Хитрые задачи в МКЭ и МДТТ
Необходимо рассчитать предельную нагрузку на подвешенную емкость. Как провести анализ не ограничив геометрию емкости?
  • 4 года спустя...
Только что, ДОБРЯК сказал:
Никто ничего не выкидывает.
Ну как же, вы выкинули из задачи инерцию, сведя ее к статической.
1 минуту назад, ДОБРЯК сказал:
Смысл этой задачи в том, чтобы ты наконец понял, что когда кубик или самолет перемещается как жесткое целое в нем нет упругих деформаций.
абсолютно жесткие тела - математическая абстракция. и кубик и самолет испытывают самые разные деформации, пока перемещаются в пространстве. многими из них МОЖНО пренебречь. это не значит, что их нет.
я почти уверен, что вы уже давно позабыли в чем смысл того, что вы говорите, к чему вели, и чего хотите.
При ускорении происходит деформация. Например стоишь в метро, а когда вагончик трогается или тормозит то шатает как будто поллитру не грудь принял, хотя трезвый как стекло. Можно даже придумать приборчик на пружинке или маятнике чтобы изнутри мерять ускорение  :)
13 минуты назад, soklakov сказал:
Упругое тело перемещается как жесткое целое. Перемещения всех точек КЭ могут быть равны. КЭ модель - упругая. Перемещения есть а деформаций нет.
Ты сформулируй, что ты пытаешься доказать...:biggrin:
24 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
получается, что так только в статике. В нелинейной динамике модель может деформироваться под действием неуравновешенных сил. В Солиде получились напряжения в 2Д (правда, с ограничением только 1 ст. своб. Но если поколдоваться с сеткой, то, думаю, с десятой попытки с итеративным решателем получится и обоими неограниченными ст. свободы)
 Пока что я до конца не переварил этот момент. Надо разбираться
Изменено пользователем Jesse
В любой задаче.
через призму своих superficial knowledges я понимаю, почему так в явной динамике может быть, но не понимаю почему в неявной модель деформируется под действием неуравновешенной большой силы...
7 минут назад, Jesse сказал:
В неявной схеме вы проводите численную факторизацию и вам нужно закрепить модель. Не уравновесить а закрепить. Каким-то искусственным приемом, но математическую модель нужно закрепить. Без закрепления будет деление на ноль при численной факторизации...
Вы же сами много писали, что СЛАУ вырождена.
т.е. твои нолиджи исчисляемые, и их можно пересчитать по пальцам? В твоем случае получается вполне логично..
У тебя был шанс познакомится с моментом инерции еще в задаче про пружину. Но даже в этой теме слова Соклакова об инерции прошли мимо твоего сознания..
10 минут назад, piden сказал:
Интересная тема. Так что прекращай свой треп...:biggrin:
38 минут назад, piden сказал:
Подтяни английский..))
А ты обратил внимание на мои слова, когда мы еще инерционный разгрузку разбирали, что в мкэ "не совсем" всё ровно точно так же, как в аналитике? В аналитике сумма двух сил равна нулю, всё ок считаем без креплений. В мкэ же   даже на очень простой модели через раз считает без креплений и специальных инструментов.
Аналогично, п-п Даламбера: Ну применяется, он в аналитической механике, работает там. В мкэ тоже применяется.
Но работает ли и там, и там этот принцип на одних и тех же кондициях - другой вопрос.......
3 минуты назад, Jesse сказал:
так задумайтесь. если принцип Дартаньяна используется при составлении уравнений, а мкэ - метод решения уравнений... то...
В область отрицательных значений что-ли?
Только из-за дискретизации и машинной точности. Речь же в теме о самом принципе, а не о конкретной реализации.
......... для тебя. И пусть другие пытаются отвечать на твои вопросы, пока ты сидишь ровно и раскидываешься сомнениями. Отличный план!
1 час назад, ДОБРЯК сказал:
угу. называется "движение с постоянной скоростью". происходит в отсутствие действия сил. первый закон ньютона.
22 минуты назад, piden сказал:
Что, всё-таки узнал что-то новое?
