Хитрые задачи в МКЭ и МДТТ
Необходимо рассчитать предельную нагрузку на подвешенную емкость. Как провести анализ не ограничив геометрию емкости?
  • 4 года спустя...
Так коэффициент концентрации сравнением с ней и получают. Странно что не знаете базовых концептов, студент :)
3 минуты назад, _Fedor_ сказал:
Так концентратор напряжений когда больше. Когда прямой угол или когда радиус???:5a33a36b1dd89_3DSmiles(225):
14 часа назад, Jesse сказал:
39 минут назад, _Fedor_ сказал:
А вы с радиусом сделайте. И покажите поведение как на картинке . Когда говорят нет радиуса это означает радиус равный нулю. Это же очевидно :)
@_Fedor_ Мы пытаемся сравнить результаты мкэ с решением ТУ и сопроматом. Мы же в МКЭ стенку не рисуем со скруглением, к которой приварена консоль...
Мы просто рисуем балочку и крепим по грани. Соотв-но и в ТУ надо так. Без скруглений.
Я не нашёл бесконечных напрягов в аналитических решениях которые есть....
Изменено пользователем Jesse
17 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Вот и смоделируйте и поймите :)
В ТУ опираются на дифуры, то есть ищут решение в гладких функциях, а не угловатых . Углы понимают в обобщенном смысле. В смысле обобщенных функций как Соболев прописал. Через предельный переход. Или как Шварц через функционалы. Что по сути то же самое :)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Шварц,_Лоран
А то в точке угла которая и интересует нет производных, то есть деформаций и , следовательно, и напряжений. Смекаете ?  :)
21 минуту назад, Jesse сказал:
И у Федора нет никаких численных тестов с бесконечными напряжениями для консольной балки. И никогда и не было.
Все тесты были у дамы...:biggrin:
А я не нашел для консольной балки бесконечных напряжений в МКЭ...
Есть смысл еще 10 страниц это обсуждать, на уровне что какая дама что-то сказала...:5a33a36a07342_3DSmiles(142):
Какой смысл тему убивать???
Вам бесполезно что-то объяснять, вечный студент. У вас и в точке приложения сосредоточенной  силы в консольной балочке нулевые напряжения  :)
Изменено пользователем _Fedor_
8 минут назад, _Fedor_ сказал:
@_Fedor_  научитесь правильно моделировать консольную балку солидными элементами. :biggrin:
Вы покажите эту бесконечность на численном тесте... :5a33a36b1dd89_3DSmiles(225):
4 часа назад, ДОБРЯК сказал:
Консольная балка. Балочная КЭМ (сопромат) - перемещение = 0.2 напряжения = 6 000
Солидная КЭМ  - перемещение = 0.199 напряжения = 5 660
Про какие бесконечности говорит математик???....:biggrin:
Нулевые напряжения в точках приложения сил. Нет никакой бесконечности.
Можете проверить Федя...:sad:
Правильно через предельный переход с радиусами. Так делает математика.  Ни к чему выделяться как вы с векторным давлением.
А предельный переход в силу угла и изломов производных даст неопределенность, то есть бесконечность.   :)
А вот если балочку залить и превратить в полупространство, то в силу Буссинеска сразу возникнет бесконечность. А если из полупространства с приложенной силой вырезать балочку, то бесконечность сразу исчезнет. Или даже из всего пространства, как Кельвин учил :)
1 час назад, _Fedor_ сказал:
Консольную балку превратить в полупространство? Это что за бред???
2 часа назад, _Fedor_ сказал:
во! наконец то кто указал на то, что надо!! в сопромате производные от перемещений суть углы поворота, поэтому всё ок и ГУ можно спокойно задать на границе и производные, и перемещения.. и поэтому сопромат даёт конечные напряжения в заделке.
а в теории упругости у нас производные от перемещений суть деформации, и последние там действительно не определены. А значит и напряжения не определены... по крайней мере если решать в перемещениях
вот как бы теперь доказать, что именно бесконечность, а не просто неопределённость..:smile: и тогда всё встанет на круги своя..)
6 минут назад, _Fedor_ сказал:
Так нарисуйте производную ломанной функции … :)
Так где это ломанная функция перемещений для консольной балки???...:biggrin:
8 часов назад, Fedor сказал:
В сопроматовской модели используют параболы
Шо уже параболы сломались???:biggrin:
На концах то само собой. Вы любой справочник по сопромату посмотрите. Не только параболы, но и прямые линии  :)
Вас удивит но и на границе конечных элементов излом, а значит и напряжения на границах бесконечность . Правда на множестве меры нуль :)
28 минут назад, Jesse сказал:
Используйте в своих расчетах солидный элемент Эрмита. И напряжения будут определены...)))
И даже не нужно будет осреднять напряжения в узлах...:sad:
А для того чтобы построить для них базисные функции я и изобретал технологию, описанную в статье http://www.pinega3.narod.ru/ermit.htm . Смекаете ? :)
14 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
не не не.. я про аналитику выше писал.
