Хитрые задачи в МКЭ и МДТТ
  • 3 года спустя...
Вот так логарифмическая линейка делает суперкомпьютер :)
Безграмотная чушь. Они же не являются независимыми :)
12 минут назад, karachun сказал:
Расскажите это самолету.
Это уже много раз обсуждали.:biggrin:
Это не зависит от нагрузки. Уравновешена или не уравновешена нагрузка.
Закрепление в данном случае это точка отсчета для перемещений.
5 hours ago, ДОБРЯК said:
8 hours ago, karachun said:
Если деталь не закрепленная то бывает полезно ограничить частоты по нижнему диапазону, от 0.1 Гц и выше.
Если деталь не закреплена, то в ней нет упругих деформаций. [K]*{X} = 0
И получаем уравнение M*a = F(t).
что вы этим хотели сказать? собственные частоты - это собственные значения оператора
$ M^{-1}K $
Если конструкция незакреплена, то, таки да, матрица оператора будет вырождена, т.е. будет от 1 до 6 нулевых собтвенных значений. Нулевое СЗ - нулевая чатота, т.е. движение "с бесконечным" периодом, т.е. просто поступательное движение. Но у этого же оператора будет еще тьмя ненулевых СЗ, т.е. ненулевых собственных частот, определящих колебательные движения. Отсечка снизу делается специально, чтобы искючить вклад этих "нулевых" собственных форм, дабы не учитывать в суммарном отклике перемещения, связанные с движениями системы как абсолбтно твердого тела
Изменено пользователем Orchestra2603
14 минут назад, Orchestra2603 сказал:
Отсекать можно все что угодно. Можно отсекать каждую четную собственную частоту например.  Можно отсекать первые 100 собственных частот. Можно в расчете оставить только одну собственную частоту.
Но при этом нужно сравнивать или с физическим экспериментом или с численным, но с полными матрицами.
придумал для теста вот такую вот детальку в виду буковки "Т"
Степ файл и файл расчёта
Буквой Т.STEP
Буквой Т.SLDPRT
Хар-ки мат-ла: E=2.1*10^8; v = 0,4; p = 7700
Чекнул первые 40 частот, получилось такое массовое участие по оси Y
Задаю возбуждение основания (ускорение) 100 м/с^2  сначала в большом диапазоне 0 - 320 Гц. Демпфирование 0,05. Получаю такие отклики ускорения и перемещения по оси Y для крайнего нижнего узла
Во-первых, уже странно, что ни один из графиков не соответствует массовому участию (имхо пики в графиках отклика должны быть в тех же местах и на каждой частоте иметь схожий "вес" по отношению к друг другу)
Из второго графика следует, что поведение модели в контексте перемещений близко к системе с одной степенью свободы (сравниваю со статическим анализом - максимальный прогиб под той же нагрузкой почти ровно в 10 раз меньше, что соответствует аналитической  формуле 1/2z = 10 - коэф динамичности. Об этом выше писал.
Какой вывод можно сделать из этого?
Что в контексте перемещений система со многими СЧ с "хорошим разбросом" массового участия ведёт как себя как одномассовая, а в контексте ускорений или напряжений - НЕТ. И это самая диковинка!! почему так? или я налажал где-то?!))
Далее делаю два гармонических анализа (всё на одинаковой сетке и т.п.) в диапазоне от 0 до 32 Гц. Первый на основе трёх СЧ,  другой - на основе всех СЧ.
В графиках отклика по перемещ вообще никакой разницы;
Графики отклика ускорений отличаются только "в хвосте" - с учётом всех частот ускорения растут в хвосте..
 макс значения на 1-й СЧ для обоих графиков совпадают
То бишь тут в целом как и должно быть: пусть и короткий рабочий диапозон, но лучше брать для расчёта побольше собственных частот, чтоб сумм масс участие было хотя бы 0,8.
Но для расчёта  значения отклика конкретно на первой резонансной частоте хватило и трёх СЧ. И это тоже диковинка для меня.
Изменено пользователем Jesse
 А что вообще подразумевается под этим "массовым участием"? есть формула для этого дела?
Если вспомнить теорию на этот счет, то получается, что в частотной области для отклика по какой-нибудь k-й главной координате имеет место следующая формула:
Это получается при разложении отклика по главным координатам и последующем преобразовании Фурье. Нагрузка и отклик здесь - функции частоты возюуждения Ω (в рад). Чтобы получить амплитуду всего отклика, нужно просуммировать все вклады по интересуемым формам и потом из суммы взять модуль как из комплексного числа.
