Подключение 5 оси(индексной) к 31i-A
Здравия желаю, знатоки Фанука, покинувшего Россию.
Опишу свою проблему:
Имеем станок fanuc robodrill 2008 год.   стойка 31i-А.   4 непрерывные оси имеем.   необходимо еще добавить индексную ось.
Ладдер имеет подготовку под 5 ось.  Но он видимо универсальный под все рободриллы, а они есть пятиосевые. по дескрипшенам на стойку она поддерживает до 20 осей (4 непрерывных)  и то и другое это опции.
опция расширения от 3 базовых до 4 очевидно уже установлена. но в описании два варианта:
1 вариант:  Controllable axes expansion (each path) (including PMC axes and Cs axes)
2 вариант   Simultaneously controlled axes expansion (each path)
непонятно установлены оба пакета или последний. как они работают взаимо-дополняют друг друга или исключают.
Никакой документации по названию опций и как определить какие именно опции установлены в станке я не нашел.
прикладываю информацию, которая может говорить о установленных опциях:
SYSTEM CONFIGURATION
1.HARDWARE CONFIGURATION
    NAME           ID-1     ID-2   SLOT
 MAIN BOARD
  MAIN BOARD   00321 30 0
  CPU CARD     0041E 40 0 70000203
  SERVO CARD   0010B 20 1
  PMC MODULE   00700 30 0
  FROM/SRAM    C3/03
 DISPLAY
  DISP ID      1010
 OTHERS
  MDI ID       02
  B.UNIT ID    00
2.SOFTWARE CONFIGURATION
    SYSTEM     SERIES  EDITION
 CNC(BASIC)     G143     07.0
 CNC(OPT A1)    G143     07.0
 CNC(OPT A2)    G143     07.0
 CNC(OPT A3)    G143     07.0
 CNC(MSG ENG)   G143     07.0
 CNC(OPT A21)   G143     07.0
 CNC(OPT A22)   G143     07.0
 BOOT           60W2     0002
 PMC(SYSTEM)    40A2     04.0
 PMC(LADDER1)   472I       04
 PMC(LADDER2)   472L       02
 PMC(LAD DCS)   472J       04
 SERVO          90ED     0014
 SERVO          90E3     0001
 SPINDLE-1      9D80     0008
 GRAPHIC        60VH     0005
 MACRO EXE2     471Y     0001
 MACRO MGI-M    BJ12     0003
 CEXELIB        GZ0K     02.0
 CEXEAPL        472N     0004
 MGILIB         GZ0J     02.5
 MGIAPL         BX51     0009
 NET CONTROL    656S     0002
 EMBED ETHER    656R     0003
 DEVNT SOFT     6577     0003
есть интересные файлы в папке SYSTEM (помимо всех обычных)
NC1A OPT
NC2A OPT
NC3A OPT
NCL1 OPT
NCD1 OPT
потому вопрос первый - как понять какие опции касающиеся управляемых осей установлены в данный момент и что они позволяют. (понимаю что шанс 1%, но вдруг уже можно добавить ось без доустановки опций)
тогда я сразу приобрету драйв и мотор.
вопрос второй - в нынешней ситуации, когда фанук официально никаких опций продать/установить не может   какие существуют варианты это сделать?  может есть смелые посредники официалы соседних стран, или материнскую плату отправить в другую страну и там прошить или же есть успехи хакерские в этом направлении на просторах нашей родины.
Прикладываю разные файлы со всеми параметрами станка. и системные.  OPR INF  тоже прикладываю, может пригодится. главное в чужую стойку не заливать.
да, можно конечно просто через M-коды управлять. сейчас так и подключаю. но это временный костыль. хочется на родном фанук железе все надежно собрать.
