Нужна помощь в правильном оформлении чертежа
Здравствуйте,я начинающий инженер-конструктор. Помогите , пожалуйста, разобраться в чертеже. Есть замечания:
1. Рамка с символом,обозначением формы и базы не соответствует ГОСТ.
2. Не правильно обозначены базы.
@Nata24  В Вашем случае базы не нужны, позиционные допуски на группу элементов допускается задавать безотносительно баз, т.к. они связаны единым шаблоном теоретически точных размеров (которые в рамке). Ширину допуска по новым правилам ЕСКД (ГОСТ Р 2.308-2023) нельзя теперь задавать в радиальном выражении (Т/2), только в диаметральном. Базы так не обозначаются (смотрите выше приведенный ГОСТ).
Обозначение баз :
1) Для поверхностей и линий на поверхностях:
2) Для осей, плоскостей симметрий и центральных точек:
Maik812
14.04.2024 в 21:07, Chuvak сказал:
Вы чипы делаете?
@Nata24 Не за что! Но не нужно принимать мой совет как истину, в вашем случае я не знаю, какие Вы требования предъявляете к своему изделию. Возможно у Вас нужны базы.
@Maik812 Я не делаю) Это чертеж ТС
    • Stanislav
      Видео на рутубе для визуализации проблемы:   https://rutube.ru/video/5390d37411f511bc3fdd0b54b77faf53/?r=a/
      Видимо в параметрах. G500 отменяет только рабочие смещения. Корректоры не сбрасываются. На токарно-фрезерных может быть по-разному настроено. Пробовали SUPA или G53?
    • Alex1986
      https://help.solidworks.com/2020/russian/SolidWorks/motionstudies/c_Supported_Functions_SWMotion.htm?id=6b83ff943c404db689a952829b8c517d#Pg0
    • Valedol
      Добрый день, подскажите куда копать, не отображаются текстуры на деталях. не новые не старые. в настройках внешнего вида всё норм.      p.s. Все исправил, удалением и переустановкой драйверов.
    • Stanislav
      Не знаю.  Но полагаю что на вопрос выхода револьвера в ноль при обнулении это не должно влиять, другие оси в ноль выходят.
      Это особенность данных размеров (размеры цепочки), т.к. они автоматизированы для восстановления цепочки при удалении размеров из цепочки. Если они были бы управляющими, то был бы не возможен вариант восстановления цепочки или алгоритм замещения удалённых размеров был бы сложнее для программистов и требовал бы вопросов к пользователю.   Ни что не мешает использовать обычные размеры аналагичным образом и они будут доступны для управления эскизом, но при удалении размера не будут пытаться восстановить цепочку. Как вариант использовать ординатные размеры или размеры от базовой линии, для ускорения простановки управляющих размеров, возможно в дополнение к справочной цепочке размеров.   Да и в справке указано, что данный вид размеров исключительно справочный и управлять эскизами ими нельзя:
      Это вы приводите вариант по пункту: Но что мешает разработать документацию по пункту: То есть как раз если переводить документ прямо по тексту, без добавления строк. Один файл-документ русский, а второй файл-документ уже переведённый.
    • fenics555
      Я пока не добрался до того обьекта. Самолеты ачера все отменили
