Хитрые задачи в МКЭ и МДТТ
  • SHARit изменил заголовок на Хитрые задачи в МКЭ и МДТТ
  • 3 месяца спустя...
2 hours ago, ДОБРЯК said:
Я нигде не написал, что в задаче на собственные числа это слабые пружинки.
Да, запамятовал. Но сейчас вспомнил.
Эти коррекции и есть закрепление
Можно с натяжкой назвать их "закреплениями". НО!!! Когда решается недоопределенная СЛАУ, и мы хотим найти базисные вектора фундаментальной системы решений, для трезмерной незакрепленной системы достаточно произвольно задать 6 разных наборов каких-то значений для 6 перемещений (наборы должны быть линейно не зависимы). Т.е. решаете 6 раз систему из N-6 уравнений с N-6 неизвестными. Это и будет набор собственных векторов. Они будут по-разному норимрованы в зависимости от выбранных наборов, но они все будут будут собственными векторами вне зависимости от выбора тех перемещений, котореы вы задали. Когда вы ставите закреление в статике, то вы однозначно определяете решение. От их выбора будет меняться ответ - вы это сами писали выше. Так что, это совсем другое дело!
19 минут назад, Orchestra2603 сказал:
Если вычеркнуть 6 неизвестных это и есть закрепление. Вы записываете уравнение, что перемещение в этих степенях свободы = или 2 или 5 или ... И после этого делаете численную факторизацию матрицы жесткости один раз.
Шесть раз это многовато...
Изменено пользователем ДОБРЯК
@ДОБРЯК , мне кажется, вы не совсем понимаете, как в принципе строится фундаментальная система решений для 6 раз недоопределенной СЛАУ. Существует целое линейное пространство решений такой системы, в данном случае размерности 6. Вектора сами N-мерные, а пространство, о котором я говорю, 6-ти мерное. Как такое может быть? Можете для наглядности представить себе множество трехмерных векторов, все из которых лежат в определнной плоскости в трехмерном пространстве (размерность у плоскости - 2).
И мы, внимание, не ищем какое-то конкретное решение! Мы пытаемся просто описать это пространство. Для этого достаточно любых 6-ти линейно не зависимых векторов из этого пространства, которые формируют базис в этом пространстве. И нам вообще все равно, какие это будут решения. Для нас это просто, как такие типа "ориентиры", и не более. И их нужно ровно 6 штук. Я не могу понять, каким образом, один раз факторизовав матрицу, вы получите набор из 6 каких-то решений?
"Вычеркнуть" с целью получение единственного решения, и 6 раз "вычеркнуть" , а затем 6 раз по-разному решить систему, получив 6 разных базсиных векторов пространства решений - это разные процедуры, не находите?
Изменено пользователем Orchestra2603
1 час назад, Orchestra2603 сказал:
Есть клапан. Получили СЛАУ с N неизвестными. Вот эти N-6 уравнений с N-6 неизвестными это разные уравнения? Вы каждый раз вычеркиваете разные 6 уравнений из матрицы жесткости клапана?
Поясните...
На примере клапана поясните, что вы вычеркиваете из матрицы жесткости клапана. Если вычеркнуть строку и столбец из матрицы жесткости это означает, что перемещение этой степени свободы = 0.
Например... Я говорю в общем случае, для 3-х мерного случая. Берете, пускай один узел на левом фланце. Обзовем перемещения в этом узле: u1, v1, w1.  Возьмем, пускай, аналогично узел на правом фланце. Там назовем перемещния u2, v2, w2.
Создаем расчетные случаи:
(1) u1 = 1, v1 = 0, w1 = 0, u2 = 0, v2 = 0 , w2 = 0
(2) u1 = 0, v1 = 1,  w1 = 0, u2 = 0, v2 = 0 , w2 = 0
(3) u1 = 0, v1 = 0, w1 = 1, u2 = 0, v2 = 0 , w2 = 0
(4) u1 = 0, v1 = 0,  w1 = 0, u2 = 1, v2 = 0 , w2 = 0
(5) u1 = 0, v1 = 0, w1 = 0, u2 = 0, v2 = 1 , w2 = 0
(6) u1 = 0, v1 = 0,  w1 = 0, u2 = 0, v2 = 0 , w2 = 1
Решаем статикой. Везде внешняя сила равна нулю.
Т.е. "вычеркиваем" то все те же самые выбранные 6 строк, на каждый раз справа разные правые части.
