Хитрые задачи в МКЭ и МДТТ
  • 2 года спустя...
28 минут назад, Jesse сказал:
При решении Методом Ланцоша такого не наблюдается в out файле
Покажите этот файл. Для этой же задачи и с таким же количеством собственных частот.
Изменено пользователем ДОБРЯК
Это вторая задача алгебры - нахождение корней полиномов. Нелинейная по существу дела. То есть может решаться только итерационно при числе неизвестных больше четырех как поазал Галуа :)
11 минут назад, soklakov сказал:
а что делать-то с этим выводом?
использовать)
11 минут назад, ДОБРЯК сказал:
balochka-Freq_Lanzosh.OUT
balochka-Freq_subspace.OUT
9 минут назад, Fedor сказал:
нахождение СЗ через полином - это же ручной способ.
Если у меня задача на миллион степеней свободы, чё мне решать полином миллионной степени?) Даже численно эт нереально
Если через характ-й полином нелинейная задача по существу как вы пишите, то тем более невыгодно реализовать этот способ численно.
20 минут назад, soklakov сказал:
как?
ну, в голове держать мысль тип "а-ха, итерационный метод всегда и везде шустрее. Начну-ка я с него. А дальше будем думать".
Вообще, до этого логика была простая, по крайней мере при решении линейный статических задач: на грубой сетке отрабатывать модель прямым методом, а затем с настроенными контактами, со всеми делами и самое главное на "хорошей" сетке,  - итерационным, т.к. он в целом быстрее на больших моделях.
Как минимум, можно экстраполировать этот подход на задачи на СЗ
Изменено пользователем Jesse
1 минуту назад, Jesse сказал:
вообще не надо думать
1 час назад, soklakov сказал:
думать надо всегда!)
вопрос о чем. о линейной статике и выборе решателя - не стоит
11 минут назад, Jesse сказал:
и стоит отметить, что можно найти тысячи книжек, которые с этим не согласятся. не говоря уж о миллионах людей, нескольких религиях и парой-тройкой наук.
Речь о существе, а методы могут быль любыми другими, но они не изменят существа, то есть нелинейности, следовательно неизбежности итераций в любом методе.
14 часов назад, Jesse сказал:
Прямой метод в СВ
Чтобы долго не ломать копья предлагаю придерживаться общепринятых терминов.
Прямые методы определения СЗ.
Итерационные методы определения СЗ.
@Jesseв КОСМОСЕ итерационные методы. Но и прямые методы - итерационные. Вы решаете нелинейную задачу. Но это вам уже объяснили...
@Jesse В выходном файле информации мало, что для метода итераций подпространства, что для метода Ланцоша. Нет критериев сходимости собственных частот, и собственных векторов.
Может быть есть какая-то информация по методу Ланцоша в документации к программе.
2 минуты назад, статист сказал:
А что за книжка?
Книжка
Страницы в книжке 213 и 214.
Вот еще цитата по теме из книжки
16.05.2021 в 09:40, ДОБРЯК сказал:
нетю)
16.05.2021 в 07:22, ДОБРЯК сказал:
понятно. Что ничего не понятно..
16 минут назад, Jesse сказал:
Я не хочу больше углубляться в этот вопрос. В вашей программе итерационные методы заточенные на решение больших разреженных матриц.
15.05.2021 в 09:19, ДОБРЯК сказал:
Прямой метод Ланцоша - итерационный метод.
Есть
Обратный метод Ланцоша
Прямой метод итераций подпространства
Обратный метод итераций подпространства
Метод итераций подпространства с уточнением (например по Якоби)
Это итерационные методы.
Странно что вы задали вопроса чем отличается прямой метод  от обратного.
Прямой метод находит высшие частоты, обратный низшие. Но так как это итерационные алгоритмы должны быть критерии сходимости.
7 минут назад, ДОБРЯК сказал:
да я и сам не хочу. Я если и хотел углубиться, то больше в практическом русле
51 минуту назад, Jesse сказал:
Если в практическом русле то это странно что
14.05.2021 в 17:03, Jesse сказал:
Из очевидного пока что ясно, прямой метод Ланцоша, как правило, более шустрый, но "капризный": более требовательный к сетке, не поддерживает связи балочных и оболочечных КЭ (SW Simulation)
И в метод Ланцоша и в метод итераций подпространства приходят одинаковые матрицы масс и жесткости. И результаты должны быть один в один.
