Хитрые задачи в МКЭ и МДТТ
  • 1 год спустя...
На группы стоек можно смотреть как на цельные конструкции и балки. Все очень жестко получается. То есть частота высокая. Ну а математический маятник и школьники знают.  Корень из длины маятника , ну и множитель. От веса вроде не зависит. Если кулаком стукнуть по конструкции то можно понять какая у нее собственная частота.  Разница будет на порядки...
Интересно если приделать к маятнику вибрирующий подвес, тогда устойчивое положение окажется вверху. Так учит нелинейная теория колебаний ... :)
Изменено пользователем Fedor
22 часа назад, Борман сказал:
Если больше, то рама забрала часть КЭ у качелей, если меньше - то наоборот отдала.
После синхронизации потенциальная энергия деформированной рамы больше. Деформированной - в смысле в крайнем положении. Но это ж только в крайнем положении. Да, пожалуй рама забрала часть кинетической энергии маятников в свою потенциальную. Но и тут же вернула.
В ТТ на некое оборудование указано, что допускается воздействие перегрузки не более ХХg.
На оборудование действует низкочастотная вибрация (A,w).
Допускается ли сравнивать A*w^2  и ХХg ?
Из одной ли оперы эти параметры ?
Вообще по ГОСТам линейное ускорение и вибрация - это разные воздействия. Если частота там чето типа 1 Гц, то в целом можно, а если уже десятки герц и более, то совсем разное.
Только что, ANT0N1DZE сказал:
А если указана сейсмостойкость, условно 9 баллов (0,4g).
С этим можно сравнивать ?
Как вообще выполняется оценка вибрации на оборудование ?
3 минуты назад, ANT0N1DZE сказал:
Потому как в ГОСТах есть два режима возбуждения: по амплитуде перемещения и по амплитуде виброускорения. Один режим на определённой частоте (частоте перехода) переходит в другой.
   ГОСТ 30630.1.2-99
Группа Т51
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ НА СТОЙКОСТЬ К МЕХАНИЧЕСКИМ ВНЕШНИМ ВОЗДЕЙСТВУЮЩИМ  ФАКТОРАМ МАШИН, ПРИБОРОВ И ДРУГИХ ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ
Испытания на воздействие вибрации
Mechanical environment stability test methods for machines, instruments and other industrial products. Tests for influences of vibration
4.3.13 Испытания проводят при амплитуде перемещения, значение которой выбирают из ряда 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0 мм, и частоте перехода , Гц, значение которой определяют по формуле
P00600000.png,        (1)
где - амплитуда перемещения, мм;
- амплитуда ускорения, м·с.
Амплитуду ускорения устанавливают в соответствии с техническими требованиями на изделия.
При этом выбор амплитуды перемещения определяют соотношением между частотой перехода и диапазоном частот требований к изделию в соответствии с таблицей 1.
Таблица 1
Амплитуда перемещения,
мм
Частота перехода,
Гц
Амплитуда ускорения,
м·с ()
1,2(0,12)
2,5(0,25)
5(0,5)
10(1,0)
0,5
32
20(2,0)
1,0
22
0,5
39
30(3,0)
1,0
27
1,5
22
0,5
50
50(5,0)
1,0
35
1,5
29
2,0
25
0,5
63
80(8,0)
1,0
45
1,5
36
2,0
32
2,5
28
0,5
71
100(10)
1,0
50
1 5
40
2,0
35
2,5
32
0,5
87
150(15)
1,0
61
1,5
50
2,0
43
2,5
39
0,5
100
200(20)
1,0
71
1,5
58
2,0
50
2,5
45
1,0
79
250(25)
1,5
65
2,0
56
2,5
50
1,0
87
300(30)
1,5
71
2,0
61
2,5
55
1,5
82
400(40)
2,0
71
2,5
63
1,5
91
500(50)
2,0
79
2,5
71
3
64
Взял первые попавшиеся ТУ в интернете.. http://klapan76.ru/f/tu3742-003-71186184-11sizveshch.09-2015r.pdf
В принципе нормально написано.
