    • Профит
      Ребята, есть привязка модуля памяти SRAM к станку? Будут ли проблемы с совместимостью железа если переставить с аналогичного станка модуль памяти?  Или например приобрести новый (если конечно каким-то образом получится сделать бекап nc_basic) ? Иными словами инициализирует ли эту память система или придётся обращаться к официалам?
    • Pro_KU
      Конкретно по этому случаю сделано по массиву 39 (40-1) одинаковых сечений вдоль кривой "копия1". Меньше кривых получалось не очень красиво.  shnek_kvadr_but.prt.13
    • ID_Hacker
      Вам нужен документ Sinumerik 840D SL NC Variable and interface signals, Раздел Channel-specific signals. Глава Signals from the channel (M0 - M99) (NC → PLC). Когда вы вызываете в подпрограмме М-функцию в канальном блоке проставляется единица. Ещё есть DB21 - DB30, transferred M and S functions. Эту область данных можно использовать в случае когда необходимо вызывать М-функцию с параметром, когда пишете Мхх=zz, где xx номер функции, а zz число. Далее, если на время выполнения вашей функции в ПЛК необходимо ожидание завершения, проставляете сигнал Read-in disable DB21.DBX6.1 и ЧПУ будет ожидать возврата разрешения чтения программы. Сейчас не помню, надо сбрасывать М функции или нет. Вроде отдельно параметрируется в машинных данных канала. т.е. завершение М функции надо прописать в ПЛК. Но првильно вам говорят, что лучше различные реализации посмотреть в программах ПЛК разных станков. Ссылку на документ вам уже скинули. Так же полезно по синумерику - Programming manual - Basic function/Extended function/Special function. Магазин инструмента - Tool management. Общее программирование ПЛК S7 - Книги Ганса Бергера, языки LAD, FBD, STL. В тулбоксе к синумерику идёт пример базовой программы станка. Дальше уже чтение остальных мануалов по синумерику, там их десятка 2-3 основных.   Для синумерик ONE есть симулятор Run my machine, он в отличие от Sinutrain вроде как симулирует и ПЛК. Я ещё до него не добирался, утверждать не буду. По поводу кнопок на экране - у вас станок новый и вероятнее всего стоит Operate, но может быть Sinumerik integrate который на ОС NCU модуля запускается, а может быть Operate который на базе Simatic IPC или PCU50. Для него смотрите Run my screen, Run my HMI. В общем тоже надо изучать тему. Кнопкой можно значение в ПЛК проставлять, так и в системные переменные ЧПУ значения записывать.
      Есть в любом букваре по Деталям машин расчет на контактную прочность. Сигма аш и все такое. Курсовик по редукторам обязателен для студентов машиностроителей ... https://studfile.net/preview/2899626/page:5/   :)
    • Aqmarzhan
      В прошлый раз я оставил эту затею но вот снова возвращаюсь Подскажите как поставить Задание длины сгиба и размещение сгиба на нужные мне способы и сохранить как шаблон
    • yaruse.RU
      У нас Вы можете купить Шестигранник от 5мм до 200мм:   • Шестигранник ГОСТ 2879-2006 (горячекатаный), от 10 до 75 мм. • Шестигранник ГОСТ 8560-78 (калиброванный), от 5 до 63 мм. • Шестигранник 80 - 200 мм – под заказ 1-3 недели (не по всем сталям – звоните) • Шестигранник ТУ 14-1-681-73 (буровой с отверстием) 22мм и 25мм.   Шестигранники поставляются в Качественных Конструкционных Углеродистых и Легированных сталях: • сталь инструментальная легированная ГОСТ 5950-2000, • сталь инструментальная углеродистая ГОСТ 1435-99, • сталь пружинная ГОСТ 14959-79, • сталь высокопрочная ГОСТ 19281-2014, • сталь подшипниковая ГОСТ 801-78, • сталь жаропрочная ГОСТ 20072-74, • сталь автоматная ГОСТ 1414-75, • сталь легированная ГОСТ 4543-2016, • сталь хромистая ГОСТ 4543-2016, • сталь никельсодержащая ГОСТ 4543-2016, • сталь нержавеющая ГОСТ 5632-2014, • сталь нержавеющая ГОСТ 5949-2018, • сталь конструкционная качественная ГОСТ 1050-2013 и другие ГОСТ, ТУ. Калиброванный прокат с квалитетом поверхности h11   Оперативная и полная информация о наличии, ценах, условиях и сроках отгрузки по телефонам отдела сбыта: +7 (343) 268-7815, +7 (343) 213-1014, +7 (950) 208-1282, +7 (904) 178-4756, WhatsApp и Viber +7 (902) 255-6262, ICQ: 488233107   ЧАСЫ РАБОТЫ:   Пн - Пт: с 05:45 до 16:00, время Московское, во вне рабочее время отправляйте запрос на E-mail
    • vasillevich68
      Очередной "турта". Еще не имеет понимания как сделать одну из деталей, а уже планирует Сельхозмаш пустить по Миру, выпуская тысячные партии своих косилок.
      @vasillevich68 разговор будет ниочём без представления всей конструкции . Если у ТС это узел на котором весит сама голова косилки, то  он изобретает велосипед  удаляет гланды через задницу.
    • vasillevich68
      Если косилка изготавливается с ноля, то почему бы этот самый бугель не сконструировать более технологичным? Или это такой метод мазохизма, сконструировать нетехнологичную деталь а потом ломать голову, как её изготавливать?
