Подпрограмма пересчёта положения системы координат через sin, cos для fanuc. Кинематика 3+2, поворотные оси B,C.
Maks Horhe
Добрый день, друзья.
Помогите с программой для перерасчета системы координат (sin, cos) при развороте осей на станке B,C (fanuc 3+2). Не работает g68.2...
Буду очень благодарен. dcam3d@gmail.com
9 минут назад, Maks Horhe сказал:
Некорректно работает
может некорректно настроена в параметрах?
8 часов назад, Maks Horhe сказал:
Здравствуйте. Программа для пересчёта положения точки начала системы координат, правда для осей A и C есть в этой теме.
Изменено пользователем A_1
 Полагаю что так, не выходит в 0 после разворота оси B. Подскажите куда смотреть в первую очередь?
Может кто подскажет куда смотреть в первую очередь, после разворота по оси B не приходит в ноль.
Александр1979
1 час назад, Maks Horhe сказал:
Выкладывайте параметры на файлообменник, посмотрим.
какая величина отклонения при развороте плоскости оси b ?
кинематику станка проверяли прямолинейность перпендикулярность осей xyz точность поворота осей b и с?
Александр1979
Посмотрите пожалуйста
На первый взгляд параметры конфигурации осей B, C корректные.
У вас станочный ноль осей X, Y находится по центру поворотной оси C?
43 минуты назад, Maks Horhe сказал:
Посмотри пожалуйста
похоже вообще ничего не настроено
N19700Q1L1P0.01L2P0.0L3P0.0L4P0.0
N19701Q1L1P0.0L2P0.0L3P0.0L4P0.0
N19702Q1L1P-478.67L2P0.0L3P0.0L4P0.0
если только центр оси с x=0 y=0
12 часов назад, Александр1979 сказал:
52 минуты назад, Maks Horhe сказал:
Да центр оси С х=0 y=0
по каким координатам? ABS или механическим?
Подскажите как проверить?
51 минуту назад, Viktor2004 сказал:
а надо по механическим
Виктор имел ввиду по машинным координатам 0 по x и y в центре стола.
абсолютные координаты в расчет не берите приезжайте в центр меряйте центроискателем исмотрите pos machine
если по нулям то 19700 19701 правильные
Померли в нулях
раз померяли и в нулях значит у вас программа неправильная или станок умом тронулся:biggrin:
