Хитрые задачи в МКЭ и МДТТ
  • 1 год спустя...
Железный конь пришел на смену крестьянской лошадке :)
Изменено пользователем Fedor
Наверное это и к математическим законам относится =)
В математике законов нет, одни аксиомы да  понятия. Чисто конкретные :)
44 минуты назад, Fedor сказал:
А что за буква F у Вас на графиках фигурирует?
1 час назад, статист сказал:
Fedor. В пятницу вечером движется по гиперболе.
1 час назад, Борман сказал:
К понедельнику до логарифма доберется =)
https://youtu.be/jjUTZH_Vdxs?t=42
В комментах пишут, что типа ударная волна одинаково действует во всех направлениях, но у корки арбуза имеются "слабые" направления, поэтому получаем такую период ическую структуру при попадании пули.
Не знаю, наверно все кушали арбуз и видели, что кожура везде одинакова.
Быть может дело в чём то другом?:smile:
13.11.2022 в 14:46, Jesse сказал:
Так волна то цилиндрическая вокруг траектории пули. Ну ладно... Коническая. Но не сферическая.
В общем, анизотропия свойств корки для такой картины не нужна.
48 минут назад, soklakov сказал:
по идее обе поверхности вращения, значит не в этом дело,..))
5 минут назад, Jesse сказал:
Таки что удивительного видите, для чего "дело" хочется объяснить?
12 часов назад, soklakov сказал:
курьёзити)
6 минут назад, Jesse сказал:
курьёзити)
Не понимаю о чем речь.
К слову, там в комментах отдельно товарищ пишет, что прикалывается.
Когда вскрываешь арбуз ножом то он как бы трескается, что говорит о наличии внутреннего давления. Оно и разрывает на конечное число при наличии возмущения, которое еще добавляет внутренней энергии . Когда роняешь арбуз, то он тоже расколывается на несколько частей.
9 минут назад, Fedor сказал:
Тоже самое с яйцом, апельсином и картошкой.
В детстве в Технике-молодежи видел фотографии как пуля попадала в струйку воды  под краном. Так сначала был хрупкий излом как стекляшки, а уж потом образовывались из обломков капельки :)
Уравнение колебания пружинного маятника с демпфированием
1. Демпфер параллельно пружине.
2. Демпфер последовательно с пружиной.
Есть ли между ними разница ?
Вроде есть. Вопрос закрыт.
https://yandex.ru/images/search?text=демпфер максвелла&stype=image&lr=47&source=serp
Вот она, высшая математика
Тело Максвелла = Тело Гука + Тело Ньютона.
Господа, частично возвращаюсь к теории МКЭ. Вопрос о ключевом условии, или даже сказать принципе МКЭ - полноте. И сингулярности.
В голове засело, что сингулярность напряжений суть когда это самое условие полноты не выполняется.
Определение с Зенкевича:
Рассмотрим классический пример с консолью. Если решать по аналитике (3-х мерная теория упругости), то получим особое решение, которое даст в заделке расходимость (беск напряжения). Если решать в МКЭ объёмными КЭ, то получим отсутствие сеточной сходимости для узлов близ заделки. То есть по определению получается, что условие полноты выполняется, так:? Хоть и получаем в данном случае расходимость и беск напряжения...
Короче, мой вопрос: связано ли как-то условие полноты с сингулярностью напряжений?
Аналитически сингулярность - это когда решение особое, не входит в общее решение дифф. ур-я (огибающая, т.е. не выполняется сущ-е и единств-ть), либо когда получаем сингулярную функцию с особой точкой типа f(x)=1/x.
Сингулярнось в МКЭ - отсутствие сеточной сходимости.
Так?
  • SHARit изменил заголовок на Хитрые задачи в МКЭ и МДТТ
      Есть вариант не лечить файл, а использовать софт для восстановления данных с диска (или отдать диск в фирмы-реаниматоры). Комп вырубить, загрузиться с внешней системы, в идеале создать полный побайтный дамп диска перед всеми манипуляциями. Файл искать по расширению/примерному разбросу размера, примерному расположению. Есть приличная вероятность, что в файловой системе осталось несколько промежуточных копий, в том числе во временных папках операционки. Или даже в Корзине. Ещё бывает народ включает резервирование в системе, сам того не зная, и контрольные точки восстановления создаются. Останется откатить систему на нужную дату. Не забывая снять полный дамп диска перед этим.
    • davidovka
      Может Creo, T-Flex, NX, Компас, KeyShot, 3ds max.....
    • hlibhlib
      Spannmittelkonfiguration.pdf
      Каждый чертёж должен быть в своём файле.   Если бы это был нейтральный формат, то возможно это и помогло, а так файлы Solidworks не каждая софтина может прочитать.   К вопросу резервирвирования надо подходить серьёзнее. Так же в настройках самой программы есть настройки настройки автосохранения и резервирования. Для начала проверьте размер файла, бывает так что проблема может быть с сохранением, а бывает так что, например, при работе на сервере, некоторые файловые системы откусывают файл и тогда от файла вообще может ни чего не остаться кроме названия. Например, были проблемы с файлами Solidworks на сервере Sinology после смены файловой системы на более продвинутую и вроде как с кэшем, так файлы при работе на сервере иногда теряли содержимое (не весь файл сохранялся), но спасал резерв за несколько часов, дней, недель, месяцев - можно был выудить хоть что-то. Если файл около нулевого размера, то шансов что-то спасти совсем нет. Если файл всё таки имеет размер, то как вариант попробовать открыть файл в более будущей версии - иногда помогает. Как-то ломался файл и не отрывался в текущей версии, зато в будущей открывался, а всего-то в чертеже имена видео переименовал и всё (вроде бы сохранялся и больше не открывался).   @Mizaz Попробуйте открыть файл только для просмотра Файл-Открыть..., выберите файл для открытия (но не открывайте), а попробуйте разные галочки для загрузки, как вариант выбрать ТОЛЬКО БЫСТРЫЙ ПРОСМОТР. Или попробовать открыть файл через eDrawings
    • bsaidov
      Используя даже ваш файл картинка не поменялось. Все те заблокированные выражения и отсутствия выражения с обозначением резьбы все также остаются
    • davidovka
      можно попробовать отрыть другим КАДом. В файлах геометрия хранится отдельно от "дерева построения", поэтому многие КАДы, или софт для рендера, могут открыть файлы друг друга без конвертации.
      рекомендую воспользовать другим вариантом: или как писал выше сделать блок, а что бы можно было разные значения вбивать под знаком, можно добавить заметке в блоке ИМЯ при редактировании блока и тогда блок будет один, а значения в нём может быть разное.   А если хочется повторить фокус с: То нужно вставлять всю строчку и не удалять пробелы (или добавлять дополинтельные), т.к. этот метод на уровне шаманства - может сработать или сбойнуть в какой-нибудь другой версии.
    • EAleksey
      Добрый день, вот этими пробелами регулируйте, у всех просто разные настройки высоты шрифтов.
      Пару строк, можно. В модуле Roughness_run идем в процедуру "main" и перед строкой "FrmRoughness.Show" вставляем следующий код:
      никак. это не предназначено для пряного редактирования. файл создан станкостроителем из исходников которые есть у станкостроителя а потом скомпилирован в p-code . напрямую редактировать это примерно как exe файл в виндоус пытаться изменить. про то за что отвечают переменные данные в диалоговых окнах у вас должно быть написано в руководстве по эксплуатации станка а если такового нет то вы обратитесь к станкостроителю и может они вышлют вам отдельную инструкцию.