FULL_PARAMETER_LIST.prm FULL_PARAMETER_LIST.cncidnum MAINTINF.000 OPRM_INF.000
22 минуты назад, gudstartup сказал:
в прошлом и ставят dd моторы
Вот год назад покупали китайские станки определенного типа. Там на открывание дверцы ATC стоял пневмоцилиндр. Дешево и сердито. Сейчас те же самые станки идут с сервомотором на открывание-закрывание дверцы. И при каждом включении станка надо эту дверцу обнулять. Зачем стали так делать китайцы, которые экономят на каждой гайке, понять не могу
поэтому сейчас редукторы в прошлом и ставят dd моторы а уж если редуктор то с доп. датчиком на валу плашайбь
Ну да, в прошлом)))) Директ драйв-это всё таки топ сегмент. Ну а про энкодер на столе я и написал. В общем, всё выяснили, надеюсь автор найдёт нужного человечка.
57 минут назад, Viktor2004 сказал:
Ооооо, понты сами себя не нарежут.
По китайцам нашел еще 3 обьявления на 1688.   Искал по ошибке сертификата 5523  .
на картинке прям нарисован рободрилл и тект "открываем 4, 5 ось "
остается вопрос с трудностями перевода.  ну и риск, что китаец возьмет деньги скажем через крипту  и пришлет какую-то хрень которая закирпичит станок.
Спокойней было бы, чтобы обозначился наш местный профессионал бывший официал FANUC, у которого уже налажен контакт с проверенным китайцем. пусть это и будет чуть дороже.
Кстати я с нашим сервисом Фанук уже общался несколько лет назад. и успешно активировал ось на другом рободрилле.   Связался с тем сотрудником, контакты сохранились. Возможно он даже есть на этом форуме.  Пока не предложил ничего, посмотрим....
про ладдер там проблем быть не должно.  все открыто и доступно к редактированию .   уже проследил какое ладдеру нужно кип реле для 5 оси и включил его.
Вот тут я полтора года назад 4 ось на Рободрилл подключал. Все опции там уже стояли
https://cccp3d.ru/topic/148311-robodrill/
4-ю ось я подключал через заводское меню. Прописано в оболочке оно. 4-я ось DDR.  Но для добавления пятой в меню нет ничего…  вобщем неизвестно еще какие будут подставы от фанука.
возможно у них своя процедура предусмотрена, которая не через опции работает а сразу из этого меню все добавляет.   Теоретически софт этот может иметь доступ ко всем параметрам и опциям?
2 часа назад, BASH_HD сказал:
Это в любом случае хорошо - по крайней мере, он сможет сказать сам или дать контакт того, кто скажет как это вообще делалось. Допустим ключ опций они сделать не смогут, этот пункт на Вас, но остальное-то они знают.
У меня обычно китайцы понимали, что я лаовай только когда я сам об этом говорил. Пишите короткими односложными предложениями. Там куча диалектов, они реально из соседних провинций иногда друг друга не понимают.
6 часов назад, BASH_HD сказал:
как вариант запишите oprminf со станка с активированной осью а потом сбросьте ошибку сртификата это дешевле и предложений от китайцев больше.
все сотрудники фанук дисциплинированые исполнители и работали только пока была связь с токио даже караши санн не мог получить ни одного документа без запроса. а опции даже китайцы из пекинского фанука получают через головную фирму. полно решений с клонированием чпу т.е. копированием загрузчика и  флэш ром о требуют ваше чпу переслать в китай
4 часа назад, Killerchik сказал:
я общаюсь а  английском и все прекрасно все понимают
48 минут назад, gudstartup сказал:
Гуда, гуда
Ноу гуда!
:k05151:
8 часов назад, BASH_HD сказал:
к параметрам да но опции активировать можно только чтением внешнего файла
у вас кстати очень заряженный станочек много опций активировано
в китае ваша опция 5 оси стоит 3000CNY
@BASH_HD на рободриле с 31ib окно активации пятой оси
значит ваш станочек несмотря на подготовку pmc не имеет приложения для активации оси автоматом и придется вручную параметрировать
2 часа назад, Killerchik сказал:
На всякий случай - Вы физически где?
В Москве) но вообще по мнению японцев станок в Германии) но это не точно...   Аукцон и BAFA знали куда продали.
Изменено пользователем BASH_HD
    • FROST_R6
      Здравствуй, ты можешь свой дискорд дать и показать?
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
