Хитрые задачи в МКЭ и МДТТ
Необходимо рассчитать предельную нагрузку на подвешенную емкость. Как провести анализ не ограничив геометрию емкости?
  • 1 год спустя...
38 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Вы когда делали заливку области вы решали нелинейные уравнения зная значения перемещений в узлах
Ничего то вы не поняли. Значения перемещений это же неизвестные задачи. И уравнения связи относительно них записываются. Нелинейные уравнения решались чтобы найти локальные координаты точки в которой надо установить связь... :)
5 минут назад, Fedor сказал:
Не смешите специалистов.
 4-х узловой элемент - билинейный элемент. 6-ти узловой - квадратичный.
Это закон изменения перемещений внутри элемента.
2 часа назад, Fedor сказал:
Еще Лагранж предложил линейную зависимость от значений в узлах
А вы пишите про какую линейную зависимость от значений перемещений в узлах.
Не смешите специалистов. Каждый расчетчик знает, что 6-ти узловой элемент - квадратичный. :=)
32 минуты назад, Fedor сказал:
Нашли вы эти координаты исходя из того что у вас элемент изопараметрический. А дальше, что вы делаете. Чему равно перемещение в этой точке?
11 минут назад, Fedor сказал:
Остальные , надеюсь,  поняли
Вы запутали и себя и других. Вы ничего объяснить не можете, потому что сами не понимаете.:=)
"Чему равно перемещение в этой точке?"  формулу Лагранж написал как определить через интерполяцию. image.png
мы же нашли x из геометрии  в трехмерном случае x это кси эта дзета , а значит можем и перемещение как функцию узловых значений записать  image.png  то нам известно в точке :)
Господа! Если к правде святой
Мир дороги найти не умеет —
Честь безумцу, который навеет
Человечеству сон золотой!
https://ru.wikisource.org/wiki/Безумцы_(Беранже;_Курочкин)
7 минут назад, Fedor сказал:
Это будет нелинейное уравнение. Неужели вы этого не понимаете?
На бумажке вы его можете записать. А в программе вы как запишите нелинейную связь между неизвестными? Или опять не поняли вопроса?
Вы знаете как записать нелинейные уравнения между неизвестными?
image.png    С чего если неизвестные степени свободы это yi ?   li то известны , вычислены ранее ... :)
12 часов назад, ДОБРЯК сказал:
Насколько помню Батэ говорит про совместность сеток построенных по общим узлам.
так я же выше скинул скрин где он конкретно про несовместные сетки говорит.
дайте ссылку на работы Батэ
учебник Батэ на 1000 стр. Метод конечных элементов. В сети есть..)
9 часов назад, ДОБРЯК сказал:
А вот как записать связь узел-элемент, никто сказать не может. Уже лет десять никто не может ссылку дать
да 100 раз вам скидывали ссылки, как в конкрертно КЭ пакете это делается. Не врите.....
6 часов назад, ДОБРЯК сказал:
Вот и напишите эту линейную зависимость для 4-х узлового элемента. Без лишних слов.
:flush:
6 часов назад, Jesse сказал:
Вы дайте ссылку на работы Батэ или Зенкевича ...
Вы говорили про Батэ, а рисунок не из работы. А из программы.
Так что врете вы... Вы видимо ученик Федора, тоже считаете , что СВ записывает нелинейные уравнения. :=)
@Fedor есть же раздел Флейм пишите там свои глупые и тупые шутки.
Это профильная тема.
  • 4 недели спустя...
В приложении фрагмент книжечки, весьма полезной в узких кругах.
Интересуют формулы (2-26) и в особенности (2-27).
Не сходятся размерности. Возможно перепутана кинематическая с динамической вязкостью.
Может кто встречал первоисточник?
Якубович.pdf
1 час назад, Борман сказал:
Возможно, стоить глянуть зарубежных авторов по акустике. Я пока искал своё, мельком пролистал Nilsson, Liu - Vibro-acoustics. Есть главы про акустику с учётом потерь в трубах, но прям аналогичных выкладок вроде нет.
Так: Линейка была, пружина была, рессора была, колумбово яйцо было. Рессорой там ещё какой-то игрались лет 5 назад..
А обычное куриное яичко сможем сдавить?)
11 минут назад, Jesse сказал:
А смысл?
Оболочка банальная. Внутренности дикие не участвуют, увеличение предельной нагрузки по мере размазывания нагрузки и перехода к всестороннему сжатию семисферической оболочки весьма очевидно. Все упрется в эффективный предел прочности скорлупы, которая весьма пористая.
16 часов назад, soklakov сказал:
А смысл?
ну имхо интерес тут есть.)
например, сравниться с экспериментом и убедиться, что получим нагрузку ~1200Н до наступления потери устойчивости и потери прочности. Ну а дальше мб кто и механику разрушения применит и покажет, что при этой нагрузке рост трещины идёт и наступает хрупкое разрушение..))
Характеристики скорлупы надыбать - да, тут проблема..))
23.04.2023 в 13:13, Jesse сказал:
Слишком много калибровочных параметров: толщина, модуль упругости, предел прочности.  Все они в расчете "эффективные", а по факту там губчатая структура неоднородная.
Звучит сомнительно. Но может от того, что я просто не понимаю.
Мы когда анализируем напряжения, как бы утверждаем, что при достижении предела прочности трещина хрупкая пойдет. Что тут применять из механики разрушения?
24.04.2023 в 15:55, soklakov сказал:
почему обязательно предел прочности?
Речь идёт о наличии дефекта определённого размера (размером с пору, например) и следует определить, случится ли рост дефекта? или он тормознёт где то на пол пути?)
1 час назад, Jesse сказал:
Иди туда, не знаю куда, найди то, не знаю что.
Некогда людям наукой заниматься =)
  • SHARit изменил заголовок на Хитрые задачи в МКЭ и МДТТ
