Моделирование вращение и угла атаки лопасти
Всем привет. Хочу промоделировать вращение лопасти и углы атаки лопасти. И получить значения подъемной силы в зависимости от оборотов и углов атаки.  Подскажите пожалуйста как правильно создать расчетные области. В качестве примера вращение лопастей с точки зрения оборотов минуту будет ось Z, а ось вращения лопасти которая отвечает за угол атаки например Х. Диапазон оборотов 5000-10000об/мин. Углы атаки 0-20 градусов.
2 области воздуха. Одна - стационарный воздух, вторая, внутри него - воздух вокруг "колеса с лопатками", на него угловую скорость задаем. Стенки воздуха на границах с лопатками без проскальзывания. Между двумя областями воздуха - интерфейс. Тело лопаток не требуется. Не претендую на истину, но в теории, должно работать.
Ось координатной системы направляем по оси вращения.
Угол поворота лопасти, вероятно, задается на этапе геометрического моделирования.
    • SAPRonOff
      либо СКМыши нажмите и там  под курсором появится вариант выбора в виде списка; либо ПКМ - другой : и там тоже будет список рядом лежащих линий.
      У меня LadderIII старый, не открывает. Надеюсь коллеги подтянуться и кто-то посмотрит формирование номера на дисплее.
    • gemini74
    • alex0800
      19-27 августа 2024 г. состоится серия вебинаров, организованная компанией «Топ Системы», по работе с системой T‑FLEX CAD для преподавателей и специалистов в сфере образования. Летняя школа САПР для преподавателей проходит в рамках программы «Факультет САПР». Ведущими темами онлайн мероприятия будут базовые функции и логика работы в системе T‑FLEX CAD. Летняя школа САПР это: Обмен опытом в сфере технического образования; Знакомство с подходами к процессам оцифровки учебных материалов средствами T FLEX CAD; Метод поддержки образовательных учреждений при обучении будущего поколения инженеров и специалистов управления производством. Темы Ключевые возможности T FLEX CAD 17 и их применение в учебном процессе; Элементы геометрического черчения; Формообразование; Конструктивные элементы; Вспомогательная геометрия. 3D–моделирование; Проекционные виды. Оформление чертежа; Сборка, Анимация разборки. Сборочный чертёж; Средства анализа [...] View the full article
    • artberesta
      Спасибо вам, я понял. У меня не выходило раскрасить готовые прямоугольники которые я уже смоделировал чёрный линией.Как можно выбрать линию которая наслаивается на другую линию для того что бы придать ей цвет   который нужен?
    • sapr71
      Проверил. Сработало. Теперь выводит правильно. Все оказалось проще, чем я думал. Спасибо mr_Voden.
