Хитрые задачи в МКЭ и МДТТ
Необходимо рассчитать предельную нагрузку на подвешенную емкость. Как провести анализ не ограничив геометрию емкости?
  • 4 года спустя...
2 минуты назад, Jesse сказал:
это шо? типа порвался контакт?)
замкнулся. почему порвался? замыкание контакта - пример резкого изменения жесткости системы. размыкание, в общем-то, тоже)
так что если под "орвался контакт" иметь в виду что-то вроде CZM, то тоже да.
1 минуту назад, ДОБРЯК сказал:
Это просто болтология...
о том и речь. это беседа. а вы каждый раз несете свои надуманные правила - как и что дОлжно писать не сетевом форуме. интересно, когда до вас дойдет, что ваши правила существуют только в вашей голове.
3 минуты назад, soklakov сказал:
сам баклинг в любом случае с линейным материалом. он может опираться на статику, в которой материал был нелинейный
ну тогда легко проверить вашу точку зрения: возьмите стерженёк в Унсисе, нагрузите его силой в статик стракчэрэл так, чтоб напряги были выше предела текучести. И потом на основании этого расчёта сделайте баклинг. И сравните с обычным преднапряжённым баклингом. Если будет разница (а точнее критическая сила для первого случая должна быть намного меньше), то вы правы:smile:
За СВ я могу в принципе ручиться - там такого нет и не может быть..)))
Ты дай ссылку на серьёзный источник. Про какую касательную матрицу ты говоришь при контакте...:biggrin:
это упражнение из курса под нелинейщине или динамике, не помню уж.
я его делал. хотите сделать - сделайте. уже удалось скачать учебную версию?
зачем?
я сомневаюсь, что есть смысл повторять.
6 минут назад, Jesse сказал:
в ансисе такое тоже не всегда было. в св может и не появится, но чтобы прям "не может быть" - вряд ли.
Изменено пользователем soklakov
5 минут назад, soklakov сказал:
это упражнение из курса под динамике.
а ну всё тогда, какие вопросы:smile:картинку бы просто с описанием упражнения, результатами и заключением..... Я то сделать могу, но у меня уйдёт пара часов на поиск упражнений, правильных кнопок и т.д. на решение такой простой задачи. Опыта в Унсисе нет почти:biggrin:
Изменено пользователем Jesse
3 минуты назад, Jesse сказал:
Ничего он делать не будет...
Это просто болтология. СоклакОв так и будет крутить эту шарманку, что Сиса может решить любую задачу.  Вопрос правильности решения при этом не обсуждается...:smile:
4 минуты назад, Jesse сказал:
отправил в личку
3 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
я его с удовольствием обсужу. но с кем?
15 минут назад, soklakov сказал:
15 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Дай ссылку если не хочешь повторяться.
Про какую касательную матрицу ты говоришь... Касательную к чему?:5a33a36a07342_3DSmiles(142):
26 минут назад, soklakov сказал:
отправил в личку
спасибо
хех, Linear Pertubation с билинейным упрочнением.. сильно..))
но блин, это же в Графской пружине обсуждалось... там ведь много итераций надо.., пересчитывать жёсткость...  Вот сколько по времени расчёт идёт по сравнению с обычным баклингом?
по сути решается нелинейная задача. и она должна решаться долго, потому что на каждом шаге/итерации нам нужна свежая матрица жёсткости. с той лишь разницей что мы ищем частоты, а не перемещения. Но перемещения нужны, чтобы пересчитывать жёсткость...
Ну, и если вернуться к тому, с чего начали: в моём понимании это всё ж нелинейная задача, нелинейный модальник/потеря устойчивости, т.к. мы пересчитываем жёсткость (хоть и Linear Pertubation):smile:
Потому что опять таки мы учитываем нелинейность модели перед потерей устойчивости. Хоть как-то, но учитываем.
13 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
постройте график сила-перемещение произвольной нелинейной системы.
начальная жетскость этой системы определяется тангенсом угла наклона этого графика в нуле. по мере изменения нагрузки наклон кривой будет изменяться. будет изменяться жесткость системы.
под касательной жесткостью... хотя...
https://en.wikipedia.org/wiki/Tangent_stiffness_matrix
12 минуты назад, Jesse сказал:
а с чего начали? с нелинейной устойчивости? так та вообще - обычная нелинейная статика. без всякого баклинга. или нелинейная устойчивость - это баклинг на нелинейной статике? если вопрос исключительно терминологический, то интерес падает.
