Автоматизация выгрузки данных в текстовый файл. Ansys Mechanical APDL
Добрый День, необходимо, чтобы  Set list command  автоматически сохранял данные в текстовый файл. Пробовал сделать через SET,LIST
! Export results to a text file
*CFOPEN, .txt
*VWRITE,NODE,UX,UZ
/OUTPUT,.txt,txt
PLNSOL,U,X,UZ
/OUTPUT
*CFCLSE
не получилось. Также не получилось через session editor. Можно ли как-то иначе выполнить автозагрузку?
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
      Да точно, подзабыл уже все. а можно ли горячими клавишами открыть деталь из сборки и пересохранить не открывая деталь?
      наверное пришло время выложить программу которая устраивает и которая не устраивает
