Нужна помощь в правильном оформлении чертежа
Здравствуйте,я начинающий инженер-конструктор. Помогите , пожалуйста, разобраться в чертеже. Есть замечания:
1. Рамка с символом,обозначением формы и базы не соответствует ГОСТ.
2. Не правильно обозначены базы.
@Nata24  В Вашем случае базы не нужны, позиционные допуски на группу элементов допускается задавать безотносительно баз, т.к. они связаны единым шаблоном теоретически точных размеров (которые в рамке). Ширину допуска по новым правилам ЕСКД (ГОСТ Р 2.308-2023) нельзя теперь задавать в радиальном выражении (Т/2), только в диаметральном. Базы так не обозначаются (смотрите выше приведенный ГОСТ).
Обозначение баз :
1) Для поверхностей и линий на поверхностях:
2) Для осей, плоскостей симметрий и центральных точек:
14.04.2024 в 21:07, Chuvak сказал:
Вы чипы делаете?
@Nata24 Не за что! Но не нужно принимать мой совет как истину, в вашем случае я не знаю, какие Вы требования предъявляете к своему изделию. Возможно у Вас нужны базы.
@Maik812 Я не делаю) Это чертеж ТС
    • Alexejswt
      Все работает.  Job-1.inp
      Простой вопрос - Вы материально гарантируете, что компании-обладателю этого TaxID это ничем не грозит?
      По Вашему описанию - как раз наоборот. Считайте реальную подачу, а стойка скорректирует исходя из диаметров. У меня на фрезере точно так же.
    • Krusnik
    • Krusnik