Если объединить u1,v1,w1,u2,v2,w2 и оставшиеся степени свободы, котореы мы посчитали, то получаем набор из 6 решений.: x1, x2, ... x6. Они не будут естественно представлять собой движения как твердого тела, но всегда могут быть представлены линейной комбинацией из 6 таких движений. Т.е. они пренадлежат пространству решений. Можно даже точно посчитать множители в такой линейной комбинации и получить вклад от каждого такого "движения". Легко также проверить, что для всех их выполняется
K * phi = lambda^2 * M * phi, если подставить x1, x2,... x6 вместо phi и 0 вместо lambda, т.е. каждый из этих векторов является собственным, связанным с нулевой СЧ.
И все эти свойства сохранятся при выборе любых (!!!) 6 степеней свободы для фиксации их значений, и при любых (!!!) 6 наборах значений для этих степеней свободы, лишь бы они были линейно не зависимы.
Да, но мы так не делаем. Так делают в статике, но не здесь. О том и речь.
29 минут назад, Orchestra2603 сказал:
Это кинематическое нагружение. Вы закрепили фланец и задали кинематическую нагрузку. В первом случае (1) u1 = 1 во втором случае (2)  v1 = 1 и ...
У вас будет правая часть. При кинематической нагрузке вычеркивается строка и столбец, но появляется правая часть.
Вы закрепили фланец на выходе не будет нулевых собственных частот.
Ну, ок, можно и так сказать.
А кто вам говорил, что нужно считать собственные частоты закрепленной конструкции, где из K вычеркнули строки и столбцы? Все что было сказано, было сказано в контексте отыскания общего решения СЛАУ [K]{x} = {0}.
Просто в силу самого определения обощенной задачи на СЗ можно показать, что решения x1,...,x6 подходят на место собственных векторов с нулевой собственной частотой. Кроме того, можно показать, что если у вас система с M, C и K, и К вырождена, причем ее ранг N-6, то у нее обязательно будет нулевая СЧ 6-й кратности. Ее просто не нужно даже искать.
пока тут народ спорит про СЛАУ, решил просчитать реальный корпус клапана под реальными нагрузками:biggrin:
взял вот такую вот половинчатую модель на 100 тыщ узлов, чтоб немного облегчить задачу.
Нагрузки по НП-068-05 разделил пополам соотв-но.
Соответственно, формы оставил тоже только симметричные, так как полагаю что под нагрузками всё более менее в плоскости симметрии будет изгибаться. Заранее отсёк моды твёрдого тела, которых в данном случае 3 вместо 6.
Линейный трензиент считал на основе первых 17-ти форм, которые как-то не особо то и быстро растут. Т.е. по ходу их много придётся включать.
В общем, результат по напряжениям в зоне патрубка получился в 2 раза меньше чем в static struct с закреплением на одном конце.
Насчёт целесообразности такого расчёта в принципе...
Вот у меня полное усилие F = 3420 Н, изгибающий момент М = 1820 Н*м. Момент, вызванный несоосным действием сил получается ~350 Н.м в данном случае, т.е. примерно в 5-6 раз меньше НПшного. А значит скорей всего на него можно забить, так как основные усилия намного больше и уравновешивают друг друга с двух сторон. А значит можно смело считать в статике с закрепом с одной стороны, забив на доп. момент., возникающий изза несоосности сил.
Пока так.
Вот, об этом я и говорил. На больших моделях это не очень-то удобно, потому что сложно понять, сколько форм достаточно, а брать все 100 тыс. будет долго считать.
11 minutes ago, Jesse said:
первых 17-ти форм,
Вот с этими двумя вещами можно было бы поиграться. Возможно, что если включить больше форм, результат будет приближаться к статике.
Кстати можно сэкономить и решать в один шаг по времени.
Только что, Orchestra2603 сказал:
ну статику для справедливости я тоже симметричную посчитал.
А что касается количество форм исп-ых...
Посчитал на основе 55 форм пока набирал прошлый длинный коммент, напряги "подросли" до 44 МПа.
Тут имхо надо тренд ловить. Делать параметрический расчёт и строить график макс. прогиб, напр. и т.п. по параметру количества используемых форм. Мб на 200-300 какая-никакая сходимость будет..))
На основе 100000 форм считать это суперкомпухтерные дела какие-то))
Пока так.
как-то не правдоподобно гнутся словно трубы в кольцо сворачивают. Справа кривизна трубы похожая, а слева неправдоподобная в другую сторону загибается :)
При повороте на 180 градусов  сдеформированная конструкция должна совпасть с исходной ... :)
1 час назад, Fedor сказал:
От веса трубопроводов нагрузка
43 минуты назад, Fedor сказал:
2 часа назад, Orchestra2603 сказал:
Да там основная тяжесть расчёта- это модальник всё равно...
