@g687 у меня нестинг в основном листовых деталей(деталей для мебели). Делаю автоматически в Арткам сразу и дизайн фасадов и дверей, и программу фрезеровки, и раскрой листа . Но никто не мешает задать размер листа равный длине и ширине трубы(уголка) и разместить на нём профили деталей.
По такому же принципу можно использовать абсолютно любую программу для нестинга, мне нравилась ProNest
Огромное спасибо!
попробовал, все получилось!
Вы какой программой пользуетесь?
Я нашел несколько онлайн - работают, на данные не особо удобно вводить.
P.S. Maik812 в моем конкретном случае остатки трубы можно спокойно сваривать между собой и использовать дальше (это конечно не всегда так)
@Maik812 по-моему он спрашивает сколько ему надо трубы, а не как ему минимизировать отходы. А минимизация отходов решается это любой программой нестинга. Эксель учитывает ширину реза?
Суть в следующем: Есть две программы обработки солида, в одном файле есть операция Imashining3D, траектория заблокирована, этот переход нужно перетащить в другой файл солида, точнее только траекторию, чтоб посмотреть на зарезы, если прогнать эту операцию на другой заготовке. Создавал шаблоны, но при загрузке шаблона переход требует перерасчета. Так вот вопрос в следующем: Можно ли перенести только траекторию или что можете посоветовать в моем случае?
27 сентября 2024 года прошла ежегодная конференция Vitro-CAD Tech Day 2024, собравшая представителей 27 компаний из различных городов России и СНГ, включая Москву, Минск, Краснодар и Санкт-Петербург. Мероприятие стало площадкой для обсуждения актуальных трендов и новинок в области цифровых технологий для промышленного и гражданского строительства.
На конференции была представлена новая версия Среды Общих Данных Vitro-CAD 2025. Оксана Войцехович, эксперт Витро Софт, продемонстрировала новый функционал системы, который существенно упрощает работу с проектными данными. Среди ключевых новинок можно выделить просмотр DWG-файлов и больших 3D-моделей в браузере, обновленный модуль планирования Vitro Planner, улучшенный конструктор процессов.
Анастасия Трубочкина, руководитель проекта ПИК Digital, поделилась опытом применения Vitro-CAD в девелопменте, подчеркнув, как система помогает оптимизировать процессы и повышать эффективность работы. Алексей Седов, [...]
View the full article
нет не получится или по крайней мере то как тут описали уважаемы товарищи.
Дело в том что все привозится в хлыстах и разные длины их и машины разные могут возить.
Так что с начало узнаете что за размеры есть на базе и какими возят их, после "разложить" нужно на длины ваши.
Пример просто у вас три хлыста по 2 метра =6метров, а вам нужно тоже 6 метров по расчету труба 1.5м*4штуки
Сколько заказывать нужно хлыстов? Надеюсь понятно из примера причина. Я работал над такой проблемой и Эхелем решалось это там есть возможность.
Здравствуйте.
Совсем новичок в Компасе. Поставил (v23) и пытаюсь выяснить может ли он выполнить нужные мне операции. Задача такая: создаю документ "Деталь". Создаю в ней 2 компонента. Затем мне нужно вычесть один компонент из другого скриптом. Я делаю запись макроса, что бы увидеть как Компас делает операции - но в файле нет ни каких записанных операций (только базовые определения).
Вопрос: Компас может делать такие операции скриптом ?
На скринах начальное состояние, что хотел получить и записанный файл макроса.
