Хитрые задачи в МКЭ и МДТТ
Необходимо рассчитать предельную нагрузку на подвешенную емкость. Как провести анализ не ограничив геометрию емкости?
  • 4 года спустя...
1 минуту назад, piden сказал:
Это кто? SPEOS?
под зеркальщиками я имел в виду тех, кто занимается зеркальной аппаратурой. есть расширения под Mechanical для них - термомеханику считать. уж очень их интересует кривизна поверхностей при короблении конструкции.
SPEOS - это оптику считать. обычно смежный отдел.
Ого) Это на портале?
3 минуты назад, Борман сказал:
Вот фишка из того файлика.
pivcheck,off
с этим разобрались. так какая версия? почему крутится-то..
Только что, piden сказал:
Перешел в mks - повороты почти ушли.
Этчо ?
MAPDL 17.1
2 минуты назад, piden сказал:
давно было, не помню. кажется, нет. да и расширялки теперь не на том портале, а на своем - отдельном.
Ну, это не важно. Обычно, если есть доступ на портал, то и к расширялкам - тоже.
Важно, была она на том отдельном или нет) Как называлась-то хоть?)
9 minutes ago, Борман said:
Этчо ?
Система единиц, в которой решение будет проходить.
13 минуты назад, piden сказал:
Тож самое.
Меня просто тоже когда-то интересовала. Сначала вытягивал деформации в файл, прикладывал их к точкам кривых, по кривым вытягивал форму в солиде, потом рейтрейсинг в трейспро.
Потом узнал, как прямо из резалтов в Гипервью по деформированной форме поверхность получать - но она аппроксимировалась пятым или каким-то порядком, тоже не айс. Бывшие коллеги так и продолжают делать.
Думал, можно что-то более удобнее им предложить.
Изменено пользователем piden
42 минуты назад, soklakov сказал:
тоже надо было с редкой сеткой пробовать, как у вас всего 8 гексов... больше шансов на сходимость. чё т не додумал.
52 минуты назад, Борман сказал:
Ого, без этой птички решилось, но с поворотом.
@soklakov @Борман вы попробуйте ещё трубу под давлением..  Помнится в СВ удавалось получить решение без мягких пружин и IR, но с поворотом... Интересно что Ансис в этом случае скажет
Изменено пользователем Jesse
1 минуту назад, Jesse сказал:
трубу под давлением мы пробовали в хвост и гриву еще на студенческой скамье. труба в трубе, труба в трубе в трубе, аналитическое решение теории упругости, аналитическое решение теории пластичности...
2 минуты назад, Jesse сказал:
усё совпало.
так что пробуйте сначала самостоятельно. если найдете чего интересное - выкладывайте.
1 минуту назад, soklakov сказал:
усё совпало.
попробую, так уж и быть.. :biggrin: как раз сотру пыль с Унсиса, а то на ноуте установлен и не используется никак..)) у меня вроде 2019r2 стоит
1 час назад, Борман сказал:
Вы можете перейти в систему координат летящего с ускорением кубика. В этой СК он неподвижен и уравновешен силами инерции (принцип Дартаньяна).
Нет никаких сил инерции. Только одна сила по оси Х например.
Когда КЭ перемещается как жесткое целое он не накапливает упругие деформации...
Или группа КЭ...
9 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Ну из меня тоже не торчит стрелка вниз с надписью "Сила тяжести".
@ДОБРЯК , кажется, пора узнать главное отличие статического расчета от динамического.
15 минут назад, Борман сказал:
25 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Надеюсь.:smile:
Решите эту задачу без сил гравитации, без сил инерции.
Задайте перемещение вместо силы. Например на 10 000 км. И покажите как у вас деформировался кубик и какие напряжения...
В этом случае нужны цветные картинки.:biggrin:
какой смысл выкидывать из задачи деформацию кубика, а потом ее там искать?
Никто ничего не выкидывает.
Смысл этой задачи в том, чтобы ты наконец понял, что когда кубик или самолет перемещается как жесткое целое в нем нет упругих деформаций. :5a33a3668d68d_3DSmiles(9):
  • SHARit изменил заголовок на Хитрые задачи в МКЭ и МДТТ
    • Горыныч
      Новое оборудование в моих расчетах ещё и потому фигурирует, что на б/у лизинг фактически не получить. Т.е. я хочу обратить ваше внимание на то, что  нельзя рассчитывать окупаемость предприятия (станков) в отрыве от схем финансирования и стоимости денег.
    • Metal_Cutter
      Посмотрю К сожалению, данная связка станки-складской комплекс единственная в России. Очень не надежная. Вообщем приобрел директор "геморрой".
    • Ninja
      @Зерг а @Зерг , а кто второй, кто? Первый - это безоговорочно @maxxдЭбил2000% А второй-то кто?     Зееерг!?   Зееерг а Зерг,    ты сделал желтый пазик?
      поддержу @Killerchik 2012-2014 год примерно. Знакомый решил организовать цех металлообработки. На старте купил 8 летний HAAS sl10. Старый владелец точил на них нержавейку, продавал в связи с тем что станки перестали держать точность. Новый владелец брал под конкретный заказ. Точить чернуху, пруток до 28мм. На третий месяц при графике 24\7 получил первую чистую прибыль,10% (что-то около 30-40 т.р. при средней зарплате рабочего в регионе 15-25т.р). Сначала писал сам на стойке, работал сам, нанял оператора ЧПУ и слесаря разнорабочего. Через полгода покупка второго, третьего такого же станка, а вот прибыль опять пошла только после покупки 4 станка. Из серьёзных поломок лапа ренишоу и внешний компрессор.  Кому-то работать, а кому-то и шашечки. Не всем же на новом работать на старте. Сколько заводов на старом советском ещё до сих пор работают. МА,ГФ,16К20 и т.п.
      имеется ввиду ютюб а не гимнаст
      сам он ничего не стирал.а наоборот те кто успели что то у себя сохранить теперь делятся остатками но основная масса видео удалена. весь интернет об этом пишет даже вон олимпийский чемпион по гимнастике своего канала лишился где он детей учил а у вас все хорошо   да а пишет он для прессы что удаляет их по ошибке
    • Бестолковый
      Такой вопрос: Есть файл настроек, созданный на базе родного солидовского ГОСТа. Везде где только можно применён шрифт "ГОСТ тип А".   При отображении на чертеже условной горизонтальной плоскости названной мною "0.000" (типа горизонт) её название отображается другим шрифтом.   В какую сторону копать чтобы штифт стал одинаковым везде, "ГОСТ тип А"?   Заранее благодарен!
      https://cloud.mail.ru/public/FZQf/k6GC1oMfa
      Я понимаю, что это должно работать так. Но у меня так не работает. Уже перестроил деталь.
      https://cloud.mail.ru/public/yWEZ/AVt4YLPnv
