Хитрые задачи в МКЭ и МДТТ
  • 2 года спустя...
40 минут назад, Orchestra2603 сказал:
Нужно заменить оборудование эквивалентной системой из двух одинаковых сосредоточенных масс!
И так кучу времени убил, пока этот пост 2 раза набирал с картинками )))
зато как убил)
5 часов назад, Orchestra2603 сказал:
И тут сразу приходит мысль, как с этой ситуацией можно побороться. Нужно заменить оборудование эквивалентной системой из двух одинаковых сосредоточенных масс!
Так замените в данной задаче кубик на две массы. И покажите результат. :biggrin:
20 часов назад, Jesse сказал:
К консоли 10х10х240мм из стали весом 180 грамм прикреплён жёсткий груз в форме куба 80х80х80 и весом 4 кг. Заменить воздействие груза на консоль, не прибегая к его прямому моделированию, а также моделированию с помощью точечной массы с моментами инерции
Одной точечной массой моделировать нельзя а двумя можно?:biggrin:
Дано: комната, где горит огонь, угрожающий превратиться в пожар, и
рядом лежит куча песка.
Инженер: входит в комнату, засыпает огонь песком, уходит.
Физик: входит в комнату, насыпает песок вокруг огня, садится и
наблюдает за процессом.
Математик: входит в комнату, видит, что решение есть, и уходит.
В данной сформулированной задаче можно кубик моделировать стержнем. Двух точечная масса.
Или рассказывать анекдоты про инженеров физиков и математиков.:biggrin:
14 часов назад, Orchestra2603 сказал:
И тут сразу приходит мысль, как с этой ситуацией можно побороться. Нужно заменить оборудование эквивалентной системой из двух одинаковых сосредоточенных масс! И тогда у нас как раз будет 6 условий и 6 параметров эквивалентной системы:
ай да!)
А я в своём примере выше заменял делал тело с экв-ми мом. инерциями не относительно глобального центра масс, а относительно центра крепления оборудования к балке. Это неправильно, или разницы нет? ПРосто вы отн-но глоб. центра масс берёте. Спасибо за такой развёрнутый ответ!)
Кст ати, в в вашей схеме система из двух масс не должна быть связана между собой если правильно понимаю, так бы ещё одно уравнение вышло)
1 час назад, Jesse сказал:
Уже один кубик заменяется на две точечные массы не связанные между собой.
С интересом буду ждать продолжения.
17 часов назад, Jesse сказал:
Ваша задача. Модель из объемных КЭ.
Собственные частоты (Гц).
 1         11.6980
 2         11.6980
 3         51.9924
 4        146.1739
 5        146.1739
 6        707.1825
 7        913.4748
 8        913.4748
 9       2440.0194
 10       2440.0194
сравнивать нужно с этими частотами.
2-х точечное моделирование.
 1         11.6248
 2         11.6248
 3        123.6793
 4        123.6793
 5        693.0801
 6        877.0497
 7        877.0497
 8       2364.0945
 9       2364.0945
Эту частоту крутильную вокруг оси
 3         51.9924
пока поймать не могу...
 1         11.6248
 2         11.6248
 3         57.4807
 4        123.6793
 5        123.6793
 6        693.0801
 7        877.0497
 8        877.0497
 9       2364.0945
 10       2364.0945
16 часов назад, ДОБРЯК сказал:
 3         51.9924
у меня тоже не удавалось поймать. Как вам в итоге удалось?)
Я же не знаю как вы моделируете. Вы не показываете результатов. Начните с одной массы. Вот результаты.
 1         11.7385
 2         11.7385
 3         55.7831
 4        148.2416
 5        148.2416
 6        690.7589
 7        875.0440
 8        875.0440
 9       2330.7090
 10       2330.7090
Сможете сделать математическую модель в 3Д программе?
Элементы то линейные или какие другие ? Какие базисные функции и какие функции формы ?  :)
Изменено пользователем Fedor
6 минут назад, Fedor сказал:
Квадратичные.
Но решается другая задача. Главное чтобы элементы были одного типа при разном моделировании.
Жесткость зависит от типа элемента. Чем выше порядок тем меньше жесткость. Следовательно и результаты. Частоты будут меньше чем у линейных элементов  :)
23.04.2021 в 10:28, Fedor сказал:
Думаю не надо. Что-то одно.
Удивили ваши знания, что моменты инерции тела учитывать не надо. У тела помимо массы есть и тензор моментов инерции.
Поэтому и решил задачу в разных постановках. В первую очередь для себя.
