Всем доброго времени суток!
Обратились к нам за помощью с указанным станком, станок не работал. Но самое главное документации на него почти нет, только обрывки электросхем и руководство по работе с pncosa.
Ошибку уже не помню, но там Sercos ругался на ось Z. Проанализировав ситуацию, поняли, что сервопривод потерял нулевую точку, подключились к нему и выставили нулевое положение и, о чудо, станок заработал. Но, недолго)
Сейчас ситуация такая, станок запускается после длительного простоя в отключенном состоянии (часа три и больше), некоторое время работает и уходит в ошибку: "Stroke monitoring: Stroke cannot be released".
Прошу помощи, может кто сталкивался с такой ситуацией, куда копать? У меня уже подозрение, что тут дело в гидравлике, но на нее вообще нет документации и схем... По заверению эксплуатации масло и фильтра недавно меняли.
Так же прошу помощи в поисках документации на этот станок, если что-то имеется, то прошу выслать на почту gr3254@yandex.ru
  • 3 weeks later...
      Алямовский так и делал. Но для оценки герметичнрсти соединения, а не для расчёта среза резьбы. Без моделирования резьбы срез резьбы не посчитать ..))
      @BSV1 насчёт флекса я не сомневался ни разу. Мой пост был адресован конкретному персонажу, чтобы он показал скилуху в СВ
    • sattvaman
      Здравствуйте @sennik53. Могли бы Вы подсказать?.. В процедуре @turning значения rough_offset_x получаю значения смещения на припуск чернового точения всегда нулевой, не смотря на то, что в настройках перехода точения черновой отступ по оси X, также как и по Z указан 0.2 мм. Строка цикла G71 выглядит вот так: G71 P1 Q2 U0. W0. F0.167 При этом G-код описывающий траекторию выводится корректно, с указанным припуском т. е пересчитаны значения. Как исправить ситуацию? В какой процедуре происходит пересчёт траектории с учетом указанного смещения? Или есть какой-то параметр в файле VMID который нужно изменить? Мне нужно получить код  в таком виде: G71 U1. R0.2 G71 P1 Q2 U0.2 W0.2 F0.167 ..... G-code (Контура) G70 P1 Q2 F0.07
    • Игорь_212
      Т.е. когда действует G96, тогда все и идет не так, как вроде должно? Если так, можно прочитать описание: B-64694RU, раздел 2, п. 9.3 КОНТРОЛЬ ПОСТОЯНСТВА СКОРОСТИ У ПОВЕРХНОСТИ (G96, G97). Проверить указанные там параметры.
      https://cccp3d.ru/topic/18674-строим-пружины-хорошие-и-разные/?do=findComment&comment=1765605
      Сделайте расширения файлов видимыми.   Если файлы как либо самостоятельно и самопроизвольно переименовываются, то проверьте компьютер на наличие вирусов.   Что именно должно получиться? Файлы будут переименовываться или менять программу для открытия заданного типа файла? Обычно ни чего такого не происходит в нормальной системе без вирусов.
    • blackbob
      Пока писал сам увидел кое какое отличие. Почему первый тогда интересно читает без проблем.
    • djrandom
      Мы катаем с перемычками - как оцинковку так и чернушку 1 и 1,5мм толщиной. Сейчас вот начались поиски технологии качественной подрезки перемычек для тех деталей, что уже после рубки и обкатки вытрясли из листа... А где и как задавать это смещение?
      Можно и так. У Талыпова описаны оба способа задания остаточных напряжений от сварки https://lib-bkm.ru/13587   . Можно и так и так задавать :)