Только что, Борман сказал:
на сколько знаю, частота вибраций при землетрясении - это единицы Гц. По идее сравнивать будет корректно, если нет в этом диапазоне резонансов.
Есть расчеты и испытания на воздействия вибраций на оборудование. Нахождение резонансов и тд
38 минут назад, AlexKaz сказал:
Дополню, что эти два режима введены из-за невозможности раскачать вибростенд на высоких частотах. Энергии потребуется слишком много (и сам стенд бы не развалился) поэтому ограничивают ускорение, амплитуда перемещений на высоких почти никакая.
Да, все верно. На низких частотах идет ограничение по перемещению, на средних по скорости, далее уже по ускорению (хотя в ГОСТах этого нет или есть частично). Это на электродинамических стендах, на механических и гидравлических другие ограничения.
Есть некий неизвестный источник периодического воздействия, частота которого близка к с.ч. конструкции что приводит к НЧ-вибрации с известной амплитудой. Форму я получаю в ансис.
Для устранения вибрации решено схватить конструкцию за узел. Можно ли узнать нагрузку на этот узел от действия источника воздействия ?
В узле колебаний нет перемещений - нет ускорений - нет и силы. Разве не так? По крайней мере для этой собственной частоты.
Изменено пользователем статист
3 минуты назад, статист сказал:
я всегда говорил - этому форуму нужен переводчик с "бормановского" на человеческий:biggrin:
5 часов назад, статист сказал:
речь про узел модели, а не колебаний.
5 часов назад, Jesse сказал:
а теперь помолчи.
11.10.2022 в 18:04, Борман сказал:
В чистом модальном нет.
Нужен хотя бы гармонический без закрепления узла, откуда вытаскивается амплитуда. Затем есть формула, по известной силе F подбирают массу m чтобы загасить колебания до требуемой амплитуды A:
F=a*m
a=A*w^2;
F=A*w^2*m => m=...
Может быть эта формула на что-нибудь и наведёт...
И потом, в гармоническом, IMHO, можно вытащить реакции из закреплений, и всё упрощается.
11.10.2022 в 16:04, Борман сказал:
Реакция в закрепленном узле и будет нагрузкой на этот узел.
2 часа назад, AlexKaz сказал:
Амплитуду я знаю из замеров.
F=a*m
a=A*w^2;
F=A*w^2*m => m=...
из всего этого я знаю только частоту и амплитуду. Не совсем понял что тут за сила и масса.
59 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Если бы была известна нагрузка, то не было бы вопросов. У меня известно только то, к чему она приводит - амплитуда и частота.
Рассуждаю так:
Если я знаю отклик, то за ним стоит какая-то определенная нагрузка, от которой можно найти реакции.
А значит из отклика можно найти реакции :)
8 минут назад, Борман сказал:
9 минут назад, Борман сказал:
Амплитуда и частота - это кинематическая нагрузка. Задайте кинематическую нагрузку и посмотрите реакции в закрепленном узле.
11 минут назад, Борман сказал:
F - хоть реакция, хоть "виртуальная реакция" незакреплённой массы, по идее это одно и то же.
масса - масса интересуемого куска объекта или полная масса "кусок объекта + масса условной земли" при фиксации.
14 минут назад, Борман сказал:
типа да, но для уточнения нужны поправки на потери упругой энергии в конструкции и потери энергии на демпфирование. поэтому гармонический или transient вполне подходят.
Вообще говоря, эта формула применяется для балансировки разных станков с двигателями чтобы станина не скакала и операторам было комфортно, а сила дисбаланса F определяется из эксперимента.
Есть такая статья https://www.sibran.ru/upload/iblock/0b2/0b2345d8c4b6734dfe7044fee0b48439.pdf
и в ней непонятное:
Я вот у Биргера Сопромат 1986 никаких подобных гигантских деформаций не вижу.
Серьёзно что ли, ВТ6 в истинных деформациях разрушается при 30%+ ? Или это не тот Биргер?
  • SHARit изменил заголовок на Хитрые задачи в МКЭ и МДТТ
    • Рамон
      Можно в тексте вставить ссылку- свойство документа - последнее изменение с датой и временем.