Чем уравновешивается сила гравитации когда летит самолет? То же инерцией???:smile:
если остальные ведутся - то действительно отличный. а если им тоже интересно - то и взаимовыгодный.
4 минуты назад, piden сказал:
Речь о численном методе. Решай в МКР или МГЭ.
Все те же проблемы.
Изменено пользователем ДОБРЯК
нет, не инерцией, а давлением со стороны набегающего потока. к чему вопрос?
1 минуту назад, soklakov сказал:
И реши эту задачу. Чтобы самолет при этом не крутился. Статическая задача...
Реши без закреплений...:biggrin:
  • SHARit изменил заголовок на Хитрые задачи в МКЭ и МДТТ
    • Aurifer
      Редактировал отдельно подсборку открывая через Windows. Потом открываю главную сборку, выходит сообщение "модели изменились, перестроить?", соглашаюсь, ошибка.  Редактировал прямо из основной сборки, кнопкой "редактировать сборку" в дереве построений. Эффект тот же.  Из ограничений, каркас на котором крепятся валы, выбираю ПКМ - "зафиксированный". Чтобы остальные детали (подсборки) двигались относительно валов. И в то же время в "свойства компонента" - "решить как" - ставлю "свободно". Чтобы валы можно было сдвигать/раздвигать между собой. Если решить как, ставлю "точно", то опять же ошибка перестроения.  P.s: Картинку мою видно? Как то криво у меня отображает.
      редактировать можно по-разному, в контексте сборки, либо сделав подсборку активной и редактируется уже в контексте подсборки. А так всё что понятно что ты в сборке наложил ограничения, потом открыл подсборку и в ней наложил ограничения и у тебя естественно возник конфликт.
    • Aurifer
      Добрый день, подскажите что я делаю не так.  Имеется такая сборка: Расстояние между валами не фиксировал, чтобы потом сопряжения сделать по факту. Сборку сделал. Теперь задача сохранить деталь (подсборку) с зафиксированными валами. Но вот не задача.Редактирую подсборку прямо из сборки, делаю валы зафиксированными. Но при открытии файла вне сборки, валы фиксированны, но не в тех местах как в сборке, а в тех где они были до вставки в сборку.  Ладно, опять открываю эту подсборку, делаю в ней сопряжение "граничащее расстояние" . Расстояние оставляю, то которое программа автоматически подставила. Сохраняю. Основная сборка пытается перестроиться и выпадают ошибки, что нельзя решить данные сопряжения!  Пробовал измерить расстояние на ответной части и вбить вручную, ошибки перестроения.  Любые попытки зафиксировать эти валы или их кронштейны приводят к ошибкам перестроения.
    • SAVASTEEV
      Всем привет, у фанука есть цикл G72 очень удобный цикл когда нужно отрезным резцом сделать какие-либо проточки контура, а как можно задать такую же обработку на сиеменсе? Стойка siemens 808d ? То есть создаю нужный контур, но какой вариант обработки нужно указать? Либо как правильно нужно задать контур, попробовал разные варианты у меня резец выходит либо в заготовку (по симуляции), либо идет как проходной резец (типа как по тому же циклу G71 фанучному)   Буду благодарен за помощь, так-как вручную прописывать и рассчитывать все контуры такое себе.... В 840 и в 828 стойки вроде можно выбрать вариант проточки продольная либо поперечная, но вот как сделать это в 808....
      установить сверхкомпактные противовесы из обеднённого урана  а если серьёзно, то рассмотреть верньерный механизм
      а вы на манометр при резке посмотреть не пробовали?
    • Aurifer
      Ха, точно. Я почему-то был уверен, что это только для аналоговых шпинделей. Спасибо! Это согласование датчика
    • Tad
      Делал не раз и не два. Более десячти лет тому назад рекомендовал эту схему с соответствующей картинкой на одном техническом форуме для проверки насоса. Там она была уместна. А теперь хотел бы услышать от вас, в чем я неправ - если выдаете себя за специалиста - аргументы в студию, дабы не прослыть простым трепачем.
    • Иван1987
