    • Клиент
      В фануке G-коды с точкой можно аналогичны записи без точки, если перенести значение после точки перед значением до точки. В Хаасе, получается, что с точкой не работает. Это дополнительные нули детали после того как заканчиваются G54-G59, пишутся как G54.1 P1, G54.1 P2,...
      b-65270 читайте. а ваше старье можете в печку выкинуть там вообще не про эту функцию написано это не аргументы а не правильная интерперетация и подмена понятий. что вы мне пихаете dual position check вместо того чего я вам описываю функция неоднократно практически применялась и помогает бороться именно с дрожью осей.
      Так там и написано про смену направлений движений Какую документацию мне почитать и где конкретно? В моей написано, про смену направления движения Замететьте, я привожу аргументы
      читайте документацию вы же грамотный эти функции видите к чему они приводят по вашему и почему же исчезает дрожь? происходит задерхка импульсов позиционирования с мотора и они не сразу поступают в контур регулирования в результате линейка успевает досчитать эти импульсы и рассогласование уменьшается. это что так сложно понять
      Откуда при однонаправленном движении может взяться люфт? Если б вы понимали, то смогли бы объяснить. А пока это все лишь домыслы и безапелляционные утверждения
      смотрите схему если не понимаете где то я не знаю что вам с азов объяснять обозначение функций
      Так где написано про выравние позиций?
    • MagicNight
      Спасибо! Вот ищу на русском языке. Пока не нашёл.
      надеюсь по английски вы читать умеете   A machine with large backlash may cause vibrations in a closed loop system even if it works steadily in a semi–closed loop system. The dual position feedback function controls the machine so that it operates as steadily as in the semi–close system. This function is optional function. а ошибка минимизируется вы функциональную схему видели  зачем же пишите явную ахинею
      А где там написано, что выравнивается? Зачем выравнивать? Линейка отсчитывает текущую позицию. Написано, что вычисляется значение люфта для более корректной и быстрой его отработки И технологии этой уже более 40 лет
