Сообщения
Автор: Guhl · Опубликовано:
То есть, например, в FS0i mate D поможет только образ памяти? Или можно загрузиться с дефолтными данными? -
Автор: jtok · Опубликовано:
Из моего опыта: для полипропилена напряжения от термических расширений - это не самое главное. У него маленький модуль упругости, соответственно при температурных деформациях напряжения будут малы. И при увеличении температуры этот модуль падает: В расчете нижней части нужно брать модуль упругости и предел прочности PP для 90 градусов и смотреть перемещения и напряжения. Т.е. у вас мах. напряжения не должны превышать в зоне нагрева 3,25МПа (в 4 раза меньше, чем при 20град.С), а это очень мало я вам скажу: И еще - вы считаете аппарат солидами. Это неправильно, напряжения и всё остальное у вас не будут не верными. Солидами можно считать только в том случае, когда перемещения узлов (вершин треугольничков) много меньше размера конечного элемента (ребро треугольника). Иллюстрация ниже: На рисунке красным показан размер конечного элемента в деформированном состоянии (т.е. там, где он окажется после приложения нагрузки). Синим - его первоначальное положение для незагруженной модели. Если перемещения (черным цветом) больше или близки к размеру конечного элемента (ребро треугольника), то результаты (перемещения и напряжения) сильно приблизительные. Эти перемещения должны быть как минимум раз в 10 меньше размера конечного элемента, только в этом случае солидами считать нормально. Можно конечно включать галку "Большие перемещения", но это полумеры. Изменение размера конечного элемента тоже не особо помогает, т.к. он ограничен толщиной стенки. Для решения этой проблемы придумали другой конечный элемент - оболочки (шеллы, Shells), об этом вам писал выше @vik_q . Перемещения этого конечного элемента могут быть много больше его размера, результаты (перемещения и напряжения) близки к экспериментальным. PS: Вообще, первичны перемещения. Напряжения вычисляются потом, после определения перемещений, т.к. напряжения связаны с перемещением через модуль упругости. Поэтому важно получить достоверные перемещения, а остальное приложиться. -
Автор: Viktor2004 · Опубликовано:
В новых системах чпу загрузится с дефолтными данными -
Когда я отформатировал память reset+del, я получил такую картинку. В старых системах после этой комбинации системное ПО загружалось и была возможность загрузки с RS232. А в этом случае получилось бы загрузиться с RS232? -
Автор: ANT0N1DZE · Опубликовано:
А может у кого есть документация на данную резьбу? Как-то искал и нигде не нашел. -
Тогда его можно самому сбросить SYSTEM ---) PMC MAINTE ----) IO -----) Там выбрать USB далее READ далее SEQENCE PROGRAM далее NEW NAME и скачать -
Автор: tangous · Опубликовано:
Вообще то модель представляет собой не твердое тело, а поверхность. Да. С одной стороны серое с другой коричневое. Но по другому и быть не может для поверхности. Большое спасибо. Проверю часа через три - отпишусь обязательно. Не совсем понятно про 45 градусов. Фреза не в состоянии быть перпендикулярной такой плоскости. Максимальный угол наклона только 60 градусов. -
