Подпрограмма пересчёта положения системы координат через sin, cos для fanuc. Кинематика 3+2, поворотные оси B,C.
Maks Horhe
Добрый день, друзья.
Помогите с программой для перерасчета системы координат (sin, cos) при развороте осей на станке B,C (fanuc 3+2). Не работает g68.2...
Буду очень благодарен. dcam3d@gmail.com
Александр1979
10 минут назад, Maks Horhe сказал:
Все верно, так и есть, как на фото
А в файле N05006Q1P00000000
1 час назад, Maks Horhe сказал:
вы чего дистанционно станком занимаетесь?
23 часа назад, gudstartup сказал:
Можно и так сказать)
Пока я не выслал бэкап посмотрите пожалуйста, будет работать уп?
Станок 3х фрезер, fanuc 0i mf plus.
Именно в таком виде, в одном файле, может где ошибся, подскажите. Пока не пробовал.
O0001(FREZA D40R5)
G21
G0 G17 G40 G49 G80 G90
T1 M6 (D40)
G0 G90 G54 X0. Y0.
S800 M3
G43 H1 Z20.
M8
G1 F500.
X0. Y0.
G66 P8888
X0. Y0.
G67
G66 P8889
X0. Y0.
G67
G66 P8890
X0. Y0.
G67
M5 M9
M30
O8888
#20=20(RFrezi)
#21=63.7(DNach)
#22=-121.0(Z)
#23=4.5(Angle)
#24=1(step Z)
#25=0.25(step CIRC)
#33=-1(G2-1 G3+1)
G90 G1 Z1.0
#11=0
#12=0
#13=1.0
#26=ROUND[3.142*#21/#25](N)
#27=#21/2-#20
#31=#27
#28=0
#29=#24*TAN[#23]
#30=#29/#26
#32=360/#26
N1
#1=#11+#27*COS[#28]
#2=#12+#27*SIN[#28]
#3=#13+[#27-#31]/TAN[#23]
IF [#3 LT #22] GOTO2
G1 X#1 Y#2 Z#3
#27=#27-#30
#28=#28+#32*#33(G2 or G3)
IF [ABS[#28] GE 360] THEN #28=0
IF [#27 LE 0.1] GOTO3
GOTO1
N2
X#1 Y#2
G2 I[#11-#1] J[#12-#2]
N3
G1 X#11 Y#12
(Z[#13+5])
X#11 Y#12
M99
O8889
#20=20(RFrezi)
#21=45(DNach)
#22=-121(Z)
#23=0.001(Angle)
#24=0.5(step Z)
#25=0.25(step CIRC)
#33=-1(G2-1 G3+1)
G90 G1 Z-113.0
#11=0
#12=0
#13=-113.
#27=#21/2-#20
#31=#27
#28=0
#29=#24*TAN[#23]
#30=#29/#26
#32=360/#26
N4
#1=#11+#27*COS[#28]
#2=#12+#27*SIN[#28]
IF [#3 LT #22] GOTO5
G1 X#1 Y#2 Z#3
#27=#27-#30
IF [#27 LE 0.1] GOTO6
GOTO4
N5
X#1 Y#2
N6
G1 X#11 Y#12
(Z[#13+5])
X#11 Y#12
M99
O8890
#20=20(RFrezi)
#21=44.969(DNach)
#22=-195(Z)
#23=-4.5(Angle)
#24=0.5(step Z)
#25=0.25(step CIRC)
#33=-1(G2-1 G3+1)
G90 G1 Z-121.0
#11=0
#12=0
#13=-121.0
#27=#21/2-#20
#31=#27
#28=0
#29=#24*TAN[#23]
#30=#29/#26
#32=360/#26
N7
#1=#11+#27*COS[#28]
#2=#12+#27*SIN[#28]
IF [#3 LT #22] GOTO8
G1 X#1 Y#2 Z#3
#27=#27-#30
IF [#27 LE 0.1] GOTO9
GOTO7
N8
X#1 Y#2
N9
G1 X#11 Y#12
G1 Z[0+10] F2000.
X#11 Y#12
M99
21.04.2024 в 19:59, gudstartup сказал:
хорошо. не забудьте прислать all data backup воссоздадим ваше чпу и посмотрим куды его понесет а потом вы сравните свашими покадровыми координатами
и станет ясно либо чпу с ума сошло либо ....
Подскажите пожалуйста, как в cnc guide загрузить (выбрать необходимую) программу обработки?
2 минуты назад, Maks Horhe сказал:
Через девайсы не получается выйти на программу, в файлах копался тоже не увидел.
поместите вашу программу в папку memcard затем выберите cf и там она будет
папку memcard можете назначить через setting managment tool
например так
а вы создали вашу пятиосевую конфигурацию на cncguide?
как вы вашу программу исполнять собираетесь ....