Да и эрмитовы элементы как раз чтоб по сопромату задачки решать, где какие то перемещения определяются через производные других перемещений.. чтоб по элементу как минимум константа была функция изменений напр/деф, а лучше бы изменялись..
Я про солидные элементы Эрмита говорил. Есть солидные элементы Лагранжа а есть солидные элементы Эрмита...
И напряжения не нужно осреднять...
  • SHARit изменил заголовок на Хитрые задачи в МКЭ и МДТТ
      Если ставить размеры от общей базы, то там автоматом будет стоять ноль.
      какой же ты сука тупой зерг. немудрено что тебе замену ищут Ты бы хоть тест на Альцгеймера сдал, или это  деменция у тебя прогрессирует
      Да вообще без проблем - крутим жопу вашу на вертеле и сферической фрезой (или даже поверхностью диаметра фрезы) аккуратно вырезаем. Даже анус без проблем со всеми морщинками. Надо как-нибудь замоделить и в металле резануть в 4-х осях.
    • Бестолковый
      Это условная плоскость грунта на которой стоит конструкция и от которой откладываются вертикальные размеры
      @zerganalizer сам дурак. посвети себе на жопу сверху вниз вдоль спины фонариком и посмотри что будет в тени. Я тебе ещё раз бестолочи говорю, если такой паз будет поверхность двойной кривизны, хрен ты её возьмёшь концевой фрезой в 4 осях. Всё, отвали.
      Да не спереди - сзади, дурачок! Выпуклые поверхности, завитые по спирали проще достать на 4-х обработке, до вогнутых иногда можно не добраться ни при каком угле поворота - только 5х.
    • Rinum
      Откройте деталь и посмотрите раздел "Дерево: Структура" (первый справа от раздела "Дерево")   Там должен быть раздел "Тела". Открываете его, и нажав ПКМ выбираете "Свойства тела". В разделе отображение должен стоять пункт "По исходному объекту", чтобы цвет менялся у самой модели.    Отдельные грани могут окрашиваться отдельно. В таком случае придется перекрашивать их дополнительно P.S. У меня в структуре раздел "Тела" отсутствует, т.к. я создал деталь чисто чтобы показать расположение раздела "Структура" и никаких тел не создавал
    • roiman
      Приложение А ГОСТ 30893.1 позволяет вам установить несимметричные общие допуски именно по указанным вами стандартам квалитетов точности, топикстартер. Берёте и ставите, какой хотите квалитет. Надпись в ТТ по ГОСТ 30893.1 из этого же приложения, как вы интуитивно и додумались. Для формы и расположения - отдельный пункт ТТ. ГОСТы не заставляют вас объединять их в один пункт.   Симметричными общие допуски сделали в угоду ANSI и ISO, где нет системы "вал-отверстие" - сдвиг заносится в номинал, а допуск симметричный. Удобно всем. Мамкины провожальщики, видимо, никогда не отлаживали тех. процесс, программы обработки или не проектировали оснастку, когда приходится пересчитывать в середину поля допуска абсолютно ВСЕ размеры. Для пресс-формщиков это вообще выстрел в голову - это перестройка ВСЕЙ модели референса формообразующих. Это практически всегда невозможно. Но, в большинстве случаев, конструктору изделия вообще пофиг, он не задумывается над этим, и делает несимметричные общие допуски, как деды завещали, которые отродясь таких сложных изделий не делали.   Зачем сделали в угоду и с такой низкой точностью - спрашивайте мамкиных ухажеров, почему они просрали страну и общие дедовские допуски вместе с ней.  В ГОСТе же чётко написано - "Отражают потребности экономики страны". Не нужна экономике этой страны большая точность. Это лишнее. И таких вопросов можно много задать. К примеру, за каким чёртом изменили обозначения шероховатости - добавления средней Ra и абсолютной Rz обозначений. Как будто, и так непонятно из общего обозначения по какой системе измерения. Порой ни места нет для таких огромных надписей, и от чертежей, просто зачернённых от этих обозначений, у слесаря начинается паника и головокружения или хуже, неуправляемая агрессия. И правильно, мамкины провожальщики теперь дома сидят, бабки зарабатывают на удалёнке, ветераны всех станков и промышленных фронтов, а ты стой на заводе, отбивайся такими чертежами от слесаря.
      Давайте работать с конкретными примерами. Вы привели один, я просто вбил Вашу фразу в поисковик и в первой же ссылке увидел, что персонаж под санкциями. Пока это разговор, простите, как с бабкой в лифте - где-то там у сына подруги и т.п.   Я спрашивал не об этом.
      100 процентная так как ютюб работать не будет а остальные тысячи жадобщиков  с семейными каналами тоже в snd списке ютюбе сами признались а вы их все еще выгораживаете
