Хитрые задачи в МКЭ и МДТТ
  • SHARit изменил заголовок на Хитрые задачи в МКЭ и МДТТ
  • 3 месяца спустя...
22 минуты назад, Борман сказал:
Можно мне объяснить, откуда вообще в этой задаче появилась динамик/модальник/гармоник и п.х. ?
Ну если в статике не получается решить, то че делать?!
Переходим в динамик, более общий и точный случай расчётный , если уж на то пошло..
Ну а что касается частот - просто перешли из временной области в частотную. Нет ничего незаконного. Модальной суперпозицией решаем. Некоторые задачи на удар так и решают, там это обычное дело..
2 часа назад, Jesse сказал:
Как говорил Декарт - «Я мыслю, следовательно, я существую»
Но можно сказать и в обратную сторону.. Если что то существует в статике - значит это может быть смоделировано в статике.
Если у вас на входной патрубок клапана действуют силы и моменты, то для равновесия клапана нужно приложить на выходной патрубок определенную систему сил, про которую можно не задумываться, если его просто закрепить. А после решения вообще будет непонятно, где приложено, а где закреплено.
Я не то что бы умничаю или учу кого то... просто вроде должно работать. У вас же клапан живьем покоится - значит первый закон Исаака.
10.09.2024 в 15:05, Jesse сказал:
Ведь в статике с исходной постановке без закреплений такое не посчитать...
Есть Inertia relief.
11 hours ago, Jesse said:
Во временной области в обычном Transient Structural в Ансис или в Simulation Nonlinear dynamics ничего не получается решить.
Тут все так же завязано на соотношение размера шага по времени и плотности и демпфирования материала, которые вы вносите в расчет. Они, кстати говоря, вообще могут быть какими-то фиктивными, если в действительности вам вообще только статика интересна (по типу как mass scaling в LS Dyna, например).
Если посмотреть как устроен неявный Transient солвер в ансис (https://www.mm.bme.hu/~gyebro/files/ans_help_v182/ans_thry/thy_anproc2.html, здесь очень лревний theory reference, но суть так же), то там разностная схема Ньюмарка или HHT. Например, для Ньюмарка там такое соотношение для n+1 шага по времени:
alpha и delta в принципе парметры, которые регулируют численное поведение разнстной схемы.
Допустим, что у вас один какой-то материал, тогда матрица M пропорциональна скаляру ro (плотность). А матрица C, пускай, пропорционлаьна какому-то одному выбранному конструктивному демпфированию sigma.
Так вот, если оба ro/(alpha*delta_t^2) и sigma*delta/alpha*delta_t малы, то матрица слева перед u_n+1 становится близка к K, а значит близка к вырожденной (плохо обусловлена). А нам же нужно будет ее обращать, чтобы найти u_n+1. Отсюда и вылезает численная неустойчивость.
С заповедями Исаака проблем никаких нет - они выполняются естественно. Проблемы возникают с дискретизованной численной реализации этих заповедей, когда в системе нет закреплений. Невозможно обратить вырожденную матрицу. Т.е. проблемы уже в самом методе, моделе, как мы этот 1й закон используем.
Это не решает проблему вырожденности матрицы жесткости, которую нужно обращать. Модальная суперпозиция спасает, потому что в этом варианте мы ничего не обращаем, а просто уже берем готовую заготовку, где обратная матрица уже разложена по собственным векторам, и просто выкидываем "плохие" члены разложения, которые нам приносят боль с ГУ.
Изменено пользователем Orchestra2603
Если бы можно было бы в Ансисе напрямую посчитать чистую статику через разложение по собственным числами и векторам, то это было бы как раз то, что надо (а это кстати в теории вполне возможно, ничем не запрещено). Но просто нет такой функции. Поэтому приходится считать в динамике (во времени или в частотной области) с такими настройками, чтобы в результате динамика сводилась к статике.
8 часов назад, Борман сказал:
В данной постановке задачи клапан висит в воздухе. У задачи нет физического смысла. И даже если уравновесить  клапан, то результат на выходе будет зависеть от того какие узлы и степени свободы вы закрепите.
И в задаче на чистый сдвиг и в задаче всестороннего сжатия результат зависит от закрепления.
Можно подвесить клапан на мягких пружинках, но перед этим нужно правильно уравновесить клапан. Абы как его уравновесить нельзя, от этого тоже зависит результат.
50 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Ну да, это причина и следствие. Но я не видел клапанов, которые висят в воздухе.
1 час назад, Борман сказал:
Это причина по которой не решается статическая задача. Но не следствие.
Следствием является то, что клапан улетает когда прикладываются нагрузки. Нет точки отсчета для неизвестных. Чтобы вычислить перемещения в клапане, нужно шесть точек отсчета. Как минимум шесть точек в которых перемещения равны = 0.
3 часа назад, Orchestra2603 сказал:
Речь про статику с опцией inertia relief (принцип Д'Аламбера). Решая чисто динамику без ГУ можно накосяпорить знатно, но в первом приближении сойдёт.
7 минут назад, AlexKaz сказал:
Вы не решите динамику без закреплений. Статика это обрезанное уравнение динамики. В явной динамике клапан будет перемещаться как твердое целое. Напряжения = 0.
Мне не так давно присылали модель насоса, посчитанного в Ансисе. Там там в расчёте ротора на СЧ вал тоже в воздухе висел. И ничего. , посчитал парень. Результат то модальник выдаёт практически всегда. Цифру получил, говорит так надо )
12 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Ало.Читайте сообщения выше. Мы решили динамику в пространстве частот, модальной суперпозицией. Обрезав перед этим моды твёрдого тела.