5 часов назад, ДОБРЯК сказал:
так держать! поменьше срача, побольше решений задачек)
13 минут назад, Jesse сказал:
А где вы это увидели в этой теме?
Так в вычисление компонентов тензора инерции входит масса сомножителем. А движение по прямой вполне можно считать движением по окружности с очень большим радиусом и малой угловой скоростью :)
Я внимательно читаю ваши сообщения. Одно то что вы не понимаете относительно каких осей вычислять тензор моментов инерции это о многом говорит...
И то что вы не говорите как моделируете в 3Д программе эту задачу о многом говорит...
1 минуту назад, Fedor сказал:
@Jesse у вас хороший учитель. Он сейчас вам все объяснит...
И естественно количество просмотров будет мильон.
30 минут назад, ДОБРЯК сказал:
ухаха)))
да тут пол темы засрано вашими спорами/дуэлями с Фёдором (он, конечно, тоже молодец.... лишний раз мог бы и не вступать:biggrin:)
  • SHARit изменил заголовок на Хитрые задачи в МКЭ и МДТТ
    • MCH218
    • Roman Habbl
      Здравствуйте  Редактирую готовый постпроцессор под себя для Mitsubishi M80 ( базовый постпроцессор для HASS ) Суть вопроса : Хочу сделаться в начале программы в списке инструмента что бы отображалось общее время работы инструмента. Нашел соответствующую переменную в справке по SolidCAM : tool_work_time               type: string                    The tool work time in string format Вставил в процедуре @def_tool в строке где выводится информация по инструменту :   {nl, cCb'T'tool_number,' ',tool_user_type,' ',tool_id_string,col(30), ' - D'(tool_offset*2),col(37),' ', RorA ,corner_radius,col(42),' L'cutting_tool_length,col(47),' Z'tool_teeth_number,tool_work_time,cCe } В итоге получается все по нулям, что не так ? (T1 FACE MILL GESAC          - D40  R0   L20  Z4  0:00:00)
    • Sabadash
      Обычный бумажный скотч, + капля цианакрилата. В случае с алюминием клею на заготовку тоже скотч) И также на клей с активатором
    • ak762
      а как эта пленка называется на что вы клеили заготовку?
    • Artas28
      и почему на симуляции, заготовка вместе с рабочим заданием подсвечивается?? как фиксить?
    • ak762
      если вы решаете инженерную задачу, а не лабораторную работу то вам нужна гарантированная работа устройства с наиболее тяжелыми условиями работы. Поместите массу пластины в наиболее удаденную точку от оси вращения + добавте дополнительный вес, а дальше считайте по учебнику можно еще вес пластины поместить в точку центра тяжести тела, но я бы не стал
      Знакомая риторика. Чуть ли не слог в слог. Такая же чушня, как легенда про 48 тыс. тонн золота, которое РИ вкинула в создание ФРС США... Сказка пытающегося заново подняться из белогвардейской швали сословия про себя же самих. Внезапно государство приходит на смену ТНК (которым уже лет 600 начиная с эпохи Колумба) и дальше как мантра повторяется раз за разом что только госы сильнее всех. Проблема таких текстов, что они оторваны от базы - экономики, от мощности промки, от топлива и прочих простых и измеримых показателей. ТНК пострашнее многих государств. У современных ТНК есть даже аппарат насилия. Задолго до 1917 года в России, в США и в Европе началась борьба рабочих за 8-ми часовой рабочий день и другие плюшки. В Первую мировую куча заводов за рубежом вставала колом из-за забастовок. Случилось это, когда коммуникации и средства связи развились и стали доступны почти каждому, а не только элитке. Всем спорщикам капитализм vs социализм vs коммунизм я каждый раз предлагаю самостоятельно поискать и посмотреть объёмы социалки, которые госы по всему миру тратят на граждан и на инфраструктуру. За 20 и 21 век суммы выросли очень сильно. Даже не сравнить. Другое дело, не ясно что же будет дальше.
    • Sabadash
      Затестил 3d Работает довольно шустро   Теперь нужно набрать магазин инструмента, рассчитать актуальный диаметр фрез для CAM Завтра запущу первые настоящие детали)     В принципе пока доволен результатом)
    • Artas28
      У меня была деталь, и выбрана заготовка. Я добавляю вторую деталь и сдвигаю её вправо, а потом поворачиваю. В итоге какого то хрена, первая деталь уехала вправо, хотя я её вообще не трогал. И вторая деталь находится там же. WTF?  Что я делаю не так?
