Хитрые задачи в МКЭ и МДТТ
Необходимо рассчитать предельную нагрузку на подвешенную емкость. Как провести анализ не ограничив геометрию емкости?
  • 4 года спустя...
Только что, piden сказал:
Спасибо большое. А теперь, пожалуйста, разжуй так же вопрос, к чему ты вообще тут производную прилепил?
Напомню, речь шла о конечном значении силы, приложенной к бесконечно малой площадке.
так ты ж сам выше ляпнул, что конечная сила к беск мал площадке даст беск напряжения:biggrin:
в том то и дело, что в аналитике не конечное значение силы берётся, а изменение/дифф-ал силы!)
5 часов назад, piden сказал:
покажи ту аналитику, по которой у тебя все отл, а в мкэ - сингулярность.
а практически и нет такой аналитики. Для этого собственно и придумали сопромат и мкэ - чтоб решать задачи теории упругости. Вот Буссинеска упомянули. Герца вроде упоминал кто-то. Тогда уж и вершину трещины можно вспомнить! Да, там аналитически беск напр по теории упругости
но это другое.....
Вот в мкэ взять, посчитать тетрами защемлённую консоль под силой на конце..  Мы решили численно задачу теории упругости. Есть аналитическое решение для балок, которое даёт конечное значение напрягов в заделке. (и в балочной модели мкэ тоже получим конечные значение естессно). Но при очень большой плотности сетки при решении тетрами сингулярность себя проявит и будут огромные напряжения.
Да блин... @soklakov, вы же сами на этом форуме тучу раз писали, что сингулярность - это когда напряжения суть функция плотности сетки. Вы чё троллите что ли?:biggrin:
В каком аналитическом решении задачи теории упругости в заделке беск. напряжения?:biggrin: я не знаю таких.
Вижу, тебя это забавляет. И Добряка тоже. Меня же забавляет то, что вы это считаете глупостью.
И то, что ты воспринимаешь аналитику, как нечто совершенно отличное от МКЭ. Хотя МКЭ - лишь один из методов решения уравнений, взятых из этой самой аналитики.
но это другое.....
И почему вдруг другое?
2 часа назад, soklakov сказал:
это о чем?
О коэффициентах о которых Вы писали :)
1 час назад, Jesse сказал:
какая неприкрытая ложь) в одном и том же сообщении.
смотрим на трещину, увеличиваем ее угол раскрытия. что-то меняется? да, но не принципиально. по-прежнему в вершине бесконечность.
увеличиваем угол дальше, вот он уже 90 градусов. что-то изменилось принципиально?...:biggrin:
эквивалентость угла в 90 градусов и заделки нужно демонстрировать?
3 часа назад, _Fedor_ сказал:
Я как-то спросил одного крутого ученого почему умножают на коэффициенты, хотя часто логично было просто добавлять напряжения.
я имел в виду, что было бы здорово привести пример. часто - это когда, например?
Первое что приходит в голову - концентрация напряжений. Есть полученные по простейшей модели, логично добавлять к ней уточнения, как это происходит в формуле Тейлора, например :)
а можно ссыль?
2 минуты назад, Fedor сказал:
в чем история, короче, с теми учеными? что вы им предлагали улучшить и почему не прокатило, посчему они предпочли коэффициенты? и чем отличается Ваше предложение..
9 часов назад, piden сказал:
9 часов назад, Jesse сказал:
Может быть дело не в силе?
Попробуй вместо силы задать перемещение в точке. В этом случае никаких сил не будет. Почему не будет сил?  СоклакОв легко доказывает...:biggrin:
А напряжения стремятся в бесконечность.
Может быть всё дело в конечном перемещении к беск мал площадке...:doh:
9 часов назад, soklakov сказал:
а можно ссыль?
Да ничего не предлагал, просто понять хотел в чем правда сермяжная. А так
Привычка свыше нам дана
Замена счастию она
Изменено пользователем Fedor
3 часа назад, ДОБРЯК сказал:
теперь еще и врете. все печальнее и грустнее.
11 час назад, soklakov сказал:
это всё частности..))