7 минут назад, soklakov сказал:
Не нужно фантазировать. :biggrin: Дай ссылку на серьезный источник...
Пока всё это из серии, что собственные частоты можно нормировать через что угодно...
боюсь, что всё к этому идёт......:black_eye:
8 минут назад, soklakov сказал:
вот даже если взять этот случай: мы ведь можем сделать нелинейную статику, и сделать вывод о потере устойчивости?? (даже если у нас нет точки ровно с k=0, а чуть отличающейся от горизонтали)
И этот результат будет точнее, чем обычный баклинг! и Linear Pertubation будет точнее , чем обычный баклинг.
Если не вдаваться в строгую аналитику и терминологию, а просто вспомнить, какую задачу в контексте МКЭ мы называем линейной: матрица жёсткости/масс = const, не меняются условия контакта, не меняются физические хар-ки материала.
А при Linear Pertubation хоть мы и решаем "много модальников/баклингов" на каждом шаге, то бишь суть линейных задач, но у нас нарушается одно из условий линейности - матрица Ж (в вашем примере даже все три!). Значит задачка нелинейная.
2 минуты назад, soklakov сказал:
зачем это мне?
Чтобы показать что ты не пишешь глупости на сетевой форум....:biggrin:
Дай ссылку что матрица при контактной задаче называется касательной...
почему вам кажется важным в чем причина нелинейности? замыкание контакта - всего лишь точка на кривой сила-перемещение. и в этой точке весьма сложно провести касательную, там излом обычно, это да. но левее или правее этой точки - можно. а когда излома нет, так и вовсе контакт ничем не выделяет задачу.
а это мне зачем?
обычный баклинг вообще опасен. он же неконсервативен. дает ошику в опасную сторону. бу!
вот только нелинейная статика не в пример дороже баклинга выйдет. начинать с нее точно не стоит, а с большой сеткой до нее руки и не дойдут.
Потому что не нужно всё валить в одну кучу...
И сумму разных матриц всегда называть касательной матрицей...:biggrin:
Потому что есть общепринятая терминология. И не нужно придумывать своей.:no:
какие ваши предложения?
расскажите)
4 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
я склонен утверждать, что термином касательная жесткость большинство людей пользуется применительно к задачам без разбора причины нелинейности. какие будут ваши доказательства, что большинство считает по-другому?
Вот есть фича "Use inertial relief" (инерционная разгрузка), которая вроде как во многих уважаемых каешках есть (и в СВ тоже). То бишь посчитать железку под нагрузкой без креплений.
Понятно когда надо применять (когда нагрузки полностью сбалансированы или немного несбалансированы).. понятно когда не надо применять (когда нагрузка суть собственный вес, центробежная сила/угловая скорость или температура). Понятно как работает в целом и какое влияние оказывает на модель при расчёте, вот здесь чётко объяснили
https://www.youtube.com/watch?v=mEreICinfPU&t=199s
Но блин, чё т никак не вкурю как она работает на уровне МКЭ...
вот схема из хэлпа СВ
{F}t
Влияющие внешние силы
{α}t
Поступательное ускорение вследствие инерции (подлежит расчету)
ρ
Плотность материала
v
Объем материала
Приведенное выше уравнение можно представить в следующем виде:
Компенсируем внешние силы распределёнными силами инерции. Вроде как понятно.
НО! Матрица жёсткости то будет вырожденной если нет кинематических граничных условий! А их нет! Есть только статические, которые сводят к нулю внешние нагрузки.............
В итоге что получаем: матрица Ж вырожденная, нагрузки в узлах нулевые, считаем перемещения))))))
вообще глупость какая-то получается.....
p.s.: схожая процедура в плане стабилизации модели - Soft springs. На фоне Inertial relief - всё понятно: добавляем небольшую жёсткость в матрицу Ж, нагрузки оставляем как есть. Матрица жёсткости становится не очень хорошо обусловленной, но главное что не вырожденной. По напряжениям всё оки получаем (разве что итеративный решатель лучше не юзать).
@Jesse Насколько я помню, для Inertia Relief мы задаем вручную или решатель выбирает сам узел, который закрепляется и относительно которого и будет деформироваться модель.
P.S. InRel замечательно работает с температурной нагрузкой.
  • SHARit изменил заголовок на Хитрые задачи в МКЭ и МДТТ
