Сообщения
Автор: Guhl · Опубликовано:
Когда я отформатировал память reset+del, я получил такую картинку. В старых системах после этой комбинации системное ПО загружалось и была возможность загрузки с RS232. А в этом случае получилось бы загрузиться с RS232? -
Автор: ANT0N1DZE · Опубликовано:
А может у кого есть документация на данную резьбу? Как-то искал и нигде не нашел. -
Автор: Viktor2004 · Опубликовано:
Тогда его можно самому сбросить SYSTEM ---) PMC MAINTE ----) IO -----) Там выбрать USB далее READ далее SEQENCE PROGRAM далее NEW NAME и скачать -
Автор: tangous · Опубликовано:
Вообще то модель представляет собой не твердое тело, а поверхность. Да. С одной стороны серое с другой коричневое. Но по другому и быть не может для поверхности. Большое спасибо. Проверю часа через три - отпишусь обязательно. Не совсем понятно про 45 градусов. Фреза не в состоянии быть перпендикулярной такой плоскости. Максимальный угол наклона только 60 градусов. -
Автор: Arhgeo · Опубликовано:
В первый раз сработал, потом что-то пошло не так [MACRO "D:/_shared/Distr/powermill_macros/новый 1.mac"\r] Process Command : [//проверка наличия NC-файлов\n] Process Command : [//РёРјСЏ проекта\n] Process Command : [STRING proj = project.name\n] Process Command : [ STRING ModelPath = folder('Model')[0].Path\n] Process Command : [ //название модели (без формата) \n] Process Command : [ STRING ModelName = folder('model')[0].Name\n] Process Command : [ // РїРѕРёСЃРє позиции $ModelName РІ строке $ModelPath (0-начало) \n] Process Command : [ REAL Pos = position($ModelPath, $ModelName)\n] Process Command : [ //отображает строчку СЃ позиции 0 РґРѕ $Pos \n] Process Command : [ //отнимаем РѕС‚ пути Рє модели РёРјСЏ модели\n] Process Command : [ STRING path = substring($ModelPath, 0, $Pos)\n] Process Command : [//формируем путь для перехода \n] Process Command : [STRING dir = $path\n] Process Command : [\n] Process Command : [//проверка наличия пути\n] Process Command : [//если есть - переходим\n] Process Command : [CD $dir\n] Process Command : [\n] Process Command : [PATHSELECTOR PATHLISTS LISTCHANGE OUTPUT PATHSELECTOR PATHLISTS CLEAR PATHSELECTOR PATHLISTS ADD PROJSELECTOR $dir\n] Process Command : [\n] Process Command : [EDIT NCPROGRAM PREFERENCES FILEMASK "{ncprogram}.tap"\n] Process Command : [\n] Process Command : [EDIT NCPROGRAM PREFERENCES TAPEOPTIONS "D:\Programs\Posts\H555.pmoptz"\n] PowerMill > . -
Только что снимал бэкап с FS0i mate D, оборудованным USB слотом Делал ALL IO. Текстовые файлы загрузились, а вот после перезагрузки система не увидела USB флэшку. Почти уверен, что полный бэкап на этих системах надо делать на PCMCIA. На днях попробую через PCMCIA. Кстати, файл PMC.000 не сбрасывается вместе с текстовыми файлами. Он будет сброшен после перезагрузки вместе с SRAMBAK.001