η(Ω)_k - это то, что зависит от коэффициента демпфирования и близости к резонансу, a(Ω)_k - это составляющая, которая зависит от того, насколько нагрузка "хорошо вписывается" в k-ю форму колебаний (если грузите, например, в узел формы, то тут будет ноль даже на резонансе).
Если предположить, что у нас кинематическое нашружение, и внешняя нагрузка есть {P}=[M]{w}, где w - вектор заданных ускорений, то тогда a(Ω)_k, вроде как и получается mass participation factor, если брать определение отсюда. Но, как видно из картинки, он определяет только часть отклика, т.к. это все хозяйство еще умножается на η(Ω)_k, которая максимальна на резонансе и быстро убывает при удалении от него.
2 часа назад, Jesse сказал:
Так вроде наоборот логично. Первая СЧ=11Гц. А весь диапазон - 100 Гц. Если бы целью была только первая частота то выбранный диапазон охватывает частоты с большим запасом. И чем ближе частота к концу диапазона тем сильнее проявляется ошибка от усечения мод, что и видно на графике. Там вообще третья мода находится примерно на 100 Гц и на первом графике она тупо не попала в диапазон.
3 часа назад, Jesse сказал:
40 минут назад, Orchestra2603 сказал:
да я честно сказать формулы особо и не копал.. надо было задачку решить по работе, поэтому пока только практику решил смотреть, МКэ и в контексте своей программы..)
вот мне @karachunкак то скидывал ролики чувака, у него там прям всё пестрит этими терминами:biggrin:я конечно все досконально не смотрел, а проматывал в основном (ролики частот и гармонич анализ), но факт в том что не я придумал этот термин и он в ходу:biggrin:
https://www.youtube.com/playlist?list=PL7u8E0_dlWaCmzG6oCZjuo0UXx_fpa5TM
Вообще смотрю, что и в физике этот термин используется в схожем смысле..
https://ru.wikipedia.org/wiki/Эффективная_масса
Для себя же, я интуитивно уяснил, что массовое участие характеризует энергию колебаний, её распределение в зав-сти от частоты...
59 минут назад, Orchestra2603 сказал:
да, в хэлпе СВ про гармонический анализ схожая процедура описана, переводят в независ. нормальные кооорд-ты, берут вещественную часть от выражения колебаний в компл. форме и т.д. Но там не встречается массовое участие... а упоминается этот термин в типе анализа Response spectrum. Эт о Тоже линейная динамика, в Ансисе он также присутствует.
Analysis Procedure - Response Spectrum Analysis
The normal modes are calculated first to decouple the equations of motion with the use of generalized modal coordinates. The maximum modal responses are determined from the base excitation response spectrum. With the use of modal combination techniques, the maximum structural response is calculated by summing the contributions from each mode.
Maximum Modal Response
Let SdI, ξI), SvI, ξI), and SaI, ξI) be the input response spectra values for the displacement, pseudo-velocity, and pseudo-acceleration, respectively.
As each mode can be idealized as a SDOF system, the maximum responses over excitation duration in terms of modal coordinates are obtained from the input response spectra values:
wny1450460390151.image
vyt1450460390633.image are the modal relative displacements, qos1450460391056.image the modal relative velocities, and ikp1450460391497.image the modal absolute accelerations.
Γi is the modal participation factor for each mode i, which is equal to eyl1450460391989.image.
jzv1450460392476.image is the transpose of eigenvector i. ivx1450460392952.image, which is an influence vector that relates the base motion to the rigid body structure displacements.
For each mode, the structure's maximum responses in relation to the modal coordinates are:
jlt1450460393486.image
Note that the maximum modal responses do not occur at the same time. For different modes, the maxima are reached at different time instances during the excitation. To calculate the structure's total maximum response, several mode combination techniques are available.
16 минут назад, karachun сказал:
уж больно совпадающие результаты для пиковых значений при расчёте с тремя частотами и с 20-тью........
@Jesse Посчитал модель балками. Дело в том что в диапазон 0-100 Гц попадают только две интересующие формы.
Вот список частот и Participation Factors.
Спойлер
Вот отклик по вертикальному направлению. Если диапазон чуть больше чем седьмая мода (0-120) то уже нет почти никакой разницы между разными диапазонами.
Спойлер
Вывод: надо считать прямым методом и не париться.
1 час назад, karachun сказал:
прямой метод Direct  - это на языке Фемапа линейный transient, когда матрицы масс/Ж/демпф не меняются?
ну да, действительно выгодно в этом случае. Но у меня на моей задвижке такая диаграмма масс. участия получилась.