в общем же случае сингулярность в мкэ - это когда напряжения зависят от плотности сетки (растут неограниченно при росте плотности сетки). В аналитике в принципе нет конечно-элементной сетки, и соответственно такого понятия тоже не может быть...
@piden, Ставить в один ряд физическое определение напряжение через предел отношения приращения силы к приращения площади когда последняя стягивается в точку,  и напряжения в мкэ - силы приведённые к узлам делятся на площадку грубо говоря между узлами - нонсенс.
Да, мкэ решает уравнения сопромата, теории упругости и механики сплошных сред в целом. Можно даже провести какие то параллели между матрицей жёсткости численной модели и жёсткостью той, что в сопромате и МСС. Но и тут всё иначе обстоит: в аналитике можно однозначно сказать, когда жёсткость увеличилась. Например, цилиндрическая жёсткость. А по глоб. матрице жёсткости как вы поймёте когда жёсткость увеличилась? Просто куча цифр, и они изменились в разную сторону...
Мораль:
Аналогии то проводить можно и нужно, но мкэ и аналитика работают по-разному.
10 минут назад, soklakov сказал:
Печально что ты забываешь что говорил некоторое время назад. :sad:
Ты же доказывал что когда решается задача с заданными перемещениями никаких сил нет.
Или это была очередная клоунада с твоей стороны?:biggrin:
8 минут назад, ДОБРЯК сказал:
вряд ли вы сможете напомнить с помощью цитаты. скорее всего - это ваша интерпретация моих слов. вы так все чаще делаете, сочувствую.
23 минуты назад, Jesse сказал:
это метод ее обнаружения, а не определение. сингулярность - это точка, где напряжения бесконечны. для задачи теории упругости с линейным материалом такие точки бывают. точка приложения точечной силы - отличный пример. острый внутренний угол - другой отличный пример. так что сама по себе она к МКЭ отношения не имеет и может существовать в отдельности от него.
27 минут назад, Jesse сказал:
оно есть.
очень сильный аргумент. убедительный.
17 минут назад, soklakov сказал:
Я даже и искать не буду. Ты решал задачу в перемещениях. Стержень растягивал. Делил удлинение на L, потом умножал на модуль упругости. И с гордостью утверждал что никаких сил нет.
Неужели и это забыл СоклакОв.:5a33a36a07342_3DSmiles(142):
23 минуты назад, soklakov сказал:
То есть ты тоже утверждаешь, что если задавать силы в задачах теории упругости то в точках приложения сил будет сингулярность...:biggrin:
Или сингулярность будет но не для всех задач теории упругости?
Если конечную силу разделить на бесконечно малую площадь, то сингулярность будет всегда...:sad:
вот это припоминаю.
а вот это важно правильно понимать в контексте беседы. у вас, видимо, не получилось.
бывает такое, что сил нет. есть механики, не использующие термин "сила" вообще, и вполне аналогично описывающие реальность, как и привычная нам ньютоновская.
и речь тогда, скорее всего, шла как раз о том, что задачу можно решить, не используя силы вообще; а не о том, что при деформации не возникает сил.
так что, как говорится, не приписывайте мне своих тараканов.
2 минуты назад, soklakov сказал:
Все таки вспомнил, что говорил эту глупость :biggrin:
Смотри, опять ты придумал какое-то свое понятие и используешь его в аргументации. Добряк делает такие подмены сознательно, а ты, видимо, все-таки бессознательно.
44 minutes ago, Jesse said:
Ставить в один ряд физическое определение напряженияе через предел отношения приращения силы к приращения площади когда последняя стягивается в точку
Откуда вдруг взялось приращение силы? Она была и есть постоянной. Только площадь меняется.
Вот откуда ты за уши притащил сюда производную. Другие говорили тебе про простейшие пределы, но все это прошло мимо твоего сознания.
4 минуты назад, soklakov сказал:
Пока не ушли далеко.
Ты в этой беседе что хочешь доказать?