12 часов назад, Orchestra2603 сказал:
Об этом и идет разговор уже очень давно. Вам нужно показать, что решения x1,...,x6 ортогональны через матрицу жесткости и матрицу масс. Вы решили шесть статических задач и говорите что можете доказать что эти решения ортогональны через матрицу масс
Вы это серьезно?
Но даже если вы это и сделаете, то потом вам придется доказать что эти вектора ортогональны всем ненулевым собственным векторам и через матрицу жесткости и матрицу масс.
Есть оборудование типа бочка_с_патрубками. Производитель указывает допустимые статические нагрузки на каждый патрубок. Но если оборудование эксплуатируется в сейсмически активной зоне, то проектировщик труб (которые к этой бочке подходят), может посчитать нагрузки с учетом сейсмической перегрузки. Которые превысят статические допускаемые.
Так вот.. ни разу не видел допускаемых нагрузок с учетом сейсмики. Производитель бочки что, хочет чтобы при сейсмике мы влезли в допускаемые статические ?
8 минут назад, Борман сказал:
Скорее всего. Нагрузки на патрубки на свои бочки мы например даем максимальные, с учетом всего.
6 минут назад, jtok сказал:
Короче говоря, вы принимаете критерии прочности при сейсмическом воздействии такие же как и статические. Но вот есть объекты, на которых при сейсмическом воздействии достаточно чтобы ничего не взорвалось... Это ведь совсем другой критерий, более мягкий. Вы наверное в курсе.. что там в "Сосудах и аппаратах" на эту тему есть ?
4 минуты назад, Борман сказал:
Мы с такими объектами не сталкивались к сожалению
27 минут назад, Борман сказал:
ну у нас для оборудования , которое идёт на АЭС, с этим строго.
есть НП-031-01. Там оговорены допускаемые для сейсмики. ПЗ - проектное землетрясение, МРЗ - максимальное расчетное землетрясение
сигма то что в квадратных скобках - это допускаемые мембранные напряжения при статике
Ну т.е. видно что допускаемые при сейсмике минимум на 20% больше чем в при нормальной эксплуатации в статике
Изменено пользователем Jesse
      @mannul не, я про то что если это увидеть глазами как у других, может найдётся решение и в ПМ. Ну да боьг с ним, не хочет чел 3D  модель обрабатывать, значит пусть танцует с бубном.   Спрашиваю ещё раз. Неужто в ПМ нет подходящей 5 осевой в которой можно обработать это карман заблокировав одну из осей? Почему не использовать поверхность на дне кармана как шаблон? Ах, да, надо делать 3D модель.
    • SAVASTEEV
      Заранее извиняюсь за не понятность, но можно с примером? Уже запутался, вроде как все и просто, но хотелось бы закрыть вопрос.  Вот возьмем к примеру сверло HSS диаметром 10 , в интернете когда пишу HSS сверло скорость резания выдает :"Скорость резания (сталь 1300) Vc: 10.00."  но какие дальнейшие действия чтобы правильно посчитать
      Быстро. Спасибо. Предложение (модераторам) вынести эти плагины в отдельную тему по плагинам для Крео.
    • Maker79
      Одно странно, гравировку можно делкать без этих туда-сюда вставляний, а тут тоже самое только плюс ещё несколько проходов внутрь вектора и такой гемор.
    • davidovka
      Приложение создает параметры в выделенных моделях. синтаксис: |имя_параметра|(пробел)|тип_параметра|(пробел)|значение_параметра| типы: int, string, double, bool (значения yes, no) Если параметр есть - он удаляется и создается новый (параметр который используется в уравнении нельзя удалить). Замена значения параметра пока не реализована. Creo 9 и выше add_params.zip
      @Jesse интересно, спасибо. В понедельник буду сличать категории сейсмостойкости Миллера с категориями Лихачева.
      Я нисколько не сомневаюсь что в esprit есть 4-х осевая выборка кармана. Но в PM такой стратегии нет. То что я описал выше делается за пару минут, если понимать что делаешь и что хочешь получить.
      это просто какой-то женский половой орган  Показать как это делается в ESPRIT?
    • Рустик
      Не могу разобраться как работает цикл 9705
      обычно даже если это и китайцы, то всё равно известна марка либо быстрореза либо твердосплава. Т.е. можно даже однозначно сказать назначение сверла. Берём любой справочник и видим скорость резания в зависимости от материала (пластик, дерево, цветмет, сталь, чугун) пересчитываем обороты шпинделя (S) в зависимости от диаметра (CAM это делает автоматически). Подача мм\мин=S*мм\об тоже получается автоматически, достаточно внести нужные значения в соответствующие окна.
