Хитрые задачи в МКЭ и МДТТ
Необходимо рассчитать предельную нагрузку на подвешенную емкость. Как провести анализ не ограничив геометрию емкости?
  • 4 года спустя...
59 минут назад, Борман сказал:
Тема это чисто КЭшная, живьем ее нет, в ТУ так и подавно
правильно. в ТУ нет сингулярности. в ТУ есть бесконечные напряжения. Причём там, где в контексте одной и той же задачи МКЭ даёт сингулярности, в ТУ может не быть бесконечных напряжений. Я это в общем то доказал на примере консоли с заделанной гранью.
Прежде чем сравнивать напряжения для консольно закрепленной балки. Надо сравнить перемещения.
Проведем расчеты для консольно закрепленной балки с приложенной на конце силой. Точное решение для перемещения равно:
image023.gif,  где                           (1)
image025.gif - приложенная сила,
image027.gif - длина балки,
image029.gif - модуль упругости,
image031.gif - момент инерции сечения.
Моделировать будем 8-ми узловыми объемными элементами без промежуточных узлов.
Итак, возьмем размер балки 1x1x10 см, силу 100 кГ, модуль упругости image033.gif, коэффициент Пуассона 0.3. Количество элементов по длине возьмем 10. Точное решение для этого случая image035.gif. Расчетные данные приведены в таблице 1.
таблица 1.
Тип элемента
Перемещение
Точное решение
60
0.129
0.2
70
0.179
0.2
80
0.199
0.2
В принципе, для этого разбиения получены хорошие результаты. Соотношение сторон у одного элемента 1:1. Теперь увеличим длину балки в 10 раз, все остальное оставим без изменения. В соответствии с формулой (1) перемещение пропорционально image037.gif и должно увеличиться в 1000 раз. Таким образом точное решение для второго теста image039.gif. Проведя расчеты для всех типов элементов, данные сведем в таблицу 2.
таблица 2.
Тип элемента
Перемещение
Точное решение
60
5.04
200.
70
178.
200.
80
198.
200.
Сетка одинаковая, количество степеней свободы один в один. А перемещения отличаются в 20 раз.
Дело не в методе КЭ, а в правильном применении метода в расчетной практике. :biggrin:
В 08.03.2020 в 16:31, Jesse сказал:
это уже даже не добряк-style, это турта-style! так держать)
Фурье тоже по сути приближённое
Вообще-то бесконечные ряды принято считать точными решениями насколько помню матерную физику. А ТУ выделили из нее ... :)
В букварях же написано, что формулы сопромата справедливы начиная с полутора  высот отступив от края с заделкой :)
Изменено пользователем Fedor
1 час назад, Fedor сказал:
не встрелчал такого в букварях..)) буквари так и говорят: "напряжения в заделке максимальны, равны стольким то стольким то МПа"
@Fedor Интересует ваше авторитетное мнение: в этой задаче по решению ТУ в заделке будут бесконечные напряжения или нет?
Заранее спасибо.
В 06.03.2020 в 14:19, Jesse сказал:
Там же гипотеза плоских сечений применяется. А на самом деле она в заделке не выполняется ...
Мое неавторитетное мнение. В прямом угле может быть бесконечное напряжение при решении в ТУ. Пусть есть в заделке радиус закругления. Интуитивно понятно что с уменьшением  радиуса концентрация напряжений растет и в пределе при радиусе ноль будет стремиться к бесконечности. Но гипотеза плоских сечений не будет уже выполняться и момент не будет стремиться к бесконечности.  А скорее всего будет как в сопромате Этого требует равновесие консольной балочки в целом . Вроде так можно избавиться от противоречий ...
4 минуты назад, Fedor сказал:
уже проклинаю себя, что обрисовал задачку именно таким образом.....:biggrin:
здесь в заделке будут беск. напр-я по реш-ю ТУ (углов нету)?
