Хитрые задачи в МКЭ и МДТТ
Необходимо рассчитать предельную нагрузку на подвешенную емкость. Как провести анализ не ограничив геометрию емкости?
  • 4 года спустя...
4 минуты назад, soklakov сказал:
эт по сопромату не будет бесконечности. а по ТУ будет.
там где я выше ссылки кидал я не нашёл бесконечности. В 4-5 разных источниках смотрел - нигде и слова упоминания про бесконечные напряжения, сингулярности в задаче изгиба консоли по теории упругости.
Буду благодарен если покажите, где сказано обратное..))
Изменено пользователем Jesse
1 минуту назад, Jesse сказал:
хорошо. тогда не будет.
- есть десять человек, которые видели вас не месте преступления.
- ну и что! я могу привести тысячу человек, которые меня там не видели.
1 минуту назад, soklakov сказал:
ну эти "десять человек" уже дают основание утверждать, что сингулярность - это явление, присущее только МКЭ. не?)
Только что, Jesse сказал:
вы пока что привели четырех, котрые преступления не видели.
а эту метафору я уже не понял..))
Ладно эту консоль с заделкой.. существуют ведь другие случаи, где в аналитике нет беск. напр-й, а мкэ даёт сингулярности. К примеру, Т-образный стык оболочек. Могут ли у стыка в аналитическом сопроматном решении быть бесконечные напряжени? даже не знаю, не задумывался.. только сейчас в голову пришло. Но факт в том, что в мкэ могут! (При моделировании оболочечными эл-ми!)
Могу ошибаться, но если решать контактную задачу в мкэ, то мы можем или не можем получить сингулярность в зависимости от плотности сетки (на редкой сетке как раз таки можем вроде)..
ПОвторюсь: сингулярность у меня в голове прочно ассоциируется с сеткой. Напряжения зависят от плотности сетки. В аналитике сетки нет.......
20 минут назад, Jesse сказал:
Что ты вообще такое пишешь ???!?
2 минуты назад, Борман сказал:
ну в этом случае что на картинке сингулярности нет правда..))
32 минуты назад, Jesse сказал:
как это интересно сингулярность на разных сетках, если чтобы ее только определить, нужны несколько разных сеток... уже совсем поплыл.
33 минуты назад, Jesse сказал:
мкэ - метод решения уравнений ТУ. чем меньше сетка, тем точнее.
а есть в точке бесконечные напряжения или нет, это уж от задачи зависит.
ваша голова - ваша проблема. переубеждать вас нет смысла. вы просто несете бред, никаких критичных выводов из своего альтернативного понимания у вас не получается, так что можете в них плавать до потери пульса. ни ТУ, ни МКЭ от этого не пострадают.
43 минуты назад, Jesse сказал:
существует ведь другие примеры. вот пример. хотя, этот пример не подходит, даже не знаю, но факт!
30 минут назад, Jesse сказал:
а вот возьмите, к примеру, норвежские судостроительные нормы рекомендации.
чтобы гуглить, называются dnv-gl
в корпусе судна одни сплошные оболочки, постоянно стыкующиеся между собой. как же быть, как же их считать? дать подсказку или сразу ответ?
2 часа назад, Jesse сказал:
2 часа назад, Борман сказал:
Ну под силой посмотри, какая разница.
так я про заделку спрашиваю, а не в точке приложения силы. И всё это время спрашивал про заделку..))
Я тоже про заделку спрашивал. А он теперь про силу заговорил. Под силой по сопромату в этой задаче напряжения равны нулю. А у Бормана бесконечность...:biggrin:
1 час назад, soklakov сказал:
я никого и не собираюсь переубеждатб..) я планировал совместными действиями и умозаключениями прийти к более менее истине..)
да и согласились вы со мной в итоге насчёт того, что у консоли, защемлённой по грани, по решению ТУ в заделке не будет бес напр:biggrin:
В МКЭ есть (может быть при определённых настройках), в ТУ нет. Это уже о чём то говорит!!:smile:
@soklakov вообще у меня сейчас появилась мысль обобщить понятие сингулярности для МКЭ..)
 когда напряжения растут бесконечно вместе с плотностью сетки - это всего лишь частный случай. Выше я писал про контакт на редкой сетке.. не помню что и как я тестил, но у меня напряжения скакали в зависимости от плотности сетки, и на редкой сетке они были получились очень большими. Всё это укладывается в идею, что сингулярность - неопределённость, присущая только МКЭ, когда напряжения являются функциями плотности сетки. В общем то они почти всегда являются функциями сетки.. просто в одним ситуациях они почти не зависят от неё (сеточная сходимость), в других - зависят сильно..
ещё можно вспомнить про стык двух сеток разных типов - оболочки и тетры. Примерно Как на рисунке выше, только вместо нижней пластины плита из тетров.
Можно помедленнее, я зап-ысываю, ик.
Критикуешь - предлагай, как говорил тов. Сталь. Есть чё по формулам?
