Хитрые задачи в МКЭ и МДТТ
Необходимо рассчитать предельную нагрузку на подвешенную емкость. Как провести анализ не ограничив геометрию емкости?
  • 8 месяцев спустя...
Блин , толбко ща заметил..
получается, у Ркрит дейсвительно должна быть размерность Н/м....
И тогда да , Фёдор был прав: сигма должно быть безразмерным... Эх, ТИмошенко - с обозначениями перемудрил блин... И даже указателя в книге нет что какой символ что означает...
9 минут назад, soklakov сказал:
замечательно, что четыре слова могут быть настолько понятны, что аж лайк заслужить.
просто приятно, когда кто-то подкидывает интересную мысль, про которую как бы вообще не думал..))
Изменено пользователем Jesse
4 минуты назад, Jesse сказал:
в устойчивости такое бывает.
@soklakovтогда другой вопрос остаётся - какого хера у Ркрит размерность Н/м?!??:doctor:
Только что, Jesse сказал:
на длину вдоль оси, например.
1 минуту назад, soklakov сказал:
на длину вдоль оси
имеешь в виду суммарное усилие, делённое на длину окружности?) Т.е. Ркрит=Р/(2*pi*a) ?
нет. деленно на высоту цилиндра.
уравнение же рассуждает о цилиндре под дествием силы. а что это за сила? что мы знаем о высоте цилиндра?
он бесконечный. так вот и силу надо брать на единицу длины.
а в кэ модели поделить на фактическую высоту цилиндра. ну перед этим давление на площадь умножить, конечно. и потом сравнивать с аналитикой.
17 минут назад, soklakov сказал:
пардон, скларяное давление ))
@Jesse вопросы? мне кажется, все склеивается)
26 минут назад, soklakov сказал:
звучит не очень..)
вопросы?
конечную силу делим на бесконечную высоту?)
нет. мы составляем уравнение в терминах силы, деленной на единицу высоты цилиндра.
@Jesse там где в предыдущем тексте должно быть указано, что это за сила. но это может быть настолько впереди, что аж в другой книге.
ну типа.... все понимают о чем речь, можно не писать.
3 минуты назад, soklakov сказал:
не, ну зависимость от высоты должна быть так или иначе при потере устойчивости по этой форме...
проще уже имхо в другой книге и поискать..) где всё попроще:biggrin:и более, как америкашки говорят, straightforward..)
да. но уравнение для бесконечно высокого цилиндра.
1 минуту назад, Jesse сказал:
проще  было бы составлять уравнения о критическом давлении, вопросов было бы меньше, но уж как есть.
2 минуты назад, soklakov сказал:
по ходу формула (17) для конечного. Он в конце параграфа даже оговаривает случай для бесконечного
И раз опять-таки длины в формуле нет, то скорей всего это действительно сила приведённая к высоте цилиндра..
2 минуты назад, Jesse сказал:
или вот еще. вот вы насчитали критическую силу в Н/м. перейдите к давлению. и его сравнивайте с результатом в мкэ.
может быть. но вполне вероятно она получается из формулы для бесконечного. по крайней мере мы на парах че-то такое делали. и формула наследует термины.
8 минут назад, Jesse сказал:
Вольмир быть может. там Тимошенко будет переписан, но кажется было много решений об устойчивости цилиндрических оболочек.
2 часа назад, Jesse сказал:
кстати, у вас всего одна неизвестная. так что банальный перебор, когда вы построите правую и левую часть уравнения в зависимости от критической нагрузки, даст решение. через приближения число итераций может быть меньше, но тут не место их экономить.
6 часов назад, Jesse сказал:
Потому что в тексте абзаца перед формулами написано: "сила, отнесённая к единице длины края" оболочки.
1 минуту назад, AlexKaz сказал:
:biggrin:
Зачем вы разрушили этот идеально логически выстроенный разговор?
Тут Pкр  это отнесенная к длине края, так что ее размерность  сила/длину ...
image.png    Просто вспомнил что похожее встречалось в ТУ   http://pinega3.narod.ru/mg/mg.htm   :)
7 часов назад, AlexKaz сказал:
Капец, 2 раза читал/глазами пробегал, в упор не видел:5a33a36721bd3_3DSmiles(15):
8 часов назад, ДОБРЯК сказал:
Да не надо тут искать никакую логику или предметного разговора. Была проблема в интерпретации формулы из учебника,  где символы сильно отличаются от общепринятых, ещё и логика с приведёнными искомыми величинами какая-то странная..)
  • 2 месяца спустя...
Так как другую тему, в которой обсуждалась механика разрушения на различных примерах, была засрата Добряком, то спрошу здесь..