Время решения на больших задачах будет разное, но выходные данные должны быть один в один.
50 минут назад, ДОБРЯК сказал:
да, так и есть.
51 минуту назад, ДОБРЯК сказал:
а он прямой или итерационный??
  • SHARit изменил заголовок на Хитрые задачи в МКЭ и МДТТ
      @MagicNight СОЖ включается каждый раз при первом вызове инструмента. Отдельная программа - это отдельный вывод. А зачем тебе несколько раз включать СОЖ?
    • Fixedes
      Ох уж эти консерваторы) там наверное по типо "работает и ладно","он нам на**й не нужон интырнэт ваш". А то что время не стоит на месте , и разрабатываются более совершенные способы обработки и в том числе исправляются ошибки в старых, это для них не аргумент).
    • hlibhlib
      Оснастку копируют в другой Слой, Трансформируют, как надо, подгоняют под деталь или заготовку и потом указывают ее, как следующую Оснастку.
      Слово оно же у купца. Или есть честь или нет. Если обещал заплатить дворнику - обязательно заплатит . Если честный  :)  https://www.labirint.ru/books/323223/    Есть морская этика, а есть сухопутная.  В случае проблем капитан с корабля сходит последним, иначе честь не позволяет на ней держится доверие всем капитанам. В сухопутной этике командир вполне может оставить подчиненных на поле боя в случае поражения и удрать. Соответственно и доверие ему ниже... :)
    • SorroW
      Вот. Оно. Спасибо! Круто! Помогло. Спс ;-)
      Честное слово купца не предназначалось для дворника :)
    • hlibhlib
      Уважаемые Пользователи и Обучающиеся Среде программирования Мастеркам!!! Завершен Перевод Самоучителя по Фрезерной и Токарной обработке, основываясь на Любительском переводе 24-й версии МКам 2024-РУ. Материалы *2024 tutorials* Предоставлен Уважаемым Автором Темы - @lexa345 . Тема и Ссылка прилагаются......... Пройти Курс Самоучителя можно скачав Файлы по Ссылке. https://disk.yandex.ru/d/tZHlBjIcNwdsaw И, как Вы сами понимаете, работа проделана неимоверная и ожидает вменяемой оценке и благодарности за потраченное время, знания и Титанический Труд!!! Просьба отблагодарить Посильным Донатиком, для дальнейшего стимулирования в Переводе на Русский и Могучий - Русский Язык Документации!!!!!! № Карты Сбера - *4276 0800 1467 5657* Контрольное Имя - Павел. Всем, Всем Приятного Времени в процессе Самообучения!!!!!  Русский Язык Лучше всех!!!!!!!!!!!
    • advocut
      Продолжаю осваивать, многое становится понятным, но всё ещё есть вопросы, на которые даже гугл не даёт ответы. Есть модель условной детали с конкурса, я создаю Plane, ставлю на отдельный Layer тиски (fixtures), фрезерую — всё хорошо, всё рисуется. Потом я должен сделать другую сторону — обычно для этого создаю другой Plane и работаю в нём и тоже всё ОК. Но как быть с тисками? Сами они никуда не переедут, деталь в них не переворачивается. Каких-либо операций с заготовкой как в токарке тут не вижу, Transform toolpath предлагает дублирование имеющихся операций (как я понял для обработки повторяющейся геометрии).  Как вообще такое полагается делать? Может надо использовать операцию Stock Model?
    • alexncr
      Привет! Станок начал двигаться в MDI и в Авто, но есть проблемы со сменой инструмента ATC, при смене рукой ARM не ждет разжатия инструмента,  пытается вырвать инструмент из шпинделя. Может есть инструкция по настройке ATC?
    • iDim25
      Он именно так и делает. Если у вас проверки идут чертежей, то скорее всего это у вас настройки SWPlus или прочих макросов в этом виноваты.  Либо править код и просить об этом создателя макроса. Либо использовать "костыль", который отлично отрабатывает. Сделать нужно в детали две концигурации. Или больше... Из личного опыта, делал одну листовую деталь, в дальнейшем резал её на элементы и каждый элемент превращал в определенную деталь. В итоге получается несколько тел, каждое со своей разверткой, вырезами и размерами. На каждую деталь / тело делаю свою конфигурацию. И по каждой конфигурации получается своя развертка с исполнением.