Слишком мал шаг интегр-я придётся назначать, чтоб "поймать" моды с 31 по 33..))
1 час назад, Jesse сказал:
Когда считаешь Frequency Response то усть два варианта расчета - суперпозицией мод и прямой.
https://knowledge.autodesk.com/support/inventor-nastran/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2018/ENU/NINCAD-SelfTraining/files/GUID-FCA4E4B5-1A53-480E-A43A-A208E8F3C97E-htm.html
http://help.solidworks.com/2019/russian/SolidWorks/cworks/c_Modal_Time_History_Analysis.htm
http://booksshare.net/books/physics/timoshenko-sp/1985/files/kolebaniyavinjenernomdele1985.pdf
параграф 4.3-4.5.
найдите 10 отличий..))
Причём в книге описаны колебания многомассовой дискретной системы (грузики на пружинках). Оттуда, видать, позаимствовали в МКЭ..:smile:
а почему? ведь у вас на этих черных графиках видна достаточно хорошая корреляция между фиолетовыми точками Direct и  голубыми Modal 0-100 Hz
 в реальной жизни насколько вычесленные расхождения могут повлиять на конструкцию?
12 часов назад, Jesse сказал:
В практических расчетах интересуют максимальные значения. Они у вас совпали.
Поэтому и переходят в обобщенные координаты. Время решения на порядки меньше, а результат такой же.
Но это работает не во всех случаях.)
Вы видимо нагрузку приложили мгновенно. Не медленно как в статике, а мгновенно.
Есть собственный вес крана приложить мгновенно, то он рухнет на уровне расчета...)
3 часа назад, ДОБРЯК сказал:
Опечатка.
Если собственный вес крана
обратите внимание на острые пики для первых двух мод! есть впечатление, что шаг по частоте там недостаточен. Если это так, то амплитуды могут вообще принимать случайные значения (в зависимости от того, насколько близко к резонансу попал решатель), как это бывает, если считать с нулевым демпфированием. Я бы посоветовл поэксперементировать с шагом, с демпфированием. Можно попробовать сделать сгущение по шагу около резонансных частот.
Еще обратите внимание на ширину резонансных пиков! А это определяет величину коэффициента демпфирования по той или иной моде. Такое впечатление, что пики становятся шире на более высоких частотах, т.е. демпфирование задано неравномерно.
Можете это сами проверить снять с графика реальные демпфирования, которые получились в расчете. Берете уровень отклика в 0.707 от пикового значения, получаете две точки на график АЧХ - одна точка слева, другая справа от пика. Снимаете частоты, соответствующие этим точкам, f1 и f2- Вычисляете половину ширины пика и делите на резонансную частоту f0 и получаете modal damping ratio для этой самой формы,  т.е.  ξ = (f2-f1)/2*f0. Убедитесь, что получается то, что задавали, т.е. 0.05. Это очень быстро и удобно. Сам часто пользовался для приближенного извлечения параметров из экспериментально полученной АЧХ. Называется half power bandwith method
Возможно, вторая форма демпфируется больше, чем первая, и это "перебивает" более высокое массовое участие.
вы забываете, что дифференцирование во временной области эквивалентно умножению на  iΩ частотной области. И наооборот: интегрирование во временной области эквивалентно делению на частоту в частотной области. Это получается из-за фундаментального свойства преобразования Фурье. Так что если вы умножите ваш график перемещений на 4*pi^2*f^2 (где f в Гц), то должны получить один-в-один график ускорений. Это абсолютно стандартная штука, паниковать на этот счет не нужно :)
Вы чуть-чуть заблудились в теории :) Массовое участие - это история про то, как хорошо "проецируется" ваше кинематическое нагружение на интересующий вас вектор формы. Оно ничего не значет про то, насколько близко к резонансу вы находитесь. Кроме того, возможно, перемещение ,которое вы выводите на графике для какого-то узла, может плохо откликаться в этом узле на внешнее нагружение (вы можете попасть рядом с узлом формы). Нужно сначала сделать модальный анализ по всем формам, которые попадают в диапазон, посмотреть их, и тогда только решить нужно их включать или нет.
Если вам нужен диапазон до 32 Гц, и уже видно на графике, что туда попадает только один резонансный пик, и последуюзие пики условно "далеко", то их можно выбросить и учесть их влияние в некотором "пределе" добавив  какое-то residue. Вклад по первой форме будет наиболее значимым, следующие формы будут давать маленькие добавки. Тоже совершенно стандартная вещь. Тут нет никаких парадоксов. Не уповайте слишком сильно на этот mass participation factor. В методе главных координат вы "проецируете" на новые базисные вектора (т.е. вектора форм колебаний) и отклик, и нагрузку, и динамические свойства системы (я приводил формулу выше).  Это массовое участие учитывает только разложение внешней нагрузки. Но есть еще 2 других факора.
