Большой ход знака в форме при литье металлов.
Добрый день. Вопрос такой- есть ли какие-нибудь ограничения по ходу знака если я его вытаскиваю клином.  Мне необходимо вытянуть знак на ход 112 мм. Клин при этом получается примерно длиной 400. Материал отливки: АК12. Не будет ли подклинивания или ещё каких проблем при таком большом ходе?
Длина хода ползуна никак не связана с его заклиниванием. Если габариты формы и параметры литьевой машина позволяют разместить всю кинематику для такого движения, то делайте.
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