@Maks Horhe если хотите сами воссоздать конфигурацию то вам придется освоить вот этот инструмент
или скиньте бэкап а я вам файлики создам и перешлю
например так
Это программа для другого 3х осевого фрезерного станка
Я вам пришлю файл на неделе и буду очень признателен если поможете.
6 часов назад, Maks Horhe сказал:
O0001(FREZA D40R5)
G21
T1 M6 (D40)
G0 G90 G54 X0. Y0.
S800 M3
G43 H1 Z20.
M8
G1 F500.
X0. Y0.
G66 P8888
X0. Y0.
G67
G66 P8889
X0. Y0.
G67
G66 P8890
X0. Y0.
G67
M5 M9
M30
O8888
#20=20(RFrezi)
#21=63.7(DNach)
#22=-121.0(Z)
#23=4.5(Angle)
#24=1(step Z)
#25=0.25(step CIRC)
#33=-1(G2-1 G3+1)
G90 G1 Z1.0
#11=0
#12=0
#13=1.0
#27=#21/2-#20
#31=#27
#28=0
#29=#24*TAN[#23]
#30=#29/#26
#32=360/#26
N1
#1=#11+#27*COS[#28]
#2=#12+#27*SIN[#28]
G1 X#1 Y#2 Z#3
#27=#27-#30
GOTO1
N2
X#1 Y#2
N3
G1 X#11 Y#12
(Z[#13+5])
X#11 Y#12
M99
O8889
#20=20(RFrezi)
#21=45(DNach)
#22=-121(Z)
#23=0.001(Angle)
#24=0.5(step Z)
#25=0.25(step CIRC)
#33=-1(G2-1 G3+1)
G90 G1 Z-113.0
#11=0
#12=0
#13=-113.
#27=#21/2-#20
#31=#27
#28=0
#29=#24*TAN[#23]
#30=#29/#26
#32=360/#26
N4
#1=#11+#27*COS[#28]
#2=#12+#27*SIN[#28]
G1 X#1 Y#2 Z#3
#27=#27-#30
GOTO4
N5
X#1 Y#2
N6
G1 X#11 Y#12
(Z[#13+5])
X#11 Y#12
M99
O8890
#20=20(RFrezi)
#21=44.969(DNach)
#22=-195(Z)
#23=-4.5(Angle)
#24=0.5(step Z)
#25=0.25(step CIRC)
#33=-1(G2-1 G3+1)
G90 G1 Z-121.0
#11=0
#12=0
#13=-121.0
#27=#21/2-#20
#31=#27
#28=0
#29=#24*TAN[#23]
#30=#29/#26
#32=360/#26
N7
#1=#11+#27*COS[#28]
#2=#12+#27*SIN[#28]
G1 X#1 Y#2 Z#3
#27=#27-#30
GOTO7
N8
X#1 Y#2
N9
G1 X#11 Y#12
G1 Z[0+10] F2000.
X#11 Y#12
M99
Знатоки, глянь пожалуйста код на корректность, не будет 0i mf plus ругаться?
2 часа назад, Maks Horhe сказал:
после часа исполнения перед m5m9 курор остановился на g67 и выдал ошибку
13 часов назад, Maks Horhe сказал:
M5 M9
это неправильно разделите м коды на 2 кадра иначе будет вышеописанная ошибка а так программа нормально выполняется
а как же
F8.4    2 nd M function strobe signal MF2
F8.5    3 rd M function strobe signal MF3
22 минуты назад, Viktor2004 сказал:
а как же
не знаю яна симуляторе делал там ошибка все от plc зависит
Все ок, работает. Спасибо, только пересчитывает подачи, как отключить пересчет, работать с постоянной подачей?
Есть аналог cftcp Siemens? Или надо лезть в параметры?
18 часов назад, gudstartup сказал:
Все работает, но станок снижает подачу, не успевает считать. Снижаем требования в программе к точности траектории, подача стремится к номиналу.. Эх..как быть..
3 минуты назад, Maks Horhe сказал:
Эх..как быть..
купить другое чпу с более мощным процессором.:biggrin:
вы что издеваетесь что значит снижает подачу станок на траекториях должен тормозить и разгонятся это вам не гонки по прямой
23 минуты назад, gudstartup сказал:
Серьезно, может в программе что то не так..задано F3500, факт 210.
Может есть параметры сглаживания, оптимизации подачи, как при 5х обработке?
26 минут назад, Maks Horhe сказал:
задано 500
24.04.2024 в 12:06, Maks Horhe сказал:
G1 F500.
у вас короткие пермещения станок не успевает разогнаться и ему уже нужно тормозить.
28 минут назад, Maks Horhe сказал:
какая пятиосевая обработка вы чем ваша программа для 3- осей или вы про какую то другую программу и станок пишите?
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