Что если разделить силу на очень маленькую площадь то будет бесконечность?:biggrin:
2 минуты назад, piden сказал:
Ты прикладываешь силу в узле. Площадь узла не меняется...:biggrin:
5 минут назад, piden сказал:
Все что стремится к нулю наверное как то связано с производной :)
26 минут назад, ДОБРЯК сказал:
а это нуждается в доказательствах?
иногда вы пишете откровенно неверные вещи. а еще упоминаете меня, вот я и отвечаю.
32 минуты назад, piden сказал:
ой, не уверен. это только кажется, что нельзя быть настолько таким.
  • SHARit изменил заголовок на Хитрые задачи в МКЭ и МДТТ
      Мы взяли. И? Станок не настроен, ничего из опций не куплено, хотя божились, что всё доступно. Текущий/следующий инструмент отображает как нуль. Программ обмера для Ренишоу по большей части нет, и зазвать их сюда исправлять стоит космос.   Более того - станок куплен как новый, но он проработал неизвестное время с открытыми защитами направляющих, так что были кучки стружки прям на направляющих X, Y. Вычищали сами, но сколько её залезло под роликовые направляющие - никому не известно.   Покупал не я, а директор прям на выставке вместе с оператором ЧПУ. Посчитали себя умнее, видимо + возможен распил+откат. Откат точно был... Кстати, мы имели КП и куда более интересные за вашу цену. Станки Япония-Тайвань от Toyoda Group, владельцев заводов Тойот. Wele, с редуктором и всеми плюшками. На таком мой друган щас на моей родине работает.
      Подходы/отходы, особенно через радиус требуют много места и контроля зарезов. ОДНА спиралька с началом ВНЕ детали и удлинённый отход ВНЕ детали дают как более гладкую обработку, так и абсолютную безопасность. Сам вали в свой Шаолинь, точнее, в ПТУ...
      @Бестолковый  0.000 - это заметка, размер или что это за сущность?
    • GalielO
      @Ninja Да угомонись уже хамло. Ты эту программу столбиком считал или на счётах? Про сложность программ можешь своему начальству в уши заливать, если оно не смыслит в обработке. А пальцы веером (на аватарке), сопли пузырями не здесь пускать нужно. Наберись опыта, дело наживное, потом придёшь и обсудим. Зарезы могут быть, только у тебя, т.к. не стоял за станком и не понимаешь почему это происходит. От траектории это не зависит.
    • Metal_Cutter
      Вот это - то, что нужно. Спасибо. Проблема была в первом шаге - как повернуть модель нужным образом.
    • Горыныч
      Новое оборудование в моих расчетах ещё и потому фигурирует, что на б/у лизинг фактически не получить. Т.е. я хочу обратить ваше внимание на то, что  нельзя рассчитывать окупаемость предприятия (станков) в отрыве от схем финансирования и стоимости денег.
    • Metal_Cutter
      Посмотрю К сожалению, данная связка станки-складской комплекс единственная в России. Очень не надежная. Вообщем приобрел директор "геморрой".
    • Ninja
      @Зерг а @Зерг , а кто второй, кто? Первый - это безоговорочно @maxxдЭбил2000% А второй-то кто?     Зееерг!?   Зееерг а Зерг,    ты сделал желтый пазик?
      поддержу @Killerchik 2012-2014 год примерно. Знакомый решил организовать цех металлообработки. На старте купил 8 летний HAAS sl10. Старый владелец точил на них нержавейку, продавал в связи с тем что станки перестали держать точность. Новый владелец брал под конкретный заказ. Точить чернуху, пруток до 28мм. На третий месяц при графике 24\7 получил первую чистую прибыль,10% (что-то около 30-40 т.р. при средней зарплате рабочего в регионе 15-25т.р). Сначала писал сам на стойке, работал сам, нанял оператора ЧПУ и слесаря разнорабочего. Через полгода покупка второго, третьего такого же станка, а вот прибыль опять пошла только после покупки 4 станка. Из серьёзных поломок лапа ренишоу и внешний компрессор.  Кому-то работать, а кому-то и шашечки. Не всем же на новом работать на старте. Сколько заводов на старом советском ещё до сих пор работают. МА,ГФ,16К20 и т.п.
