Сообщения
Автор: Ninja · Опубликовано:
Мультики красивые. Только до сих пор не понятно... Можно в этот проект накидать ещё моделей и работать с ними и комбинировать обработку - часть операций по одной модели, другие операции по другой и т.д. ? -
Автор: Maker79 · Опубликовано:
Подскажите пожалуйста! Как сделать выборку внутри кривой на поверхности цилиндра? Есть цилиндр, на его поверхности есть несколько замкнутых кривых по всей поверхности. Нужно сделать выборку внутри кривых на определённую глубину от поверхности. Единственный способ который мне удалось найти в видеоуроках - "Чистовая по шаблону", но получается только проход по средней линии и всё. Насчёт выборки никаких опций нет! И даже сместить проход внутрь линии не получается. Пробовал разобраться с другими типами траекторий - пока безрезультатно. -
Автор: AlexKaz · Опубликовано:
Какие пружины? Это первый курс теормех. Или второй. В любом случае есть в ANSYS. -
Автор: Viktor2004 · Опубликовано:
Не получится. ЧПУ 31i-B отличаются от 31i-B5 и сделать из одного другое не получится никак. Только замена ЧПУ полностью. -
Автор: ID_Hacker · Опубликовано:
В него входит CFC 9.0, есть издания без него, они полегче на пару Гб. Но когда мне понадобился CFC, я не нашёл свободного его распространения отдельным пакетом. -
Автор: Kelny · Опубликовано:
Всё просто, у вас файлы с одинаковыми именами, открывается тот который нашёлся первым. ПРИСВАИВАЙТЕ ФАЙЛАМ МОДЕЛЕЙ УНИКАЛЬНЫЕ ИМЕНА, это касается всех файлов моделей (сборки, детали), например, дописывайте в название файла текущую дату и т.п.: втулка_20240916.prtsld Файл-Открыть... и выбрать чертёж или сборку для окрытия (но не открывать) и нажать кнопку ССЫЛКИ, но это не поможет, если файл с таким же именем уже открыт или есть в папке от куда будут загружены модели в первую очередь. В последних версиях в чертежах можно менять модель уже при открытом чертеже и опять же это не поможет, если другая модель с тем же именем открыта в программе. Избавляйтесь от одинаковых имён файлов, а иначе эта проблема для вас будет постоянной. Или используйте другой САПР, где для идентификации файла используется не только имя файла, но и путь к неме. -
Автор: Steel_in · Опубликовано:
@ART Возможно, из-за ограничений по размеру присоединяемых роликов, не всё понятно. В проекте три установа. Обработка заготовки сверху, снизу и сверловка сбоку. В начале ролика кратко, как производится формирование первого установа К технологии не придирайтесь, накидал операций, всего лишь, для демонстрации ассоциативности с САD Корпус 4.mp4 -
Автор: ДОБРЯК · Опубликовано:
Эти коррекции и есть закрепление. Я нигде не написал, что в задаче на собственные числа это слабые пружинки. -
Автор: Chuvak · Опубликовано:
Правой кнопкой мыши на виде модели --- > Заменить модель. -
Автор: Jesse · Опубликовано:
ну я и написал "как" в знач. "словно", "наподобие", "аналогично". В случае мягких пружин для всех КЭ добавляются пружины, а в случае инерционной разгрузки - ускорение.
