Delem 65. Нужна консультация, не работает ось X.
Здравствуйте.
Есть пресс с контролёром DELEM 65. Имеются оси: Y1, Y2, X, X1, R, Z1, Z2. Некоторые оси отключены, некоторые работают хорошо, некоторые плохо. Например ось z2 сама по себе двигается постепенно в бок. Это начало раздражать и попытались эту ось отключить. Процедура понятная, некоторые оси уже были отключены раньше. Но после отключения появилась ошибка: MSA missing for module 2012391. Ошибка появлялась всегда после перезагрузки и оси даже не начинали инициализироваться. Проблема по CAN шине. Своими силами разбираться желания особо у меня небыло. Нашёл ребят в польше, которым выслал весь компьютер с расширениями и они как бы его починили, но... не совсем. После ремонта, контролёр видит все блоки, через 50 меню видим все входы, управляем всеми выходами, в том числе аналоговые. После включения соответствующих выходов, все оси (у которых рабочие сервомоторы) управляются и слушаются. Но при старте не инициализируются и станок не запускается. Никаких ошибок нет.
Кода заходим в 50 меню, а затем в какой либо блок расширения, в верхней строке видим счётчик энкодера. Во время управления конкретной осью, либо просто если ось подвинуть вручную или повращать энкодер, показания счётчика меняются. Кроме оси Х. А с осью Х происходят чудеса. При входе в блок DM02, который управляет осями Y1, Y2, X, и компенсатором нижней балки, в верхней строке должен высвечиваться счётчик энкодера, а справа сверху параметр аналогового входа. Аналоговый вход, в нашем случае, э то обратная связь положения компенсатора. При активации соответствующих выходов, включается мотор компенсатора и в одну либо другую сторону и  меняется значение обратной связи аналогого входа. А теперь самое интересное - в поле счётчика энкодера высвечивается то же самое значение, что и в окне аналогого входа.  Я не знаю это ли является причиной, лишь предполагаю, но ось Х не инициализируется и станок не запускается. Если отключаю ось X, X1, Z1, Z2, а оставляю только Y1 Y2 и R, то станок запускается и работает. Как только добавляю X, инициализация не проходит и станок не работает.
Прилагаю видео:  https://1drv.ms/v/s!Agwfggcm6YCVweRffGg_8KeuB2SeJA?e=lleTFw
Если вдруг не качается напишите, размещу как-то по другому.
Прицепляю ещё BackUp, который был сделан сразу после ремонта компа, но станок ещё не был запущен.  TOOLS
Внимание вопрос: Что за фигня и что можно с этим сделать. Очень буду благодарен за любые подсказки и направления движения.
Читают, don't worry. А задача с этой машиной непростая, тем более для вас, несмотря на ваш высокий профессионализм. Ремонтом привода Х-оси тут не обойдешься. Решение проблемы есть и вы его знаете. Выбор за вами. Как говорится, было бы предложено.
16.04.2024 в 19:30, vladimir.songin сказал:
Если Вы курсор поставите на OUTPUT 0, и колесом начнёте увеличивать напряжение на аналоговом выходе, то ось Х поедет, или нет?
Сфоткайте машинные параметры для оси Х
14 минут назад, vladimir.songin сказал:
Да поедет. Нужно только активировать перед этим выход 2006.
Это выход на тормоз привода, или перевод привода из. stand by в run?
Ось Х поедет, нужно только активировать перед этим выход 2006, а когда доедет, то отработает вход 2020. 2020 это концевик оси Х. При этом, на вашем скрине в поле энкодера правильное значение. А у меня ENC = Input0.
2006 это скорее всего RUN. При его активации могу подвигать ось X и R. С другоими осями другие проблемы и их я отключил пока вообще.
По моим ссылкам получается фото и видео  посмотреть?
8 минут назад, vladimir.songin сказал:
А Вы откройте шкаф, и посмотрите.
Статус привода до активации 2006, и после
15 часов назад, Tad сказал:
Вы ведь тоже понимаете, что решаю не я. Я бы с удовольствием соскочил с этого дела, но только путём решения вороса каким-либо образом.  Никогда не оставляю после себя нерешённых задач.  Я всё передал и предложил в соответствии с нашими с вами договорённостями.  К сожаление решение вышестоящих немного не такое, как я ожидал.
Пытаюсь добить тему до конца. Много уже изучил, знаю и понимаю. Ось Х точно рабочая. Ничего с ней не нужно делать. Это мне уже понятно.
P.S. За любую помощь буду в любом случае благодарен.
13 минут назад, vad0000 сказал:
Для оси X, по схеме, активация всегда активна. В шкаф посмотрю попозже. Сегодня поеду на этот завод. Тем не менее, чтобы ось X в подвигать, нужно активировать этот выход. На схеме указано, что 2006 это: proportional valve ON.
24В, которые активируют привод оси X, появляются после того, как запускаем гидравлику и отрабатывает реле безопасности. Я думаю что с разрешением на движение оси X всё нормально, потому что если:
  1. Включить ось X
  2. Передвинуть ось X куда-нибудь к середине
  3. Перезапустить станок и нажать старт
то
  1. ось X едет в конец до упора, (значит с разрешением всё ОК)
  2. отрабатывает концевик оси X, (Нажать концевик пораньше и проверить останавливается ось X по концевику или по упору не пробовал)
  3. позиционируется ось R
  4. Балка едет до упора вверх.
  5. Станок дальше не работает.
Если всё то же без оси X, то станок работает, но ось X соответственно не движется.
Что касается оси R, ранее я ввёл в заблуждение. Для того, чтобы подвигать ось R, нужно активировать выход не 2006 а 1102.
13 минут назад, vladimir.songin сказал:
Покажите эту схему
  • ось X едет в конец до упора, (значит с разрешением всё ОК)
  • отрабатывает концевик оси X, (Нажать концевик пораньше и проверить останавливается ось X по концевику или по упору не пробовал)
  • позиционируется ось R
  • Балка едет до упора вверх.
  • Станок дальше не работает.
Нажмите на ЧПУ - ручное позиционирование осей. Фото
1 минуту назад, vad0000 сказал:
Покажите эту схему
видно?
Как я понимаю, хотите видеть ручное позиционирование без входа в 19 или 50 меню?
Простите за глупый вопрос, как помещать изображения и фото так как вы поместили?
4 минуты назад, vladimir.songin сказал:
Вы сначала загружаете файл с изображением, мышью выбираете поле, куда хотите вставить изображение, и мышью нажимаете на изображение.
17 минут назад, vladimir.songin сказал:
да
Ось Х у Вас отключена?
На последней фотографии включена.
Ось R слушается. Ось X нет. При выключенной оси X и при нажатии педали вниз, балка идет вниз.   При включенной оси X балка стоит.
в сервисной строке после пробы инициализировать оси, cycle = -1.
5 минут назад, vladimir.songin сказал:
В этом режиме видно, что Х не инициализирована.
А этом режиме можно ось Х погонять колесиком?
R можно
X нельзя.
Только что, vladimir.songin сказал:
R можно
X нельзя.
Даже после перезагрузки но без инициализации R можно. А X нельзя
41 минуту назад, vladimir.songin сказал:
Вообще любую механическую ось, можно погонять без инициализации.
Надо Вам посмотреть, при вращение колесика, идёт ли напряжение с DM02на сервопривод оси Х?
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