    • Павлуха
      Солиду не нравится несколько сопряжений, которые одинаково позиционируют деталь.
    • al0ner
      Это весьма удивило, когда заходишь в бутлодере в меню просмотра файлов, то файлы на цф видны, возможно при начале чтения или записи по дефолту стоит проверка уровня на wp.
    • advocut
      У нас чертежи версионируются, но бывает так, что внесли мелкое исправление, а версию не завели, потому как придётся натужно бегать и менять всё везде в системах учёта. Конструктору-то всё равно, а вот когда приходит программисту на исполнение один чертёж, оператору дают второй, а потом выясняется, что вообще нужно было по третьему — становится грустно. Решением проблемы вижу поле с датой и временем сохранения (хоть в привычных нам гггг-мм-дд:ч-м-с, хоть одним числом в UNIX ticks), чтобы знать, что эти два чертежа были сохранены в разное время и значит являются разными ревизиями и требуют тщательного изучения всех мелочей. Добавить в общий шаблон чертежа и забыть о проблеме. Есть идеи, как это можно сделать? На зарубежных чертежах поле Revision встречал.
    • Ninja
      зачем? у тебя же только диаметр отв. изменился и добавилась фаска. Вот их отдельно пересчитай. А остальное не трогай, оно же не изменялось! Выше показали как несколько проектов в одном можно сделать. Будет два проекта в одном. А в среднем остатке - то что нужно )))
    • Madmax70
      раз форматирует карту, то шлейф рабочий, также программы с  cf нормально сбрасываются на стойку. под аналогичным я имею станок с такой же стойкой, такой же фирмы поставленный в одно и тоже время бутлоадер тоже такой же, начинка немного отличается, так как в этом станке сервоусилитель шпинделя и мотор fanuc на других реализовано управления мотор-шпинделем через частотный преобразователь сохранение файлов через system data save я не проверял карточка cf 2 гигабайта
    • lowboard
      Добрый день! Отлично, настроил. Спасибо, удобно
    • rigrou
      Разобрался сам спустя время. В итоге для того, чтобы отображались исполнения 10 и более: 1. Нам нужно открыть меню настройка спецификаций и в количество исполнений прописать нужное количество исполнений. Нужно учесть, что -00 (нулевое) исполнение также учитывается и если нам необходимо нулевое+34 исполнений, то число исполнений в настройке спецификации нужно указать 35. 2. Даже если мы укажем количество исполнений более 10, то они сразу не будут отображаться. Чтобы они отображались нужно выбрать любой из разделов(документация/сборочные единицы/детали/стандартные...) в которых прописывается значение для "количество на исполнение" и перейти к его редактированию. В зависимости от количества исполнений, которые мы прописали в настройке спецификации, нам будет доступно 2 или более строк, в которые можно вписать значение для "количество на исполнение". Изначально первые 9 исполнений и нулевое исполнение отображаются, а чтобы отобразилось 10 исполнение или выше, нужно в поле (количества на исполнение) вписать любое значение для нужного нам исполнения.  Также нюанс, если исполнений много и мы не заполним значение в целой строке ни в одном из разделов, то это исполнениями не будут отображаться. (К примеру мы прописали значения для исполнений 0-9 и 21-34, а 10-20 оставили пустыми; исполнение с 10 по 20 не отобразятся). Достаточно указать значение лишь в одной из ячеек в строке, тогда будет отображаться весь блок исполнений данной строки. К примеру если исполнений не более 20, будут активны 2 строки; количество исполнение не более 30, то будет активно 3 строки. При этом если количество исполнений будет меньше, чем количество клеток в строке, лишние клетки будут закрыты для редактирования. Если непонятно в ячейки какого исполнения мы находимся, то снизу слева отображается название исполнения при редактировании значения этой ячейки.
    • Artas28
      Что значит ручками пересчитывать? так же  по новой все контура выбирать? опять проект с нуля?
    • sokolikkostya
      Разумеется. Полный ваш пакет макросов. Думаете дело не в шаблоне детали и в заданных для него свойствах? кстати, строку "Материал (сортамент)" уже заменил на просто "Материал", но увы, из за этого материал не стал ровнее работать в ОН.
