Хитрые задачи в МКЭ и МДТТ
  • 3 года спустя...
6 minutes ago, Jesse said:
здесь ты главные напряжения вывел, гений. они инвариантны (не зависят от СК)
Я как бэ в курсе, что именно я вывел. Это был не ответ на твой вопрос про СК. Ответ на твой вопрос: "можно, но я не выводил".
7 minutes ago, Jesse said:
Это без симметрии баклинг посчитан?
ага
8 minutes ago, Jesse said:
СФера такая же как у меня?
Нет. R = 5m, h = 10mm. 2e11, 0.3. А для сравнения критической силы нам придется распределение давления одинаковое задать. Но про это тебе пока волноваться.
14 minutes ago, Jesse said:
посмотри внимательней. На картинке крайняя кромка не деформируется. Там все перемещения запрещены. А у тебя волна идёт с самого края
Ок.
Полегчало?
20 minutes ago, Jesse said:
А половинку считает
Ясный пень, считает, когда все перемещения запрещены)
10 часов назад, piden сказал:
Хы. Славно отмазался. Реально классно!:clap_1:
9 часов назад, piden сказал:
А повороты? Это к вопросу о корректности результатов расчета баклинга без стабилизации. Мягкие пружинки в баклинге ведут себя неадекватно, а без них не всегда удается получить результат...
Неадекватно вообще в такой расчет мягкие пружинки засовывать.
Хотел бы отмазаться - сказал бы "завтра сделаю" или "оборудование отгружаем"...
10 hours ago, piden said:
Ок.
Полегчало?
А что здесь заткнулся?
Изменено пользователем piden
10 минут назад, piden сказал:
12 минут назад, Jesse сказал:
@piden а собственные формы незакрепленной конструкции адекватно) считать?
@ДОБРЯК , к чему вопрос? У меня с закреплениями конструкции проблем нет. Без пружинок и симметрии.
С твоей же стороны никаких результатов ни даже попыток что-то решить не заметно. Зачем ты вообще в этой теме?
18 минут назад, piden сказал:
Ты пока что форму получил. Неизвестна величина критической нагрузки. Мб это неправильно. Потому и молчу
1 минуту назад, piden сказал:
@piden ты если не понимаешь вопроса, то дождись ответа.
А так какой смысл объяснять тебе. Ты все знаешь все умеешь, Выкрутишься из любой ситуации.
Если у тебя нет проблем с закреплением сферы. То что тебе объяснять?:biggrin:
@Jesse , вообще странно, что ты еще с гидростатикой не посчитал.
В варианте
там никаких хитростей нет.
7 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Актуальней баклинг незакрепленной уравновешенной конструкции. Например, целая сфера под давлением. Сможете?
23 минуты назад, Jesse сказал:
Здесь то выкрутился. :clap_1:
Не помню, чтобы я просил мне где-то что-то объяснять. Объяснения со всех требовать - это целиком твоя привилегия.
2 minutes ago, ДОБРЯК said:
Ты все знаешь
Да. В том числе и то, что от тебя здесь толку - как с козла молока. И что от тебя результатов с потерей устойчивости не будет. Только банальнейший зудеж.
А какая разница. Мягкие пружинки только для решения СЛАУ.
12 минут назад, piden сказал:
То есть я не должен тебе объяснять к чему вопрос?:biggrin:
3 минуты назад, piden сказал:
Это не тебе решать. :biggrin:
Про риторические вопросы слышал?
Все твои комменты здесь - исключительно чтобы буквы пописать. И втянуть других в твою воронку тупости.
Больше ты не можешь ни_че_го.
Это не тебе решать. Давай позовем администратора чтобы он решил этот вопрос. Или сам успокоишься. :biggrin:
19 минут назад, Jesse сказал:
Я же просил вас показать деформированное состояние целой сферы под давлением в линейной статической задаче.
Ведь вы же не просто так спрашивали про напряжения в сферической системе координат.:biggrin:
Смысл великий в сих словах скрыт!
2 часа назад, ДОБРЯК сказал:
если имеете в виду под гидростатикой, то выше скидывал, смотрите картинки.
Целая сфера под постоянный внешним давлением.
Слева - решатель intel direct sparce, справа - direct sparce с мягкими пружинками. К слову, во втором случаем модель улетела меньше. Но перемещения и там. и там большие
11 минут назад, Jesse сказал:
Значит нагрузка не уравновешена.
Можете записать в формате Настран?
вот недавно считали потерю устойчивости секций воздуховода. в ТЗ было сказано, что возможно внутри разрежение, то бишь пот. уст. под внешним давлением считалась. Там достаточно большое соотн-е R/h=460. Оба расчёта - закритическое поведение Riks method.
На первой анимации хорошо видна суперпозиция форм. А на второй уже меньше заметно. Вот график P-Ux в меньше наибольшего прогиба..)
5 минут назад, ДОБРЯК сказал:
наверно
сферич обол-static full sphear press.DAT
З.Ы.  Закритическое поведение сферы получить так и не удалось...........
Изменено пользователем Jesse
  • SHARit изменил заголовок на Хитрые задачи в МКЭ и МДТТ
    • Artas28
      У меня была деталь, и выбрана заготовка. Я добавляю вторую деталь и сдвигаю её вправо, а потом поворачиваю. В итоге какого то хрена, первая деталь уехала вправо, хотя я её вообще не трогал. И вторая деталь находится там же. WTF?  Что я делаю не так?
    • ak762
      вот здесь попытка осмысления одного автора без имени https://author.today/reader/356024/3275441
      На Биглии пищалка впаяна как чип в плату кнопок с задней стороны. Так что выкусывать с платы придется
      @Jesse: Вот обратите внимание,как на англ. википедии пишут про разные ходовые варианты определения ПФ с разными коэффициентами     И понятно, что от этого и амплитуда тоже будет меняться...     В дискретном случае та же песня, просто роль этих кожффициентов вместо 2Pi и sqrt(2Pi) выполянют N и sqrt(N) соотвтетсвенно. Надо просто четко понимать, какой вариант используется в программе.
    • Nod801
      @andrei4ik  проверьте тут
      Идеи Маркса никому не удалось подтвердить практически. Чтобы они привели к успеху. Он как и многие марксисты критик, а не созидатель. :)
      Тут про другое речь, имхо. Это про выбор коэффициентов для прямого и обратного преобразования. Если выбрать sqrt(1/N), то мол и того и другого коэффициенты получаются одинаковыми, и, мол, красиво унитарно. Матрица обртаного  преобразования Фурье становится унитарной. но тут в выборе этих коэффициентов есть некотрая волность. Лишь бы только прямое от обратного и обртаное от прмого приводила к оригинальном усигналу. Равенство Парсеваля выполняется для как бы "среднего" значения энергии сигнала, а для среднего нужен множитель 1/N. Это из другой оперы.
      Странно. В Википедии наоборот пишут, что преобразование унитарное , т..е. сохраняет длины/энергию и соотв-но когда выполняется рав-во  Парсеваля при нормировке по 1/sqrtN. А у меня выполняется рав-во, когда нормировка идёт по 1/N. Странно..)) эт как?
