Хитрые задачи в МКЭ и МДТТ
  • 4 года спустя...
17 часов назад, Jesse сказал:
ой, давайте без жидкости. Это уже заморочки..))
Задайте маленький модуль упругости. Масса будет а жесткости нет.
И определите собственные частоты...
44 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
всё зависит от степени заполненности банки..)) если не до конца заполнена то как вы предлагаете уже не посчитаешь..
сто-са-03.003-2009. Именно по нему у нас в конторе считают баки как системы с 2 степенями свободы если уровень заполнения менеее 95%; если более - то только импульсивная составляющая влияет и считается как 1 ст. своб. Правда там корпус сосуда считается абс жёстким и учитываются только колебания жидкости, находят какое давление она оказывает на стенки и так далее.. Едва в случае с банкой из под пива это применимо, уж больно тонкие стенки... С другой стороны не замечал, чтобы стенки банки особо как-то колебались если её трясти..))
Изменено пользователем Jesse
8 минут назад, Jesse сказал:
Не совсем понял про импульсивную составляющую.
Вроде считали собственные частоты.:smile:
15 часов назад, karachun сказал:
о медь это не так часто используется в качестве конструкционного материала. Ни сама ни в составе бронзы.
А вот сталь, алюминий и титан - основа металлоконструкций
Медь сииииильно дороже. Это сейчас латунные и бронзовые детальки не встретить, а в моём детстве ими были завалены все дворы.
Люминий дёшев. Достаточно взгоянуть на ценники пунктов приёма металлолома. У меня он висит перед глазами недалеко от проходной завода.
4 часа назад, ДОБРЯК сказал:
ну эт в терминологии этого сто: импусьсивная и конвективная составляющие суть 2 степени свободы.
Вот в том же сто ещё интересный пункт попался
Интересно теперь.. а можно ли экстраполировать этот подход на распределённые системы? Например, две первые СЧ длинной стальной балочки отличаются почти в 3 раза.
И поэтому, например, колебания тяжёлого груза на гибкой балочке можно рассматривать как систему с 1 ст. своб., пренебрегая массой балки, как это делается иногда.. (словно колебания груза на пружине)
5e36e4d4ce2bf_.png.89cee6dd005bff413ea940629387a7db.png5e36e4e45bf12_.png.ee4ccd56756bdae2a4b8ccd3b22a4934.png
@Jesse Для балки легко определить первую форму и понять какая жесткость отвечает за эту форму. Для какой-нибудь цистерны с ребрами жесткости будет сложно прикинуть величину этой самой жесткости.
4 часа назад, Jesse сказал:
Определяете одну собственную частоту и форму. Переходите в обобщенные координаты...
И решаете систему) с одной степенью свободы...
Не пренебрегая массой балки.
@Jesse есть такая задача.
Прямой стержень. Считаю собственные частоты для незакрепленного стержня.
Только 5 нулевых собственных частот.
Почему?
1 час назад, ДОБРЯК сказал:
Почему?
Полагаю потому, что в вашей программе у балок 5 степеней свободы:biggrin:
@ДОБРЯК для вас, да и для всех вот небольшая задачка.. даже не задачка, а вопрос, связанный с недавним обсуждением пружины.)
ту Графскую пружины мы сжали пополам, в линейной и в нелинейной задачи получились примерно одинаковые напряжения и деформации. То бишь жёсткость не меняется. Задача линейна (геометрически)
Но у нас как-бы большие перемещения (250 мм!!), но тогда почему деформации те же самые? Как это объяснить аналитически?)
п.с.: ответ я знаю, но не сказать чтоб исчерпывающий.
2 часа назад, Jesse сказал:
посчитать получившийся угол закрутки. он весьма невелик.
20 минут назад, soklakov сказал:
точно!)
деформации получаются путём дифференциирования перемещений по координатам. Тут главное не запутаться и разобраться, что является  перемещением каждой точки при сжатии пружины - это не осевое перемещение, как можно было б подумать (и как есть по сути при сжимании стержня), а именно повороты в сечении витков.. а они как раз таки будут малы. Перемещения малы, значит и их производные по координатам малы, а значит линейный тензор деформации и Ландау-Лифшиц рулят..)
з.ы.: когда обсуждали пружину на несколько минут усомнился в этой штуке.. в том что если большие перемещения, то жёсткость меняется:smile:
Просто в голове надо держать этот момент!) А лучше сравнить линейную и нелинейную статику когда всё очень неочевидно.
В чём ещё прикол, что Солид выдаёт предупреждающее сообщение и рекомендует активировать опцию "большие перемещения", но они то по факту тут не нужны!)
скорее даже так будет правильней сказать: малые приращения координат вызывают малые приращения перемещений в плоскости витка пружины; при устремлении дельта xi к нулю получим линейный тензор деформаций duk/dxi + dui/dxk , а квадратичными членами пренебрегаем.
(dui - дифф-л перемещений).
Ну тут на самом деле полноценное объяснение с точки зрения теории упругости и нормального математического вывода надо сделать. Мы то руководствовались по большому счёту "сопроматными штучками", зная как бы заранее, что приращения перемещений будут в плоскости сечения витка пружины. Завтра мб кто дополнит, а то ща на ночь глядя.......:biggrin:
Но такое объяснение как паллиатив имхо тоже годится..))
34 минуты назад, Jesse сказал:
паллиатив
зачем паллиатив, если нет проблемы. перемещения и деформации не одно и тоже. длинная гибкая балка может испытывать огромные перемещения под моментом, при этом деформации будут очень малы. длинный стержень можно закрутить на очень большой угол, а деформации будут очень малы. вот и здесь - стержень длинный и мы его крутим.
Самое интересное, что если моделировать объемными элементами где 3 степени свободы, то нулевых частот 6...:biggrin:
39 минут назад, soklakov сказал:
хитрость в том, что если мы видим большие перемещения всей конструкции, то не стоит бежать выполнять геометрически нелинейный анализ, а надо посмотреть какие именно перемещения вызывают деформации... их и анализировать, и делать вывод о необходимости геометр. нелин. расчёта.
Паллиатив всмысле объяснение мне не оч нравится..) в какую нить статью я побоялся бы воткнуть его..))
41 минуту назад, ДОБРЯК сказал:
3 ст. своб. узла элемента, 6 - моды твёрдого тела;)
В вашей программе в узле балочных и оболочечных элементов 5 ст. свободы, у других 6. Это вопрос реализации ПО.:biggrin:Всё, вопрос закрыт. Давайте другие вещи обсуждать.:biggrin:
13 минуты назад, Jesse сказал:
это не тема для статьи, а задачка по сопромату
13 минуты назад, karachun сказал:
Шесть.
он всегда так не Mechanical похож был? я про дерево проекта.
34 minutes ago, karachun said:
Шесть.
Там хитрость в том, что _стержень_, а не балка. И в ИЗБе там только растяжение-сжатие. Нет вращения вокруг оси..
  • SHARit изменил заголовок на Хитрые задачи в МКЭ и МДТТ
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
    • mmaag
      Да, это из nc63 для one. Остальное надо смотреть в каталоге NC62, 63. Там описано много всякого виртуального софта, думаю, найдёте ссылки на что надо, если оно существует.