Где-то была картинка поясняющая что теория балок справедлива на расстоянии больше полутора толщин  , там становится справедливой гипотеза плоских сечений. Можете смоделировать трехмерными и показать что это так ...
@Fedor постойте-ка.. я и сразу не вкурил: то есть вы говорите, что и в сопроматной модели в заделке будут бесконечные напряжения?:biggrin:
2 часа назад, Fedor сказал:
и тут и вы всё таки тоже не совсем правы...
В сопроматовской модели используют параболы и гипотезу плоских сечений, поэтому в ней не будет бесконечностей. Пример - консольная балочка.
А решения в рядах обычно считаются аналитическими. Как и в виде интегралов насколько помню :)
Зубчатые передачи как считают ?  Берут сопроматовское решение для консоли и умножают на коэффициент формы зуба, по сути скрытый коэффициент концентрации напряжений. А концентрация зависит от угла... :)
Консольная балка. Балочная КЭМ (сопромат) - перемещение = 0.2 напряжения = 6 000
Солидная КЭМ  - перемещение = 0.199 напряжения = 5 660
Про какие бесконечности говорит математик???....:biggrin:
2 минуты назад, _Fedor_ сказал:
А попробуйте сгущать у заделки и раскрасьте  …
1 час назад, ДОБРЯК сказал:
Я уже много раз говорил что нет никакой бесконечности.
По длине 100 солидных элементов
Солидная КЭМ  - перемещение = 0.20 напряжения = 5 970
Сходимость к решению по сопромату видите?:biggrin:
Или это бесконечность???:smile:
Однажды одна дама на скаде пыталась решить балочку трехмерными элементами. Разбила штук на 300 чтобы что-то похожее получить. Потом на тысячу и решение снова стало куда-то уходить. Так и у вас по напряжениям ничего похожего. Грубый мкэ ближе к сопромату, а при увеличении числа элементов и при повышении степени полиномов базисных функций ближе к теории упругости. :)
12 часа назад, Jesse сказал:
В балках речь прежде всего идёт о перемещениях. Короткая балка - это скорее уже какой-то шип, а не балка, и работает он в сущности чисто на срез.
4 минуты назад, _Fedor_ сказал:
Это проблемы дамы, а не трехмерных (солидных) КЭ... И уж тем более не проблемы метода конечных элементов.
Смешно читать эту чепуху про даму. :biggrin:
Это была проблема программки. Дамы обычно аккуратные в расчетах.
А насчет  роста напряжений у заделки так полистайте Петерсона https://dwg.ru/lib/3251  О росте при уменьшении радиуса у заделки.
Один старый ученый  рассказывал как на одном заводе напильником заставляли убирать выкружки у зубчатых колес и делать прямой угол знатоки механики вроде вас :)
Понаблюдайте за ростом напряжений при уменьшающемся радиусе. Это эксперимент. А акспериментатору верят все кроме него самого. В отличие от расчетчика которому не верит никто кроме него самого :)
7 минут назад, _Fedor_ сказал:
Прямой угол, нет никакого радиуса...:smile:
Если вы не видите сходимость, то 500 элементов
Солидная КЭМ  - перемещение = 0.20 напряжения = 6 000
Опять не видите сходимости и еще на десяти страницах будете рассказывать про бесконечность?:biggrin:
А вы с радиусом сделайте. И покажите поведение как на картинке . Когда говорят нет радиуса это означает радиус равный нулю. Это же очевидно :)
29 минут назад, _Fedor_ сказал:
И сравнивать с сопроматовской консольной балкой....:5a33a36a07342_3DSmiles(142):
  • SHARit изменил заголовок на Хитрые задачи в МКЭ и МДТТ
      Если ставить размеры от общей базы, то там автоматом будет стоять ноль.
      какой же ты сука тупой зерг. немудрено что тебе замену ищут Ты бы хоть тест на Альцгеймера сдал, или это  деменция у тебя прогрессирует
      Да вообще без проблем - крутим жопу вашу на вертеле и сферической фрезой (или даже поверхностью диаметра фрезы) аккуратно вырезаем. Даже анус без проблем со всеми морщинками. Надо как-нибудь замоделить и в металле резануть в 4-х осях.