а как задавать полную матрицy демпфирования ? :) по рэлею через альфа и бетта? это будет правильно? а если констркция сложная, и матрица демпфирования не диагонализируется при переходе в главные координаты? тогда как? :)
16 минут назад, Orchestra2603 сказал:
15 часов назад, karachun сказал:
Что это за прямой метод в динамике? Откуда такой термин?)
Значит считаете с плотной матрицей демпфирования, но в обобщенных координатах...
В обычных координатах матрицы не диагональные...:biggrin:
7 часов назад, ДОБРЯК сказал:
Это отклик в частотном диапазоне, там все нагрузки гармонические.
20 часов назад, Jesse сказал:
 @karachun Это график гармонической нагрузки?:biggrin:
33 минуты назад, karachun сказал:
  • SHARit изменил заголовок на Хитрые задачи в МКЭ и МДТТ
      Если импульсы с линейки не поступают, а с датчика мотора поступают, то между этими значениями нарастает разница или же если по какой-то причине ось сдвинулась под воздействием нагрузки, то разница тоже появится  Разница - это и есть люфт! И в этот момент чпу решает это скомпенсировать, и данные для этой компенсации берутся из этих ошибок. Когда значения люфта большие, то возникают колебания. А так как на реакцию чпу для компенсации влияет постоянная времени, то, естественно, что изменения ее вы меняете частоту колебаний Подберите постоянную времени под свою механику и не будет у вас колебаний    Зайдём с другой стороны: что хотели сказать специалисты фанука когда написали последний абзац этой пресловутой главы?
      еще раз повторюсь хотя это бесполезно ER = ER1 + (ER2 − ER1) = ER2 на каком этапе система отключает отсчет ошибки er1 и не вводит ее значение в ошибку полно замкнутого контура. мой ответ никогда. так как система не может знать на каком участке движения есть люфт  а на каком нет. в изношенных системах компенсации шага винта как на новых и их никто не перемеряет  и люфт начинает измеряться десятками мкм.. система наехав на люфт продолжает считать er1 но не считает er2  в следствии чего ошибка возрастает er=er1+(er2-er1) и вводится для отработки управление скоростью. скорость увеличивается но затем преодолев люфт линейка наконец то досчитывает свою позицию и система как правило меняет знак ошибки а контур скорости направление задания и это путь к самовозбуждению контура скорости. бороться с этим можно уменьшая коэфф усиления по скорости  или задержав импульсы с мотора а следовательно маленько  ее интегрировав и уменьшив значение ошибки для чего и служит задержка времени. при τ i= 0 ⋅⋅⋅⋅⋅⋅ (1 + τs)−1 = 1 система работает как полноценная замкнутая  а при τ =32767 ⋅⋅⋅⋅⋅⋅ (1 + τs)−1 = 0 она ведет себя как будто вы отключили линейку.
    • soklakov
      лять... уже четыре страницы написано...   я надеюсь там где-то будет указано, что это полная чушь. такого эмпирического опыта быть не может, потому что это не так.   но... давайте почитаем.
    • alexncr
      X5B,x5c, x5d считаете перепутаны? почему тогда исходная позиция правильная?
    • soklakov
      ее решение дает тройку и никакая нормативка не нужна. любая нормативка для тройки будет ссылаться на задачу Кирша. ой, не гони
      Ну так он на документ ссылается. Сошлитесь и Вы на документ где сказано что это не так
      Потому что механика разболтанная. Происходит постоянное переключение с режима на режим. Отрегулируйте механику и пропадут колебания  Там и говорится про низкочастотные колебания, как раз потому что частота переключения между режимами низкая, полагаю не более единиц герц
      @Viktor2004 картинка есть но @Guhl ее не видит. по его мнению  функция работает только при смене направления при линейной или круговой интерполяции а в остальное время система гонит данные с линейки и плевать что в формуле написано. ну так и компенсировала бы а дрожит то чего?? отчситала по моторному и дальше ехала ан нет вибрация берется откуда то
      А дальше она компенсирует люфт
      ну и чего дальше система делает? вашу некомпетентность ничем не победить вы даже в формуле суммирования ошибки запутались т.е. 2+2=5 а вы то хоть что то из этого поняли или полный 0?? я все сказал и описал подробно как происходит на реальных системах а если до вас не доходит то это уже не моя проблема
