delem da-52 пуансон верхнем положении в низ не перемещается error code d0317
Здравствуйте имеется проблема пуансон находится в верхнем положении в низ не перемещается , при переключение в ручной режим согласно инструкции(активируем кнопку ручного управления и выбрав ось Y пытаемся переместить ее вниз клавишами влево право) , readmsg?id=17128397462053622378;0;0;1;1&
выходит ошибка code d0317 как решить данную проблему не можем понять. Просим вас оказать содействие.
15 часов назад, Jorik123 сказал:
Надо жать на педаль
Клавиши работают только ниже точки глушения. Кнопка СТАРТ горит?
пробовали на  педаль нажимать  перемещение не происходит , кнопка старт горит
 С начало пробывали опустить педалью , не работает перешли в ручной режим пытались опустить с помощю кнопок, не увенчалось успехом , если в ручную пробудешь переместить выходит ошибка  d0317. Думаем по побывать опустить подав питание на соленоид что б опустить , осталось вычислить нужный схемы нет на станок.
4 часа назад, Jorik123 сказал:
А Вы можете выложить фотки на файлообменник?
45 минут назад, Jorik123 сказал:
при нажатии старт кнопка загорается но движение не происходит
Я хотел другой режим
20 часов назад, Jorik123 сказал:
Плохая идея, если пропорциональная гидравлика. Лучше уж в крайнем случае по чуть-чуть расслаблять шланги штоковых областей цилиндров, контролируя при этом величину хода балки, чтобы не создать дополнительных проблем из-за большого перекоса.
Но сначала убедитесь, что с пульта действительно нельзя заставить балку идти вниз, что маловероятно при исправной машине.
51 минуту назад, Tad сказал:
Не плохая, а очень плохая. Для пропорциональной гидравлики подойдет только источник тока, 0-3 А. И их нужно 3 -  Y1, Y2 и давление. И не забывайте, для прессования Вам нужно закрыть клапан Наполнения.
11 минут назад, Jorik123 сказал:
 ошибка возникает когда нажимаем на кнопку старт
Спозиционируйте все оси, кроме осей Y, затем опускайте балку вниз педалью в ручном режиме.
1 час назад, Jorik123 сказал:
У Вас должен быть позиционный переключатель - auto/adjust
15.04.2024 в 09:41, vad0000 сказал:
Но мне удалось опустить на DELEM 65 балку вниз, включив определённые пропорциональные клапана через меню 50,
@vladimir.songin А вручную балка не работает, хотя станок заработал, почти.
Доброго всем дня, продолжении о ремонте станка вопрос можно ли отключить задний упор так как  обнаружили что неисправен драйвер сервопривода , заказали драйвер ,пришел  заменили проблема осталась, задний упор не перемещается серводвигатель проверили мегером сопротивление по мерили обмоток все норм, но не стартует на драйвере показывает что превышен ток сервомотора , откидывали его полностью что б  вал был свободен не помогло видать двигатель под замену ,как можно еще диагностировать двигатель в настройка драйвера смотрели не нашли регулировку тока модель драйвера ESTUN EDB-15AMA.
2 часа назад, Jorik123 сказал:
Проверить энкодер и его юстировку.
Подключить к приводу компьютер
Изменено пользователем vad0000
