delem da-52 пуансон верхнем положении в низ не перемещается error code d0317
Здравствуйте имеется проблема пуансон находится в верхнем положении в низ не перемещается , при переключение в ручной режим согласно инструкции(активируем кнопку ручного управления и выбрав ось Y пытаемся переместить ее вниз клавишами влево право) , readmsg?id=17128397462053622378;0;0;1;1&
выходит ошибка code d0317 как решить данную проблему не можем понять. Просим вас оказать содействие.
15 часов назад, Jorik123 сказал:
Надо жать на педаль
Клавиши работают только ниже точки глушения. Кнопка СТАРТ горит?
пробовали на  педаль нажимать  перемещение не происходит , кнопка старт горит
 С начало пробывали опустить педалью , не работает перешли в ручной режим пытались опустить с помощю кнопок, не увенчалось успехом , если в ручную пробудешь переместить выходит ошибка  d0317. Думаем по побывать опустить подав питание на соленоид что б опустить , осталось вычислить нужный схемы нет на станок.
4 часа назад, Jorik123 сказал:
А Вы можете выложить фотки на файлообменник?
45 минут назад, Jorik123 сказал:
при нажатии старт кнопка загорается но движение не происходит
Я хотел другой режим
20 часов назад, Jorik123 сказал:
Плохая идея, если пропорциональная гидравлика. Лучше уж в крайнем случае по чуть-чуть расслаблять шланги штоковых областей цилиндров, контролируя при этом величину хода балки, чтобы не создать дополнительных проблем из-за большого перекоса.
Но сначала убедитесь, что с пульта действительно нельзя заставить балку идти вниз, что маловероятно при исправной машине.
51 минуту назад, Tad сказал:
Не плохая, а очень плохая. Для пропорциональной гидравлики подойдет только источник тока, 0-3 А. И их нужно 3 -  Y1, Y2 и давление. И не забывайте, для прессования Вам нужно закрыть клапан Наполнения.
11 минут назад, Jorik123 сказал:
 ошибка возникает когда нажимаем на кнопку старт
Спозиционируйте все оси, кроме осей Y, затем опускайте балку вниз педалью в ручном режиме.
1 час назад, Jorik123 сказал:
У Вас должен быть позиционный переключатель - auto/adjust
15.04.2024 в 09:41, vad0000 сказал:
Но мне удалось опустить на DELEM 65 балку вниз, включив определённые пропорциональные клапана через меню 50,
@vladimir.songin А вручную балка не работает, хотя станок заработал, почти.
    • Greenston
      Привет! По идее, реально. Ведь 800 цикл аналог мазаковского, хоть и выглядит немного по-другому. Но лучше править с фануковского поста, проще. Пример трансформации Мазака: G68.2 X15.1027 Y-26.1587 Z-32.4463 I30.0 J55.0 K-90.0 G53.1
    • Greenston
      с большой долей вероятности надо править постпроцессор. Стойку такую не слыхал даже)
    • Мрачный
      Прям как дети... https://hh.ru/vacancy/95765023 Joymechanix, Москва, Калужская, улица Бутлерова, 17Б от 1 300 до 2 000 $ на руки
    • mactepnew
      Так я конкретно расписал, что мне не понравилось. Вам всерьез нравится панель измерений? Например то, что нужно каждый раз выбирать направление измерения, если выбрана плоская поверхность и точка.  И два меню настроек тоже нравятся?  А, есть же еще третье. Где две команды: И несколько меню свойств объекта - это тоже нормально? Settings, Edit, Edit text и Properties. Хотя у Крео тоже их два... Или то, что в эскизе может быть избыток ограничений, которое NX может поначалу игнорировать, а в какой-то момент сам отменить какие-то из них и сделать из эскиза каля-маля. Крео такого не позволяет. Кнопка Create persistent relations регулярно отключается сама по себе. А как вручную удалить одно из ограничений я так и не понял. NX пишет: click to relax. Кликал всеми семью кнопками со всеми комбинациями Shift, Ctrl и Alt - оно не удаляется.    Да, к Крео у меня тоже были претензии поначалу, но всё равно он раз в 10 быстрее и намного дружественнее. В NX можно перенести размеры из 3D на чертеж?    Простите, если это уже оффтоп, но просто вот эта кривая логика ломает мне мозг.
    • Greenston
      в 2016-2017 версии FC было доступно много постов (потом их убрали). Их можно найти +- тут: \Program Files\Delcam\FeatureCAM 2016\Posts\Mill\5-Axis В том числе и на дмг. Ну без гарантий, канеш
    • Greenston
    • IgP
