Короче, аргументов у вас нет. Только порядок размерности вас смущает.
Специально для вас: "Х сек" в предыдущем сообщении замените на "Х мсек". Надеюсь так вам понятнее.
Видите ли, у инженеров не принято делать безосновательных заявлений, поэтому я вас спросил про аргументацию. Но вместо аргументов только "нет", "нет и еще раз нет", ну и шутка юмора в конце концов из-за буквы Х.
Кстати, "Х" - это не ХА, а ИКС
Вы очень любите делать выводы, но не всегда верные.
Для чего по вашему нужны таймеры в цикле смены, если не для контроля механизма и датчиков?
Про 1 сек это был пример. Пусть будет "Х сек".
вы опять упорствуете может вам ладдер поможет понять с какой скоростью меняется gray code на входах плк.
у на смена происходит за 1 сек весь цикл
это вы проконтролируете time over atc а никак не датчики положения руки
ваш аргумент опять не из той оперы
это вы тоже случайно описались?
Обоснуйте
Мой аргумент такой: таймеры нужны для контроля датчиков и механизма, то есть, если, например, рука совершает поворот за 1сек, то таймер логично настроить на 2сек
На 1,02 сек его настраивать будет неверно, и даже на 1,2 сек настраивать нелогично, из-за механики и даже может быть допуска частоты сети
Пароль могут ставить не для защиты интеллектуальной собственности, а от "шаловливых рук". И я не утверждал, что там именно такой пароль, а лишь упомянул, что такие пароли встречаются
нет и еще раз нет
ну конечно дму везде одинаковые пароли ставит
не смешите
да еще и из одной буквы....
это гениально
@Guhl вы в курсе сколько длится цикл смены и насколько надо уменьшить скорость для того чтобы вы что то смогли увидеть вашим небыстрым глазом
к тому же есть режим трассировки сигналов а автор еще не нашел сигнала разжима цанги
нет
зачем автору пароли у него ладдер открывается и так и не путайте mitsubishi и фанук
вот для этого и настроены таймеры и очень жестко настроены милисекунды
