delem da-52 пуансон верхнем положении в низ не перемещается error code d0317
Здравствуйте имеется проблема пуансон находится в верхнем положении в низ не перемещается , при переключение в ручной режим согласно инструкции(активируем кнопку ручного управления и выбрав ось Y пытаемся переместить ее вниз клавишами влево право) , readmsg?id=17128397462053622378;0;0;1;1&
выходит ошибка code d0317 как решить данную проблему не можем понять. Просим вас оказать содействие.
vad0000
15 часов назад, Jorik123 сказал:
Надо жать на педаль
Клавиши работают только ниже точки глушения. Кнопка СТАРТ горит?
пробовали на  педаль нажимать  перемещение не происходит , кнопка старт горит
 С начало пробывали опустить педалью , не работает перешли в ручной режим пытались опустить с помощю кнопок, не увенчалось успехом , если в ручную пробудешь переместить выходит ошибка  d0317. Думаем по побывать опустить подав питание на соленоид что б опустить , осталось вычислить нужный схемы нет на станок.
vad0000
4 часа назад, Jorik123 сказал:
А Вы можете выложить фотки на файлообменник?
vad0000
45 минут назад, Jorik123 сказал:
при нажатии старт кнопка загорается но движение не происходит
Я хотел другой режим
20 часов назад, Jorik123 сказал:
Плохая идея, если пропорциональная гидравлика. Лучше уж в крайнем случае по чуть-чуть расслаблять шланги штоковых областей цилиндров, контролируя при этом величину хода балки, чтобы не создать дополнительных проблем из-за большого перекоса.
Но сначала убедитесь, что с пульта действительно нельзя заставить балку идти вниз, что маловероятно при исправной машине.
vad0000
51 минуту назад, Tad сказал:
Не плохая, а очень плохая. Для пропорциональной гидравлики подойдет только источник тока, 0-3 А. И их нужно 3 -  Y1, Y2 и давление. И не забывайте, для прессования Вам нужно закрыть клапан Наполнения.
11 минут назад, Jorik123 сказал:
 ошибка возникает когда нажимаем на кнопку старт
Спозиционируйте все оси, кроме осей Y, затем опускайте балку вниз педалью в ручном режиме.
vad0000
1 час назад, Jorik123 сказал:
У Вас должен быть позиционный переключатель - auto/adjust
vladimir.songin
15.04.2024 в 09:41, vad0000 сказал:
Но мне удалось опустить на DELEM 65 балку вниз, включив определённые пропорциональные клапана через меню 50,
@vladimir.songin А вручную балка не работает, хотя станок заработал, почти.
  • 2 months later...
Доброго всем дня, продолжении о ремонте станка вопрос можно ли отключить задний упор так как  обнаружили что неисправен драйвер сервопривода , заказали драйвер ,пришел  заменили проблема осталась, задний упор не перемещается серводвигатель проверили мегером сопротивление по мерили обмоток все норм, но не стартует на драйвере показывает что превышен ток сервомотора , откидывали его полностью что б  вал был свободен не помогло видать двигатель под замену ,как можно еще диагностировать двигатель в настройка драйвера смотрели не нашли регулировку тока модель драйвера ESTUN EDB-15AMA.
2 часа назад, Jorik123 сказал:
Проверить энкодер и его юстировку.
vad0000
Подключить к приводу компьютер
Edited by vad0000
      Если закрыть снаружи кожухом, чтобы создать направленный, то можно в разы меньше вещества.  Так в советской армии учили  :)
      Обычный курс пластичности и расчёты в динамике. В ОМД есть специальный вид штамповки по советским учебникам. Не всё же листовое в промке роботами формовать и на турецких матрицах за миллион $. Плюс людям могут пригодиться минимальные расчётные навыки городить защиты от подобного.
      Пособие для террористов готовите ?  :)
      Это усреднённый диаметр трубы С.П. по вики. Это моё задание для одного из студентов на зачёт. Поскольку я вчера убегая на работу в спешке оставил дома телефон с инетом, народ занервничал что я не отвечаю. Вчера вечером я поправил расчётный файл на обычные константы бетона без плясок с "сверхточными" мехсвойствами и материалами. Судя по даже такой приближённой постановке, бетонную оболочку с трубой точно прорывает 1900 кг TNT, расположенные на поверхности или рядом. Если же нужно расфигачить трубу как нож маслом чтобы аж не осталось стыка - масса должна быть ещё больше в разы.   Короче говоря, дайвер-любитель такое поставить на трубу не осилит. Постарались и организовали опытные.   Поскольку расчёт сильно приближённый, интересна лишь постановка задачи для отчёта и получение опыта работы с явным солвером. Что там было в реальности и какие массы и какие константы, для зачёта не интересно. Кстати, одна из работ была немного про другой случай. Лет 10-15 назад у китайцев тоже что-то случилось, но, вроде, не настолько бесцеремонное, и, вроде, обычный пром. Инфа от китайцев, если поискать, есть в сети в виде статей с расчётами.
    • NDE
      Проблем читать/писать свойства объектов - нет. Проблема в идентификации. В сессии NX уже загружена сборка с компонентами. Соответственно созданы Runtime объекты BOMLine. Как определить, какой BOMLine соответствует конкретному компоненту. Дело в том, что если создавать новый BOMWindow, то его придётся сохранять после записи, это приведёт к тому что будет невозможно сохранить сборку. Если менять свойства в соответствующих PSOccurrence - то при сохранении сборки NX перезапишет свойства из BOMLine. И NX ведёт себя не по человечески - после закрытия сборки и повторного её открытия он не закрывает предыдущий BOMWindow, а создаёт новый, соответственно в сессии может присутствовать несколько дублей BOMLine и я не могу отличить те, которыми пользуется NX в данный момент от тех, которые уже неактуальны. А это предпосылка к ошибке.
      Оригинал на сайте C3D Labs: Расширение возможностей кинематической операции Операция построения кинематического тела путем движения образующей кривой вдоль траектории относится к базовому функционалу геометрического ядра C3D Modeler. Это одна из старейших и проработанных операций построения 3D-объектов. Тем не менее наш заказчик поставил перед разработчиками ядра задачу по расширению функциональности этой операции. Необходимо было предоставить возможность изменять плоское образующее сечение вдоль траектории. В качестве примеров управления сечением можно назвать: изменение длины кривых, ограничения угла между ними, а также требование прохождения сечения через набор кривых или касательно некоторой поверхности. Совокупность подобных требований исключала реализацию кинематической поверхности в аналитическом виде, а многообразие варьируемых параметров делало сложным управление ими. После непростых обсуждений было решено на уровне ядра предоставить абстрактный [...] View the full article
    • GerVoronkin
      Приветствую !!! Сможешь переслать образ станка .тоже ищу чтото подобное . подогнать под токарный fanuc 0itd
      а откуда вы узнали какая там конфигурация?
      большое спасибо
      Сейчас накидал конфигурацию с 0i-F PLUS и HRV3 в программе CNC STARTUP TOOL. Пишет ошибку "It exceeds the limit of the number of the separate detectors in each DSP. Up to 4 (Includes separate detectors used for Linear motor and DD motor".