    • Бестолковый
      Это условная плоскость грунта на которой стоит конструкция и от которой откладываются вертикальные размеры
      @zerganalizer сам дурак. посвети себе на жопу сверху вниз вдоль спины фонариком и посмотри что будет в тени. Я тебе ещё раз бестолочи говорю, если такой паз будет поверхность двойной кривизны, хрен ты её возьмёшь концевой фрезой в 4 осях. Всё, отвали.
      Да не спереди - сзади, дурачок! Выпуклые поверхности, завитые по спирали проще достать на 4-х обработке, до вогнутых иногда можно не добраться ни при каком угле поворота - только 5х.
    • Rinum
      Откройте деталь и посмотрите раздел "Дерево: Структура" (первый справа от раздела "Дерево")   Там должен быть раздел "Тела". Открываете его, и нажав ПКМ выбираете "Свойства тела". В разделе отображение должен стоять пункт "По исходному объекту", чтобы цвет менялся у самой модели.    Отдельные грани могут окрашиваться отдельно. В таком случае придется перекрашивать их дополнительно P.S. У меня в структуре раздел "Тела" отсутствует, т.к. я создал деталь чисто чтобы показать расположение раздела "Структура" и никаких тел не создавал
    • roiman
      Приложение А ГОСТ 30893.1 позволяет вам установить несимметричные общие допуски именно по указанным вами стандартам квалитетов точности, топикстартер. Берёте и ставите, какой хотите квалитет. Надпись в ТТ по ГОСТ 30893.1 из этого же приложения, как вы интуитивно и додумались. Для формы и расположения - отдельный пункт ТТ. ГОСТы не заставляют вас объединять их в один пункт.   Симметричными общие допуски сделали в угоду ANSI и ISO, где нет системы "вал-отверстие" - сдвиг заносится в номинал, а допуск симметричный. Удобно всем. Мамкины провожальщики, видимо, никогда не отлаживали тех. процесс, программы обработки или не проектировали оснастку, когда приходится пересчитывать в середину поля допуска абсолютно ВСЕ размеры. Для пресс-формщиков это вообще выстрел в голову - это перестройка ВСЕЙ модели референса формообразующих. Это практически всегда невозможно. Но, в большинстве случаев, конструктору изделия вообще пофиг, он не задумывается над этим, и делает несимметричные общие допуски, как деды завещали, которые отродясь таких сложных изделий не делали.   Зачем сделали в угоду и с такой низкой точностью - спрашивайте мамкиных ухажеров, почему они просрали страну и общие дедовские допуски вместе с ней.  В ГОСТе же чётко написано - "Отражают потребности экономики страны". Не нужна экономике этой страны большая точность. Это лишнее. И таких вопросов можно много задать. К примеру, за каким чёртом изменили обозначения шероховатости - добавления средней Ra и абсолютной Rz обозначений. Как будто, и так непонятно из общего обозначения по какой системе измерения. Порой ни места нет для таких огромных надписей, и от чертежей, просто зачернённых от этих обозначений, у слесаря начинается паника и головокружения или хуже, неуправляемая агрессия. И правильно, мамкины провожальщики теперь дома сидят, бабки зарабатывают на удалёнке, ветераны всех станков и промышленных фронтов, а ты стой на заводе, отбивайся такими чертежами от слесаря.
      Давайте работать с конкретными примерами. Вы привели один, я просто вбил Вашу фразу в поисковик и в первой же ссылке увидел, что персонаж под санкциями. Пока это разговор, простите, как с бабкой в лифте - где-то там у сына подруги и т.п.   Я спрашивал не об этом.
      100 процентная так как ютюб работать не будет а остальные тысячи жадобщиков  с семейными каналами тоже в snd списке ютюбе сами признались а вы их все еще выгораживаете
