что надо оформлять все правильно по ЕСКД. Если Вы мне поможете в изготовлении детали, то заставлю я своего конструктора поставить правильно Базу и перпендикулярность на биение заменить.
    • Chuvak
      Вы разрабатывали валы и оформляли данные чертежи ?
    • Beliko
      Большое спасибо всем! Мы разобрались. Особенно благодарны за ответ Гуру и Greenstone! Это действительно работа с двумя шпинделями на два канала и пост процессор создает две программы на два установа одновременно. Мы как раз используем эту операцию.
