Хитрые задачи в МКЭ и МДТТ
Необходимо рассчитать предельную нагрузку на подвешенную емкость. Как провести анализ не ограничив геометрию емкости?
  • 4 года спустя...
47 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Мне и для солида хватает трех степеней свободы. И для оболочек пяти.
Нет смысла увеличивать количество степеней свободы...
На уровне тестов и у Зенкевича и у Галагера и у Образцова все это показано...)
И речь идет не о программе...)))
Я уже прочитал достаточное количество учебников. Зачем мне читать еще? Там что-то новое есть? Читать все то же самое опять? Этакая интелектуальная мастурбация..
Так у вас же там с 5ю степенями не стыкуется со стержнями? для чего вам хватает?
Так неизвестные то записываются в глобальной системе.  Перемещения по осям и вращения вокруг них. Иначе как для разных элементов соединять если неизвестные в разных системах... Все равно надо к одной приводить :)
11 минуту назад, Orchestra2603 сказал:
Для солидоа хватает 3-х степеней, для оболочек пять...
А если есть желание, то можно ввести любое количество степеней свободы.
На уровне теории МКЭ ограничений нет.
Но теория Тимошенко и теория МКЭ это разные теории... )
Изменено пользователем ДОБРЯК
И что выкидываете ?  :)
Вот для линий. Для линейной и квадратичной. Все как и для поверхностей.  Шесть степеней свободы в узле.  И все согласуется.
1 минуту назад, Fedor сказал:
Для плоской оболочки.
Если в плоскости XY 5 степеней. То как не вращай в итоге их будет 5.
Они будут линейно зависимые.
Количество степеней свободы не зависит от системы координат...))
Программа удалит лишние степени свободы при решении СЛАУ...
Это не так. Сами можете посмотреть, что для оболочек в локальной системе две переменные, а для линий одна.  Для пластинки, возможно и можно выбрать систему так чтобы в ней сокращалось число степеней свободы. Это как в сопромате за счет специального выбора сводят для балок к одной степени ... В мкэ используют общий случай для обеспечения универсальности и мелкими сокращениями не считают нужным заниматься... :)
9 минут назад, Fedor сказал:
Для каких линий? )
При повороте появляются линейно зависимые переменные.
Но при решении СЛАУ прямым методом будет деление на ноль...
Так для этого надо же сказать что линия только в одном направлении сопротивляется, а в общем случае трехмерный стержень да с разумными краевыми условиями дает линейно независимую систему уравнений. Аналогично и с оболочками и с объемными телами... :)
3 минуты назад, Fedor сказал:
В теории оболочек только два угла поворота. И в теории Кирхгофа и в теории Тимошенко...
Третий угол поворота будет линейно зависимым...
Для плоской оболочки общего положения...
Этот вопрос уже несколько раз обсуждали. )
Видите же что в ансисе это не так. Базисные функции я привел.  Из геометрических соображений никак линейная зависимость не просматривается.  :)
Для того чтобы движение всегда было в плоскости при любых нагрузках надо доопределять специальным условием ...
Два изгиба видимо. Но есть еще и закручивание в касательной плоскости в общем случае...
Это как пренебречь кручением для стержня.
Изменено пользователем Fedor
В Ансис может быть что угодно хоть 100 степеней свободы в узле...
В теории Тимошенко и в теории Кирхгофа два угла поворота...
Из дальнейшего разговора выхожу. )))
5 минут назад, ДОБРЯК сказал:
http://www.pinega3.narod.ru/ermit.htm   :)
15 минут назад, ДОБРЯК сказал:
а если не плоская?
есть ссылки - где обсуждали?
20 минут назад, soklakov сказал:
а если не плоская?
Если в теории 2 угла поворота то откуда появится третий угол поворота. Угол поворота чего?????
И на новый круг...
На новую страницу рассказов про Ансис.... ))
Почитайте учебник. Там всё подробно расписано...
Образцов И.Ф., Савельев Л.М. Метод конечных элементов в задачах строитель­ной механики летательных аппаратов. М., 1985.
Только что, ДОБРЯК сказал:
И на новый круг...
так что насчет не плоской оолочки?
Угол поворота вокруг нормали, а не векторов лежащих в касательной плоскости...
Представьте что к стальной пластине приварили ортогональный стержень. Можете изгибать в двух направлениях, а можете и крутить стержень вокруг своей оси. Он же приварен и пластина будет сопротивляться :)
3 минуты назад, soklakov сказал:
Поймите что нет угла поворота нормали вокруг своей оси...
Это от кривизны оболочки не зависит...
Почитайте учебник. Там все объясняется на уровне формул...)
То есть сужаете круг задач и считаете что стержень может вращаться вокруг нормали. МКЭ добивается общности, а не мелких ухищрений... В этом его мощь и полезность :)
В 23.01.2020 в 15:26, ДОБРЯК сказал:
@Jesse пластина и стержень. Если приложить крутящий момент относительно оси стержня то реакции в опорах не будет.
И проба равновесия не равна нулю....
Реакции в опорах нулевые
  2         1  0.0000E+000  0.0000E+000  0.0000E+000  0.0000E+000  0.0000E+000  0.0000E+000
  2         2  0.0000E+000  0.0000E+000  0.0000E+000  0.0000E+000  0.0000E+000  0.0000E+000
  2         3  0.0000E+000  0.0000E+000  0.0000E+000  0.0000E+000  0.0000E+000  0.0000E+000
  2         4  0.0000E+000  0.0000E+000  0.0000E+000  0.0000E+000  0.0000E+000  0.0000E+000
@Fedor на третий круг уходите. Доказывая что есть угол поворота вокруг нормали...))))))))
16 минут назад, Fedor сказал:
:biggrin:
1 час назад, ДОБРЯК сказал:
угу. и солидов с поворотными степенями свободы не бывает. точка ведь не вращается.
*сарказм, если что
  • SHARit изменил заголовок на Хитрые задачи в МКЭ и МДТТ