А то авторитетные заявления без матана в инженерии не работают. Не политос как-никак.
1 час назад, AlexKaz сказал:
выше ссылки давал. всё равно что то не устраивает..))
13 минуты назад, Jesse сказал:
В ТУ не может быть не бесконечных напряжений на стыке под 90 градусов. Возьмите нормальную книжку, в которой даны нормальные формулы, нормально зависящие от нормального радиуса или расстояния от стыка.
На картиночке выше вообще стык 90 градусов двух оболочек в МКЭ, для которых надо очень сильно мельчить сетку. МКЭ не равно ТУ, не надейтесь словами доказать их равенство.
Или не равенство.
2 часа назад, AlexKaz сказал:
опять стык 90:biggrin:на моей картинке нету стыка. там консоль с заделанной гранью. На грани ГУ перемещения 0. Углов нет
7 часов назад, Jesse сказал:
Если на ребре закрепить перемещения и углы поворота, приложить давление, то напряжения быстро сходятся. Проверял на сетке 4-х узловые оболочки Кирхгофа. 100 элементов, 400 элементов, 1600 элементов. Напряжения один в один.
16 часов назад, Jesse сказал:
Не только от плотности, но и от типа КЭ, от количества узлов в элементов, от начинки КЭ (от функций формы). От формы КЭ острые углы, соотношения сторон и ...
Изменено пользователем ДОБРЯК
7 часов назад, ДОБРЯК сказал:
кстати да. в кривом АРМ Struct при расчёте оболочками из-за несовместимой сетки напряжения скачут очень сильно из-за несовместимой сетки, а при попытке расчёте тетрами из-за очень малого острого угла иногда напряжения тоже получаются огроменными в некоторых местах...
тоже сингулярность по идее
так и должно быть если простую пластину считать. в разделе SW создали тему про сингулярность, там Т-образный стык и по одному из рёбер заделка. В этом месте соотв-но сингулярнось. При редкой сетке там напряги ~200 MPa, при очень мелкой 1 мм под 500 МПа
75f4a3331f75de43a80558b0653ea3e1-full.pn
@Jesse
Короче, предлагаю тебе в будущем не париться насчет сингулярности. Тема это чисто КЭшная, живьем ее нет, в ТУ так и подавно, Император поддерживает.
  • SHARit изменил заголовок на Хитрые задачи в МКЭ и МДТТ
      Давайте работать с конкретными примерами. Вы привели один, я просто вбил Вашу фразу в поисковик и в первой же ссылке увидел, что персонаж под санкциями. Пока это разговор, простите, как с бабкой в лифте - где-то там у сына подруги и т.п.   Я спрашивал не об этом.
      100 процентная так как ютюб работать не будет а остальные тысячи жадобщиков  с семейными каналами тоже в snd списке ютюбе сами признались а вы их все еще выгораживаете
      https://sport.business-gazeta.ru/news/296049 Ой, совершенно внезапно г-н Нагорный попал в санкционный список США. Как неожиданно, что Ютуб стёр его канал, правда? Вот никак нельзя было этого ожидать после попадания в SDN лист. А теперь давайте вместе решим школьную задачку по теории вероятностей и оценим вероятность попадания в него Виктора.
      @zerganalizer да ты шо? И что это меняет? Чё ты там себе нафантазировал болезный? Давай колись если я выну из штанов то о чём ты мечатешь, то тут два варианта. Я лЕжу на спине, а ты свой рот опускаешь сверху вниз проходя языком по спирали вокруг. Второй вариант я стою на ногах,  ты сначала облизываешь сверху, потом снизу. @Ninja заметь как символично, на гифке твоим успехам радуется сплошная школота. Как раз твой уровень
      У кого есть параметры для этого мотора?
      Вынь что-то из штанов: поверхность может статься ВЫПУКЛОЙ, по типу профиля впадины косозубой шестерни...
    • Ninja
      Ну поскольку простой пазик так никто и не сделал по-человечески, все те кто тут отписался на эту тему - ДУ-РА-ЧКИ     а то все тут такие профи собрались - да фигня, да раз плюнуть, да простой контур, да проще и быть не может, да grand merci да так никто и не сделал...   кроме меня эх, сколько гуру полегло в боях со мной, скольких я утопил в луже позора! и не счесть... А скольких ловкачей вывел на чистую воду, кто симулировал и обманывал, прикрывался ложными/ подложными данными? Это ж целый завод можно было укомплектовать такими специалистами Даже поднутрение концевой фрезой у них вызывает ужас !  Одним словом -  Дурачки
      @zerganalizer а если двойной кривизны, то это будет уже с поднутрением, хрена лысого, а не концевой в 4 осях ты её возьмёшь.
      То да, если поверхность линейчатая, а не двойной кривизны. Модель не щупал, на глаз не стал оценивать.
      а когда системы координат закончатся, что делать будешь? или если отверстий на цилиндре пара тыщ будет?