В продолжении ностальгии по Разрушителям Мифов, в третьем сезоне они проверяли один интересный голливудский миф: можно ли спастись в воде (бассейн, река), если за тобой гонятся чуваки с огнестрельным оружием? Короче, спасёт ли вода от пуль.
В общем, миф оказался крепко подтверждён.
Но что интересно, пуля большой мощности/калибра (к примеру, снайперская винтовка) разрушалась на мелкие осколки практически сразу при вхождении в воду. В то время пуля малого калибра/мощности (пистолет 9 калибр) проходила вглубь воды, хоть и сильно замедлялась при этом.
Мой вопрос: как и чем можно объяснить разрушение пули при входу в воду? У винтовки М1 (самое мощное используемое оружие при проверке мифа) вообще стальной сердечник. Как он то развалился - загадка...
  • SHARit изменил заголовок на Хитрые задачи в МКЭ и МДТТ
      никак. это не предназначено для пряного редактирования. файл создан станкостроителем из исходников которые есть у станкостроителя а потом скомпилирован в p-code . напрямую редактировать это примерно как exe файл в виндоус пытаться изменить. про то за что отвечают переменные данные в диалоговых окнах у вас должно быть написано в руководстве по эксплуатации станка а если такового нет то вы обратитесь к станкостроителю и может они вышлют вам отдельную инструкцию.
    • IgP
      Автоматически. Но это настраивается, ну или описывается/задаётся в файле параметров резьбы thd_metric.dat. Этот файл д.б. в каталоге UGII. thd_metric.dat
      АСКОН представляет новую, 23-ю версию своего флагманского продукта — системы трехмерного проектирования КОМПАС-3D. Ориентиром в ее разработке стали потребности предприятий высокотехнологичных отраслей промышленности. Вместе с базовыми инструментами 3D и 2D-проектирования обновлены отраслевые приложения для КОМПАС-3D. Игорь Волокитин, директор по продукту КОМПАС-3D С каждым новым релизом КОМПАС-3D становится более функциональным и производительным инструментом инженера. Новая версия содержит расширенные возможности проектирования, реверс-инжиниринга, работы с импортированной геометрией, инструментами моделирования изделий сложных форм. Мы убеждены, что реализованные в этой версии предложения предприятий высокотехнологичных отраслей будут массово востребованы всеми пользователями. Продолжается разработка нативного КОМПАС-3D для отечественных операционных систем на базе Linux. В этом году планируется выпуск бета-версии. Работаем по плану в соответствии с утвержденной [...] View the full article
    • ЮрЮрыч
      Здравствуйте, у меня с разрывом линия получилась.Новый точечный рисунок (2).bmp
      Передовая инженерная школа Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого «Цифровой инжиниринг» (ПИШ СПбПУ) заключила лицензионный договор на распространение своего ключевого программного продукта — Цифровой платформы по разработке и применению цифровых двойников CML-Bench®. Генеральным дистрибьютором CML-Bench® на территории России, Республики Беларусь и Казахстана выбрана высокотехнологичная инжиниринговая компания ООО Лаборатория «Вычислительная механика» (CompMechLab®) —spin-out СПбПУ. CML-Bench® — SPDM-система управления деятельностью в области системного цифрового инжиниринга, цифровая платформа разработки и применения цифровых двойников как высокотехнологичных промышленных изделий или продуктов, так и физико-механических процессов, а также технологических / производственных процессов изготовления. Разработки на базе CML-Bench® реализуются в соответствии с национальным стандартом Российской Федерации — ГОСТ Р 57700.37–2021 «Компьютерные [...] View the full article
      какая ссылка не рабочая? Ссылка на этот же форум. Там в низу пятой страницы мое видео как создавать файлы MACRO
    • WSXASD
      Спасибо. Жаль только там ссылка не рабочая((( Уже весь интернет прошерстил. Нету
    • Павлуха
      Тат помогает серверный юпс. А сохранять солид сам напоминает.
      Вот тут на пятой странице есть https://cccp3d.ru/topic/114285-софт-фанук/page/5/
    • WSXASD
      Здравствуйте коллеги! Подскажите, как открыть и редактировать диалоговые окна меню Custom? Это своя оболочка от производителя. Зачем мне это нужно? Потому что станок шлифовальный китайский и сделан с китайской логикой. Меняя значения параметров обработки в этих окнах, я меняю переменные, которые затем используются в макропрограмме обработки. Чтобы понять как работает макропрограмма обработки, мне нужно знать какие именно переменные меняются, когда я меняю тот или иной параметр в диалоговом окне. Если я правильно понимаю (может быть и нет) то за эти меню отвечает файл PD0105M.000 Вот как и чем его открыть и посмотреть что внутри?
