Sinumerik 840 DSL Ошибка 21612
Доброва времени суток, помогите разобраться с неисправностью станка Hiperturn 65-dt на стойке Sinumerik 840 DSL.
 После сервисного обслуживания подрядчиком периодически срабатывает ошибка
21612: Канал 1: Ось S1/C11 разрешение сброшено, причина 1.
Сервомотор шпинделя оснащен датчиком на валу AMO, других энкодеров на валу не нашел.
Неисправность возникает хаотично, на разных операциях программы обработки, но при вращении шпинделя. По рекомендации справки (Help) повышали параметр 36060, на какое-то время помогало, а потом опять ошибка. Пробовали при работе шевелить все соединения в КК двигателя и привода, SMC20, датчики температуры, энкодер AMO.Короче ничего не помогает.
Кто встречался с такой ошибкой, посоветуйте.
23 часа назад, Igor Lipin сказал:
реле безопасности отсутствует
 А что то вроде такого блока у вас на станке есть? Это  safety  module от EMCO
5 минут назад, andref сказал:
так было написано
10 минут назад, gudstartup сказал:
так было написано
Извиняюсь, да такой модуль есть. Я предположил он установлен в самом приводе
 https://postimg.cc/gallery/cJHmJHg
Попробуйте  если заменить реле проблематично, хотя бы поменять их местами (может другая ошибка появится :smile:)
@Igor Lipin у релюшек контакты почистите и проверьте блокировку замка раб зоны
может проводочек от замка отсох но не совсем если кабель подвижен или сам замочек поистерся.
вот телеграммы и не доходят до привода:biggrin:
12 минут назад, gudstartup сказал:
Спасибо, завтра попробуем.
18.04.2024 в 16:38, gudstartup сказал:
Здравствуйте, так и есть проблема была в замке рабочей зоны, механический блок контакт, которого идет на вход модульной станции ЕТ 200S сигнал FDI5, имитировали сбой - ошибка такая же, пока заменили замок. Если не поможет будем кабельные соединения шерстить.https://postimg.cc/gallery/yWjCmXt
Еще один маленький вопрос.
Со степ 7 понятно серьезная программа по крайней мере для меня, а прога
Access MyMachine /P2P (PC) могла бы помочь в решении нашей проблемы?
Мы с помощью ее имитировали работу операторской панели (монитора, разбили дисплей)
23 минуты назад, Igor Lipin сказал:
если хотите иметь доступ к plc то только степ7
      Автора темы не было с 2 мая. Я такого звзидунка давно не встречал
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
    • ID_Hacker
    • Мрачный
