Хитрые задачи в МКЭ и МДТТ
Необходимо рассчитать предельную нагрузку на подвешенную емкость. Как провести анализ не ограничив геометрию емкости?
  • 11 месяцев спустя...
25.04.2023 в 18:13, Jesse сказал:
Речь идёт о наличии дефекта определённого размера (размером с пору, например) и следует определить, случится ли рост дефекта?
Так это не дефект а регулярный элемент структуры.
Описанное имеет смысл, когда есть дефектоскопия. Без нее считать будет ли расти дефект нет смысла.
А кто будет рентгенить яйцо и зачем?
25.04.2023 в 19:51, статист сказал:
Некогда людям наукой заниматься =)
быть может оттого и все проблемы?:biggrin:
6 часов назад, Jesse сказал:
У вас какие то проблемы?
19 часов назад, soklakov сказал:
проблем нет. есть только вопросы)
10 минут назад, Jesse сказал:
А есть ли какая практическая польза от этого яйца? Тут просто в основном инженеры, а не грантоеды.
27.04.2023 в 16:07, soklakov сказал:
Интересно же узнать курочка или петушок из него получится :)
"в основном инженеры" как говорили в американском мультике для детей - инженеры это ученые, которые умеют делать новые вещи :)
01.05.2023 в 17:29, статист сказал:
интересный расчетик сделать, свериться с экспериментом..)
преодолеть численные затруднения в расчёте, получить бесценный опыт)
Ничего такого, чего не делали бы раньше)
01.05.2023 в 18:08, soklakov сказал:
Какие?
вопросы появляются в процессе..)
  • 2 месяца спустя...
Тимошенко С.П.Устойчивость стержней,пластин и оболочек,  стр. 428, раздел "Осесимметричная форма выпучивания
цилиндрической оболочки"
Получается это формула для критической силы (под сжимающего нагрузкой) в неявной формуле? Прост в знаменателе стоит сигма, а сигма выражается (примерно) через Pкрит=2*pi*a*h, где pi=3.14, a - радиус, h - толщина, Е - Юнг.
Если так, то на вкидку получится биквадратное уравнение. В любом случае геморроненько....
з.ы.: забил в Вольфрам, решение не получается.....
Изменено пользователем Jesse
Сигма здесь скорее всего коэффициент Пуассона...
И судя по размерностям а - должна быть безразмерной ...
Изменено пользователем Fedor
1 час назад, Fedor сказал:
з.ы.: даже интересно стало, как же вы применили анализ размерностей к формуле (17), где стоят радикал и сумма под ним...
2 часа назад, Jesse сказал:
ой, чё то вообще поплыл....
сигма выражается так:
 сигма=Pкрит/(2*pi*a*h)
да кому оно надо)
а вообще в эксель проще. тупо перебором в конце концов всегда решить можно.
Короче, в формуле (17) в знаменателе получается опять выходит этот Pкрит
Т.е. Pкрит выражается через Pкрит
4 минуты назад, Jesse сказал:
дак он сигма берзамерным Пуассоном положил.
1 минуту назад, Jesse сказал:
а то рекурсия это беда большая
1 минуту назад, soklakov сказал:
да кому оно надо)
как говорил Дарксайд "Придётся идти привычным путём"... листок и бумага...
2 минуты назад, Jesse сказал:
итеративное решение через приближения.
если сигма - это Пуассон, то у Pкрит получается размерность Н/м...
Только что, Jesse сказал:
да не важно. мы же знаем, что сигма это не Пуассон.
поэтому Федор и решил, что радиус не размер. не? я так-то не проверял, если честно.
3 минуты назад, soklakov сказал:
замечательно, что четыре слова могут быть настолько понятны, что аж лайк заслужить.
  • SHARit изменил заголовок на Хитрые задачи в МКЭ и МДТТ
    • lexx174
      Иногда в этом нет необходимости, особенно когда это касается покупной детали, масса которой известна, а нарисована она схематически или упрощенно. Допустим если конструктор захочет дорисовать что-то более подробно, то масса такой детали измениться, а это будет не соответствовать действительности и не всегда уследишь за плотностью такой детали, поэтому мое ИМХО изменение массы вручную иногда полезно и имеет место быть.
      Я хочу сказать, что при указанном выше перекосе невозможно будет программными компенсациями добиться перпендикулярности оси шпинделя к поверхности стола и, как следствие, к поверхности детали, притянутой к столу. Как следствие мы получаем неисправимый перекос отверстий при расточке и столь же неисправимый перекос при обработке плоскостей торцом вращающегося инструмента: торцевыми фрезами, чашечными шлифовальными кругами, однозубыми фрезами летучками.
      Если узел взвешен, то подгоните плотность, это будет лучше соответствовать взвешенному узлу. Заодно проверьте все входящие детали: правильно ли задан материал или плотность, нет ли ошибок в деталях при изготовлении.
    • Alexander.k
      Я новичок  моделировании, много не понимаю.    Мне нужно получить пересечение трёх выдавленных отверстий без без артефактов. Как правильно это сделать? Я попытался создать 3 эскиза по плоскостям.    И пытался выдавить. Не найдя нужного инструмента , выдавил по стеке (хотя понимаю, что это не правильно).   Естественно на пересечении появились  артефакты. Конечно можно было построить в углу шар который убрал бы артефакты. Но я уверен что делаю это не правильно и существует более простой способ. Если не сложно, подскажите пожалуйста .
    • Андрей67
      Здравствуйте! В каталогах производителей зубчатых ремней указан параметр Zmin для каждого типа ремня.     А вот как быть с минимальным охватом шкива, чтоб ремень не разрушился от максимальной нагрузки? Понятное дело, что чем больше охват тем лучше. Но должен же быть и минимум? К примеру, для профиля Т5 как знать этот параметр?
      Там об этом и написано в последнем абзаце. Видим люфт, переходим в полузамкнутый, побороли люфт, переключаемся в замкнутый контур Люфты вызывают вибрацию, пожтому с ними и борятся.  Не, не, не Ты же сам сказал: я, мол, в прошлый раз бла-бла-бла, тыры-пыры А где он, этот прошлый раз? Это ж легко - взял и дал ссылку на комментарий Ох и фантазёр ты @lem_on А я тебе отвечу, не было его, этого "последнего раза", не было Пора про тебя песню сочинить Ты бы как предпочел - в миноре, аль в мажоре? Или марш сочинить, а?
      Таблица компенсаций позволяет корректировать любую ось в любой точке в зависимости от положения остальных осей. Вот я создаю такую таблицу для компенсации Я буду вести индикатор вдоль оси Y, а компенсировать буду Иксом. Разворачиваю поворотную ось влево на 90 градусов и компенсациями выравниваю игрек за счет икса. Потом поворачиваю стол вправо на 90 градусов. А там мне нужны уже другие компенсации, не те что для минус 90. То есть таблицу я могу составить только для минус 90 либо для плюс 90. Потому что в данные компенсации я могу вносить только константы. Если бы можно было вносить формулы, эту задачу можно было бы решить
      Так у тебя память как у рыбы, 3 секунды и забыл. Ну или дурака включил, что более вероятно. Так что живи с коричневым носом. Хоть нормальные люди тебя обходить будут.
      ну я же говорю что вы основное не понимаете. функция борется не с люфтом люфт никуда не исчезает а с последствиями которые привносит люфт в полно замкнутый контур регулирования. с люфтом борется напрямую только компенсация его в полузамкнутом контуре.
