Хитрые задачи в МКЭ и МДТТ
Необходимо рассчитать предельную нагрузку на подвешенную емкость. Как провести анализ не ограничив геометрию емкости?
  • 5 месяцев спустя...
В ГОСТе написано, что определение  некоего показателя "ведется согласно приложению А".
Но приложение А - рекомендуемое.
Я умный или красивый ?
Размером зерна. Это было отдельным параметром пленки. Существовали специальные "мелкозернистые" емнип.
Для голографии использовались пластинки с разрешением 500 линий/мм. Обычные фотопленки на порядок меньше. Но от этого зависела чувствительность. Чем меньше зерно ну и больше линий на мм, тем  ниже чувствительность. Еще был способ поднять чувствительность в полтора-два раза подержав пленку на батарее в тепле. Но эффект не долго сохранялся. :)
"3й камерой можно было бы даже очень" можно же и несколькими фотоаппаратами снимать через очень небольшие промежутки времени :)
Или несколькими пулями снимаемыми через смещенные интервалы относительно выстрела...
Изменено пользователем Fedor
1 час назад, Борман сказал:
Ты - умный и красивый.
А любая формальная система неполна. А конкретная формальная система может ещё и содержать ошибки.
Обязательные ГОСТы это НП. Остальные вроде как вывели в статус рекомендаций. Не?
Если же обсуждаемый ГОСТ принят как обязательный к исполнению, то инструкция "ведётся" должна интерпретироваться как "может быть выполнен", раз приложение рекомендуемое.
@soklakov
ГОСТ разработан с ошибками. Оказывается это важно :)
3 часа назад, Fedor сказал:
Что-то так себе способ. Зная чувствительность определяешь экспозицию. Если чувствительность после батареи съехала непонятно на сколько, как можно сделать качественный снимок??
Я умножал на два. чувствительность и неделю примерно это держалось.  Это для съемок на весенних порогах, чтобы не смазывалось. Летящие капельки отдельные видно было :)
"Обязательные ГОСТы это НП. Остальные вроде как вывели в статус рекомендаций."  юридически все это идет как обычаи делового оборота :)
14.11.2023 в 13:55, Борман сказал:
За это я всегда предпочту математику и физику ГОСТу.
Там хоть ошибки проверить можно.
  • 4 недели спустя...
Подумал на досуге... Все коэффициенты надежности, которые установлены в СНИПе, в конечном итоге сворачиваются в проектный запас прочности, с одной стороны.
С другой стороны запас прочности должен состоять из
- ошибки проектирования
- ошибки строительства + производства
- ошибки эксплуатации.
Поковырялся в Газпромовской нормативке.. в общем можно косвенно оценить запас, который вешают на изделие только горе-проектировщики - это 1,10-1,15 (при общем запасе около 1,80).
Ну это просто  http://www.pinega3.narod.ru/verz.htm  знакомые туристы,  больше чем друзья - собутыльники в водных походах,  применили даже для оценки космической техники  :)
Простая линейная система с затуханием. Возбуждаю нагрузкой вблизи ее собственной частоты +/-5%. В этом диапазоне вижу нужный пик. Но если смотреть на разные точки системы, то максимумы отклика приходятся на разные частоты. Да, они близкие, расходятся на 0,1 Гц при с.ч. около 10Гц, но все таки разные. Как такое может быть ? Что этот факт говорит о моей системе ?
Изменено пользователем Борман
42 минуты назад, Борман сказал:
а эти частоты являются кратными той, на которой вы возбуждаете систему?
8 минут назад, Jesse сказал:
Плохо понял, но нет.
Наложение собственных колебаний более высоких порядков?
3 часа назад, Борман сказал:
Тогда я тоже плохо понял:D
On 2/1/2024 at 12:39 PM, Борман said:
... если смотреть на разные точки системы, то максимумы отклика приходятся на разные частоты...
Если понимать этот текст буквально, то тут никакого парадокса не просматривается: на разных частотах проявляются в бОльшей степени разные форы колебаний, соответственно рапределение амплитуд по конструкции тоже меняется. Вы "удаляетесь" от одной формы и приближаетесь к другой. Или имеется ввиду что-то другое?
тоже склоняюсь к этой версии. Алгебраически ничто не мешает даже системе с симметричными матрицами иметь кратные собственные значения. Но в этом случае геометрическая кратность (количество линейно независимых собственных векторов для собственного значения) должна быть равна алгебраической (порядку корня характеристического полинома). В терминах механики это означает, что у системы может быть, например, две различные формы колебаний с одной и той же собственной частотой. Как правило, это имеет место, когда есть какая-то симметрия (напимер, консольная балка в 3-х мерной постановке будет иметь разные изгибные формы колебаний в разных направлениях (будут разные собственные вектора), но собственные частоты будут равны). В реальности, абсолютной симметрии не бывает, поэтому эти частоты будут отличаться на чуть-чуть, но изолировать и "разделить" резонансные пики на АЧХ будет очень сложно простым методами идентификации.
Изменено пользователем Orchestra2603
16 часов назад, Orchestra2603 сказал:
вообще, я  имел в виду резонанс в контексте  динамических систем, и кратность в смысле соотношения частот нагрузки и собственной. К примеру, 3 : 1 или 1 : 1. Бывает  даже гравитационный резонанс..)
17 часов назад, Orchestra2603 сказал:
Частоты кратные, а вектора ортогональные через матрицу масс (жесткости). Если возбуждающая сила ортогональна собственному вектору, то не будет возбуждения в направлении вектора.
Это же ваш пример с балкой вы прикладываете силу по оси Х, а максимальное перемещение по оси Y. :=)
Поэтому и был задан этот вопрос.
@JesseДа, я че-то не в ту степь ушел)) я про кратность увидел, и мозг сам додумал, что речь про кратные корни. а там про кратные частоты. Соррян)) Про орбитальные резонансы, почитал, просветился - спасибо! )
Я только про кратные резонансы слышал для нелинейных систем. В линейных важно только близко или далеко от какого-торезонанса, и все.
Ну, необязательно же консольная балка у Бормана. Представьте, например, квадратную пластину, подкрепленную двумя одинаковым перпендикулярными балками, пересекающимися в центра квадрата. И вы нагружаете это все перпенидкулярно плоскости пластины как раз в центре и там же смотрете АЧХ прогиба. Балки одинаковые, длины и профили у них одинаковые, значит и частоты - тоже одинаковые. Так вот из-за каких-то маленьких "корявостей" в конструкции могут быть не строго повторяющиеся частоты, а сильно близкие, т.е. на АЧХ будут два пика, слитые в один. Если чуть-чуть уйти в сторну одного, то одна балка будет сильнее резонировать, в сторну другого - другая.
34 минуты назад, Orchestra2603 сказал:
да да, всё правильно. Кратные резонансы только в нелинейных системах. В линейных - онли обычный, 1:1 :-)
  • SHARit изменил заголовок на Хитрые задачи в МКЭ и МДТТ
    • Mr_Gray
