Хитрые задачи в МКЭ и МДТТ
  • 1 год спустя...
@AlexKaz
а, я думал продольная в газе.
17 минут назад, AlexKaz сказал:
Зато есть прикольные формы
Ну эти и так понятно, что есть "прикольная" форма. Я и спросил, с чем совпала ее частота.
49 минут назад, AlexKaz сказал:
Модальник ведь не смотрели. Первая собственная не обязана быть самой опасной.
ПанКот до сих мыслит в терминаъ топика "Полезные советы начинающим" - труда всей своей жизни..:smile:
8 минут назад, Jesse сказал:
Читай читай, для тебя люди писали.
1 hour ago, AlexKaz said:
Сами там попробуйте определить продольные, поперечные, изгибные, крутильные. Разницы надеюсь объяснять не надо.
А можешь, пожалуйста, объяснить разницу между радиусом и диаметром? Понимаю, там мелочи, но когда разница бывает важна?
23 hours ago, Борман said:
трубы диам. 400мм, метров 15-20.
Кому интересно поиграться, архивчик для Student 2021 R2.
В архивчике:
Изменено пользователем piden
18 минут назад, piden сказал:
Да пофиг, интересна продольная собственная.
Топег начинает подозревать, что курс теории колебаний слегка пропускал.
Не говоря про то, что реальная конструкция у Бормана слегка сложнее, чем голая труба, а значит будут допмассы. Ещё не забыть преднатяг от давления, нормальный вход-выход (без колена? да ладно), длину, толщину, .... Короче, играться можно сколько угодно - в эксперимент всё равно на голой трубе не попасть. Зато концепция понятна всем.
Не говоря про то, что реальная конструкция у Бормана слегка сложнее, чем голая труба, а значит будут допмассы. Ещё не забыть преднатяг от давления, нормальный вход-выход (без колена? да ладно), длину, толщину. Короче, играться можно сколько угодно - в эксперимент всё равно на голой трубе не попасть.
Можно вешать массы, опоры, колена и проч. Это все слабо будет влиять на высокие частоты оболочки. Есть допускаемый и непрогнозируемый разброс по толщине стенки от производителя. А стенка в этой кухне в кубе входит кажется.
10 минут назад, AlexKaz сказал:
Супер. Что делать при проектировании? Высокие частоты всегда уложены плотно, и они всегда тусуются вблизи наперед заданной опасной частоты воздействия. То что одна угадает в другую - весьма редкое событие, но вероятное.
3 минуты назад, Борман сказал:
Хотя  бы опоры добавить в fem'e. Серьёзно, 20 метров трубы 400 мм в воздухе висят?
Только что, AlexKaz сказал:
Хотя  бы опоры добавить. Серьёзно, 20 метров трубы 400 мм в воздухе висят?
Да конечно на опорах она.
Типа такого..
И никто не мешает гасить низкоэнергетические высокочастотные формы в гармоническом анализе, задаваясь демпфированием.
Только что, piden сказал:
Как их теперь в реале загасить?)
Два параметра менять легче всего на этапе проекта: количество опор и длины труб.
В остальном - я не Газпром и на них не работаю.
Как менять живой объект - ну, раздайте работникам наушники с активным шумодавом. Из своего кармана ессно. Не их же косяк.
Не хочет, я уже предлагала.
12 минут назад, Борман сказал:
Главная задача инженера - обеспечить баланс надёжности и экономичности. Если заказчик на этапе проектирования готов удорожить конструкцию для исключения рисков маловероятного события, корректируйте ТЗ и ставьте опоры.
Изменено пользователем LazyBitch
А в этом что-то есть...
@Борман , делай трубы разной длины в следующий раз, чтобы они в гармонический ряд угадывали. Под рёв мажорного трезвучия любой Вучич захочет на открытии речь толкнуть)
Как исследовать такую конструкцию на устойчивость к возникновению резонанса ? Кому непонятна схема работы конструкции, какие-нибудь особенности происходящих на ней процессов и т.п. - пишите, попробую объяснить.
3 часа назад, Борман сказал:
1) находишь период раскачки родителя весом 100 кг как математического маятника;
2) считаешь, что все родители (и алкаши) на всех качелях качаются в такт;
3) если качели проходят на прочность при синхронной раскачке алкашей и родителей, то пройдёт и в любой другой комбинации (родители - дети - алкаши), в том числе и несинхронной;
4) считать балками (для начала);
5) сварная конструкция бери демпф-е 2%.
@Борман Это задача с подвохом? А то на первый взгляд все стандартно - отстраиваем первую собственную частоту от частоты воздействия. Все как по учебнику.
Частоту воздействий можно определить самому покачавшись на подобных качелях и при расчете собственных частот можно накинуть на качели массу качающихся.
1 час назад, karachun сказал:
Нет, это детские качели в парке.
Панпрочнист, металлоемкость таких конструкций мало влияет на их цену, т.к. составляет порядка 10-20% в структуре цены. Поэтому их детают с существенным запасом прочности на базе элементарных гиперконсервативных расчётных моделей с учётом фактора воздействия вандалов и дебилов.
Кстати, аналогичная картина в башнях и мачтах связи.
  • SHARit изменил заголовок на Хитрые задачи в МКЭ и МДТТ