Ало ало.
23 минуты назад, AlexKaz сказал:
Inertia relief  это ж как мягкие пружины, ко всем КЭ применяется.
Результат даст, но не физичный)
40 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Клапан висит в воздухе - причина
Задача не имеет физ. смысла - следствие.
23 минуты назад, Jesse сказал:
Модальник при расчете на собственные числа подвешивает незакрепленную конструкцию на пружинах.
Вводится закрепление через пружины. Поэтому правильный результат.
27 минут назад, Jesse сказал:
Ало ало.
Так вы не обрезайте моды твёрдого тела. Результат будет такой же .
1 минуту назад, ДОБРЯК сказал:
вы сами поняли что написали?))
Не согласен. "Самоуравновешивающаяся" (простите за такой вольный термин) часть главного вектора создаст НДС внутри. А вот неуравновешенная будет вызвать ускоренное движение как твердого тела. Из-за вознакающих паразитных сил инерции будет еще и дополнительное паразитное НДС. Короче, в общем случае будет и то, и другое.
32 минуты назад, Jesse сказал:
Вывод неверный.
Это вообще не пружины.
Это принцип Даламбера:)
Он пытается сказать, что, мол, когда вы решаете модальник без закреплений, то солвер якобы все равно определенные коррекции численно вносит в процессе поиска СЧ, и, мол, это то же самое, что ставить слабые пружинки. Уже был этот разговор раньше на кучу страниц. И я пытался объяснить, что это вообще не обязательно так должно быть, и вполне себе существуют методы факторизации, которые решают задачи на СЧ с вырожденными матрицами без проблем, и ниче невероятного в этом нет.
Короче... Я так не считаю. Если посчитать в Ансис свободно парящую балку на СЧ, а потом посчитать такую же, но с опорами в узловых точках первой формы, то 1я СЧ будет такая же.  Даже если потом половину такой балки с жесткой заделкой по середине посчитать (типа, консоль с длиной  в половину от оригинальной балки), то 1я, 3я, 5я и все остальные нечетные частоты будут одинаковые. Да и с аналитикой по куче контрольных случаев все сходится.
31 минуту назад, AlexKaz сказал:
Вывод неверный.
ну я и написал "как" в знач. "словно", "наподобие", "аналогично".
 В случае мягких пружин для всех КЭ добавляются пружины, а в случае инерционной разгрузки - ускорение.
27 минут назад, Orchestra2603 сказал:
Эти коррекции и есть закрепление. Я нигде не написал, что в задаче на собственные числа это слабые пружинки.
1 час назад, Jesse сказал:
Какие пружины? Это первый курс теормех.
Или второй. В любом случае есть в ANSYS.
    • sov_and2602
    • Ninja
      Мультики красивые. Только до сих пор не понятно... Можно в этот проект накидать ещё моделей и работать с ними и комбинировать обработку - часть операций по одной модели, другие операции по другой и т.д. ?
    • Maker79
      Подскажите пожалуйста! Как сделать выборку внутри кривой на поверхности цилиндра?  Есть цилиндр, на его поверхности есть несколько замкнутых кривых по всей поверхности. Нужно сделать выборку внутри кривых на определённую глубину от поверхности. Единственный способ который мне удалось найти в видеоуроках - "Чистовая по шаблону", но получается только проход по средней линии и всё. Насчёт выборки никаких опций нет! И даже сместить проход внутрь линии не получается. Пробовал разобраться с другими типами траекторий - пока безрезультатно.
      Какие пружины? Это первый курс теормех. Или второй. В любом случае есть в ANSYS.
      Не получится. ЧПУ 31i-B отличаются от 31i-B5 и сделать из одного другое не получится никак. Только замена ЧПУ полностью.
    • ID_Hacker
      В него входит CFC 9.0, есть издания без него, они полегче на пару Гб. Но когда мне понадобился CFC, я не нашёл свободного его распространения отдельным пакетом.
      Всё просто, у вас файлы с одинаковыми именами, открывается тот который нашёлся первым.   ПРИСВАИВАЙТЕ ФАЙЛАМ МОДЕЛЕЙ УНИКАЛЬНЫЕ ИМЕНА, это касается всех файлов моделей (сборки, детали), например, дописывайте в название файла текущую дату и т.п.: втулка_20240916.prtsld   Файл-Открыть... и выбрать чертёж или сборку для окрытия (но не открывать) и нажать кнопку ССЫЛКИ, но это не поможет, если файл с таким же именем уже открыт или есть в папке от куда будут загружены модели в первую очередь.   В последних версиях в чертежах можно менять модель уже при открытом чертеже и опять же это не поможет, если другая модель с тем же именем открыта в программе.   Избавляйтесь от одинаковых имён файлов, а иначе эта проблема для вас будет постоянной. Или используйте другой САПР, где для идентификации файла используется не только имя файла, но и путь к неме.
    • Steel_in
      @ART Возможно, из-за ограничений по размеру присоединяемых роликов, не всё понятно. В проекте три установа. Обработка заготовки сверху, снизу и сверловка сбоку. В начале ролика кратко, как производится формирование первого установа К технологии не придирайтесь, накидал операций, всего лишь, для демонстрации ассоциативности с САD   Корпус 4.mp4
    • Chuvak
      Правой кнопкой мыши на виде модели --- > Заменить модель.
      ну я и написал "как" в знач. "словно", "наподобие", "аналогично".  В случае мягких пружин для всех КЭ добавляются пружины, а в случае инерционной разгрузки - ускорение.
